Come testare un Webasto a terra (non montato in macchina) | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da BMWM5, 11 Maggio 2015.
  1. BMWM5
    BMWM5 Aspirante Pilota
    45
    20 Ottobre 2010
    BMW 530d
    Salve a tutti!
    qualcuno sa dirmi come testare a terra (non montato n macchina) un Webasto, quali siano i Pin per i collegamenti elettrici.
    Il mio fine è far funzionare manualmente il Webasto una volta montato i macchina.
    Da premettere che la mia 530d è provvista di webasto ma che sto sostituendo.
  2. crino70
    13.919
    13.387
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    cerca sul web bmw planet, troverai tutti gli schemi elettrici, devi avere un pc con xp e una versione non aggiornata di java...altrimenti se hai pazienza dovrò guardare sull'altro pc, quello che uso per le diagnosi per vedere lo schema..
    Hai cercato su youtube? anni fa quando ho cambiato il mio webasto avevo trovato parecchi video sul funzionamento a terra.Alla fine ho scoperto che il mio originale funzionava benissimo ho solo dovuto cambiare la pompa di alimentazione del gasolio.
  3. BMWM5
    45
    20 Ottobre 2010
    BMW 530d
    Grazia Crino70. adesso vedo sul web planet, Ho visto su Youtube ma non si capisce bene qual fili collegano, per evitare guai cercherei una schema.
  4. BMWM5
    45
    20 Ottobre 2010
    BMW 530d
    La mia situazione è questa: ho un webasto che non funziona montato, Diesel Termo TopZ/C, E39 del Macchina 1999, con quadro Low e radio cassetta sostituito.
    Compro un Webasto Termo TopZ/C Biodiesel del 2002 , voglio sostituire il mio. come posso comandarlo?,
    volevo acquistare quel comando con tati e display e filo, ma non saprei se funzionerà. So che devo attivare il Webasto da computer diagnosi.
  5. crino70
    13.919
    13.387
    9 Dicembre 2009
    il webasto viene comandato dal bus k del veicolo. Ma se sulla tua c'è già perchè lo vuoi sostituire?..scusa la domanda
  6. BMWM5
    45
    20 Ottobre 2010
    BMW 530d
    Perché è rotto, gli attacchi delle spinette, i maschi che si trovano in alto sono tutte spezzate, praticamente i fii sono penzoloni con tutti i maschi attaccati, poi è vecchio. spero che funzioni tutto il resto.
    Aah.. quindi fa tutto il bus K, però si deve aspettare che la temperatura scenda sotto i 5 gradi.
    Volevo montare quell'aggeggio con tasti e display, per regolare e programmare la temperatura.
    grazie presindente.
  7. crino70
    13.919
    13.387
    9 Dicembre 2009
    Quale presidente?....Chi fai mi pigji 'pu culu?? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    8 gradi son sufficienti almeno 10 litri di gasolio nel serbatoio e batteria carica.
    Occhio però a volte fuma come un dannato e non è piacevole soprattutto se ti fermi davanti al bar a fare colazione spegni l'auto ma lui per 2 minuti continua ad andare per finire il ciclo di lavaggio... è successo a me e da quella volta ho scollegato il fusibile e lo uso solo ed esclusivamente nelle giornate davvero fredde!
  8. BMWM5
    45
    20 Ottobre 2010
    BMW 530d
    No[-X!! non mi permetterei mai, ho visto scritto presidente onorario e allora è per quello, ovo che scherzavo.
    Allora tu non usi nessun tasto per azionalo, quando devi disattivarlo tiri fuori il fusibile. A proposito dove s trova il fusibile?
    Grazie comunque.
  9. ANDREAHF
    ANDREAHF Collaudatore
    330
    14 Dicembre 2009
    E36 CABRIO 1997 restyling+528i sedan E39
    ma sulle vetture a benzina esiste il webasto?
    Se si non fumerebbe perchè va a benzina...
    mi sono risposto da solo andando a cercare, esistono i webasto a benzina come era intuibile...la domanda è: se possibile montarlo sulle vetture che ne sono sprovviste e che modifiche è necessario attuare...grazie!
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Maggio 2015
  10. crino70
    13.919
    13.387
    9 Dicembre 2009
    io posso programmare l'accensione ad orari prestabiliti tramite il monitor ad ogni modo una volta acceso meglio fargli fare il ciclo completo, quando non mi serve tolgo il fusibile per far si che non si accenda quando per esmpio uso l'auto per brevi tragitti, ma questo solo d'inverno ovviamente.
    Tranquillo anch'io scherzavo.. nessun problema [​IMG]
    si è possibile, da qualche parte dovrei avere un pdf guida in inglese...se ti interessa mandami in pm la tua mail che te lo giro.
  11. BMWM5
    45
    20 Ottobre 2010
    BMW 530d
  12. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    553
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    anch'io da un po' sento puzza di gas di scarico all'esterno lato guidatore.
    il problema che qui gli 8 gradi li abbiamo già passati da un pezzo e quindi mi sorge il dubbio che il webasto attacca lo stesso.
    Stacco il fusibile per evitare consumi inutili di nafta?
  13. crino70
    13.919
    13.387
    9 Dicembre 2009
    Se dipende dal webasto si dovrebbe vedere il fumo e udire il classico toc toc della pompa a membrana
    Inviato dagli UFO
  14. Fabio530d
    Fabio530d Aspirante Pilota
    17 Giugno 2016
    BMW 530d e39
    Buongiorno a tutti
    Scusate se ritorno su questa discussione vecchia ma non riesco a capire perche sulla mia 530D e39 andando in bmw mi dicono che non si puo attivare la funzione nella radio Timer per il Webasto.
    Qualcuno di voi ne sa qualcosa se qualcuno e in grado e ha l'occorrrente per farlo sono disposto a muovermi ovviamente pagando!!!
    grazie a tutti in anticipo
  15. gtomas
    553
    88
    11 Settembre 2010
    io ho il webasto ma si attiva in automatico quando la temperatura esterna la mattina è sotto 3/4 gradi. Cosa è questa funzione che dici?
  16. crino70
    13.919
    13.387
    9 Dicembre 2009
    Io l'ho attivata, posso accenderlo ad orari prestabiliti. Sono a treviso, se vieni qui lo facciamo.
    Inviato dagli ufo.[emoji89]
  17. gtomas
    553
    88
    11 Settembre 2010
    ma questa possibilità la potrei attivare anche io oppure era un optional al momento dell'acquisto?
  18. crino70
    13.919
    13.387
    9 Dicembre 2009
    chiunque ha il mid o il navy lo può fare ...
  19. gtomas
    553
    88
    11 Settembre 2010
    Ma cosa è il mid o il navy?
  20. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    Ciao !
    Il navi e' il navigatore quello originale della e39 !
    Il mid e' una versione di radio, questa:
    Se hai questa.... Non fai niente !
    [​IMG]host image
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Gennaio 2017
