Come variare la luminosità degli angel eyes a led su E46.
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da giannim, 16 Febbraio 2011.
  1. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    17 Agosto 2008
    BMW 330 cd E46
    Quando si accende il quadro gli angel si illuminano a piena luce ( giorno), quando si accendono le posizione gli stessi si attenuano tramite una resistenza.Il tutto fatto con relè.Affidabile e semplice.
    Se guardi gli angel a led sono collegati fra loro con delle resistenze in smd, per adattarsi alla tensione di 12V.
    I datasheet ti dicono il range di tensione di alimentazione del led.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Febbraio 2011
  2. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    il giorno che qualcuno mi trova una scatoletta da collegare...lo metto anche sui miei angel :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Poi è tutto a seconda dei punti di vista.
    Sono da'accordo che una resistenza è la cosa più semplice e affidabile di tutto. Il discorso è nato, data la mia inesperienza con i led smd, perchè ho letto che pilotando gli angel interponendo solo una resistenza è possibile che diminuisca la loro longevità.
    Il discorso di paoletto, se non ho capito male, è che di giorno i led hanno la massima luminosita e quando si inseriscono le luci viene interposta la resistenza che ne riduce la luminosità. Questo lo puoi fare con un relè, che comandato ad auto accesa dall'inserimento chiave quadro, alimenta gli angel led dai 12V della batteria e quando inserisci le posizioni, gli stessi angel a led fanno da posizioni con l'nterposizione di una resistenza o di un circuitino per diminuire la tensione di alimentazione e di conseguenza la luminosità.
    I prossimi giorni inserirò anche questo circuito comprensivo del sistema per ingannare il ceck luci posizione bruciate, oppure lo spedico a qualcuno di voi che lo inserisca al mio posto perchè la mia adsl fa spesso i capricci ed il sito di appoggio per le foto è uno dei motivi che mi farebbe lanciare il PS dalla finestra.
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Paoletto non scrivere più post uno dopo l'altro a breve distanza temporale poiché è vietato dal regolamento e interpretato come spam.
    Al massimo edita il tuo ultimo messaggio ed aggiungi.
    Ho unito i tuoi tre post.:wink:
  5. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    @peppe...come quelli che ho io...tagliano a 12v 500mA ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> testati...
  6. andreapm3
    andreapm3 Direttore Corse
    2.249
    61
    19 Ottobre 2008
    bmw 320 d attiva
    Molto interessante....seguo anche se non ci capisco molto....
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Posta qui in dettaglio la tua soluzione, sarà di interesse per tanti :wink:
  8. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    beh,io ho solo driver, avevo valutato di dimmerare ad anabbaglianti accesi...ma mi piacciono molto di + così sempre al massimo della luminosità!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    17 Agosto 2008
    BMW 330 cd E46
    Ok,Peppe 320d scusa, starò più attento in futuro.
  10. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    è vietato quotare anche un messaggio di qualsiasi moderatore scritto in grassetto!!! #-o ](*,)
    ma lo leggete il regolamento??? #-o
    :wink:
  11. Gio320d
    Gio320d Collaudatore
    356
    29 Maggio 2007
    320d e91 163cv
    Faccio bene io che leggo soltanto :mrgreen::mrgreen:
  12. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Scusate la mia momentanea assenza di contenuti validi per questa discussione, ma sono sommerso dal lavoro io ed i miei due colleghi elettronici anche se siamo in due stabilimenti diversi.
    Vediamo se riesco a postare qualche cosa per la settimana prossima.
    Ciao e buona domenica a tutti
  13. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Ho fatto il primo esperimento andato a vuoto.
    Ho provato a collegre due anelli uguali in serie per vedere se la luminosotà, ma questa era troppo debole.
    Stavo studiando un circuitino con un relè a doppio scambio in maniera che a luci diurne gli angel erano al massimo della luminosità (collegati in parallelo) e con le luci anabbaglianti accese luminosità ridotta (collegati in serie). Con il collegamento in serie la luminosità si riduce a dei banali ed orribili puntini
    Il proseguimento lo metto nell'altra discussione,
    Fatto i primi test.
    Angel grande 78 led x anabbagliante: diametro esterno 146,5 mm, diametro interno 129,5 mm, traversino superiore lunghezza 109 mm, corrente assorbita 165,5 mA
    Angel piccolo 66 led x abbagliante: diametro esterno 132 mm, diametro interno 115 mm, traversino superiore lunghezza 88 mm, corrente assorbita 140 mA
    Angel grande øe 146,5 + angel piccolo øe 132 = 305,5 mA
    I led sono a gruppi di tre
    78/3 = 26 gruppi
    165,5mA / 26 = 6,36mA
    66/3 = 22 gruppi
    140mA / 22 = 6,36mA
    Praticamente ogni led è pilotato a 6,36mA
    Il cablaggio in dotazione ha un rele scambiatore e se colllegato come da schema postato, il tutto funziona nel seguente modo:
    a - diseccitato gli angel sono alimentati dalle luci di cortesia (cavo giallo);
    b - eccitato con cavo bianco al +12 (luci posizione o +12 sottochiave) gli angel sono alimentati dalla batteria dell'auto tramite il cavo rosso con fusibile.
    Nel caso si vogliano lasciare le luci di posizione come in origine, non c'è nessun errore del ceck luci; nell'ipotesi di togliere le luci di posizione, è necessario l'installazione di una resistenza adeguata per il lato posizione destro ed una per il lato posizione sinistro.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Aprile 2011
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  15. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Interessante la cosa, il mio problema sarebbe farmi la basetta per il resto a saldare i componenti non ne avrei di problemi .......
  16. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Il circuito è abbastanza semplice, un lm324, un mosfet e qualche altro componente passivo
    Volendo si può doppiare l'uscita cosi da pilotare due mosfet uno per ogni faro.
    Per il pcb... lo so, è una rottura. Io da anni ne faccio più ma tu mi insegni che è un processo molto semplice se si va direttamente di penna.
  17. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    interessante con questo aumenti anche la vita dei led
  18. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    ma non esiste un sistema che funzioni in automatico quando attivo gli annabaglianti che mi depotenzi i led? :-k
  19. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    e magari quando metti le frecce,come fanno le audi?? :lol:
  20. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Prima o poi mi metto a costruire questi circuiti in serie e me li vendo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
