come testare il debimetro della 320d 136cv?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da tarpano, 29 Novembre 2006.
  1. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    non so per i benzina, ma nei diesel staccandolo eroga lisco come un orologio, ma con prestazioni da panda...:wink:
  2. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    spero anche per i benza...se già adesso va più di prima!
  3. jdaniele
    jdaniele Direttore Corse
    1.711
    163
    12 Marzo 2009
    BMW 330xi E46, 231 CV
    Salve,
    ieri ho dato una pulitina al debimetro ma non ho ottenuto praticamente nessun beneficio.
    A quadro acceso ha un voltaggio di 0.08V.
    Al minimo ha 1.63V
    Accelerando a folle arriva al massimo a 3.09V.
    Voi dite che con un modulo è possibile rivitalizzarlo?
    Dove posso trovare della documentazione tecnica BMW sui voltaggi che dovrebbe erogare?
    Saluti
    Daniele
  4. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    edit....ho letto dopo; il tuo è un 330 benzina quindi i valori potrebbero essere diversi rispetto ai diesel.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Gennaio 2010
  5. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ciao, la pulizia del debimetro è sempre rischiosa, spesso lo si fa morire del tutto.
    per le prove che hai fatto riporto quanto detto dell'utente gile1983..
    per i voltaggi usa la funzione cerca christian72 lo ha scirtto in piu discussioni....
  6. jdaniele
    1.711
    163
    12 Marzo 2009
    OK, grazie Mario.
    Proverò con la macchina in corsa e cercherò come mi hai consigliato.
    Ciao
    Daniele
  7. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    di nulla, se hai problemi christian72 è uno dei max esperti quanto a debimetro!! e non solo...
    ci sono suoi interventi in cui spiega bene come testarli, qualora non li trovasi puoi contattarlo anche in pm:wink:
  8. jdaniele
    1.711
    163
    12 Marzo 2009
    Ciao gile,
    ho seguito il tuo consiglio, oggi ho fatto le prove in marcia.
    Tirandola in 3° marcia sono arrivato appena sopra i 4V.
    C'è una cosa che non capisco del debimetro: il suo rapporto con i giri.
    Alle volte mi pare che accelerando il voltaggio sia superiore a quello che si otterrebbe a velocità costante.
    Mi spiego meglio: pigiando sul pedale acceleratore la valvola a farfalla dovrebbe aprirsi lasciando passare più aria.
    I giri iniziano ad aumentare ed entra sempre più aria (nell'unità di tempo) man mano che la velocità dei pistoni aumenta.
    Mettiamo che la tensione sia arrivata a 3.5V a 4000 giri.
    A questo punto lascio un po' il pedale per mantere 4000 giri ed il voltaggio scende.:-k
    Ora mi chiedo: se il voltaggio esprime la quantità d'aria che passa in una unità di tempo, come faceva a passare più aria pur rimanendo allo stesso numero di giri?
    Forse devo fare qualche prova in più per capire. :rolleyes:
    Saluti
    Daniele
  9. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    Ciao Dany,
    direi che quello che hai riscontrato e' piu che normale e spiegabile...
    quando accelleri il motore ha bisogno di piu aria(E di conseguenza il valore in Volt e' superiore),ma per andare a velocita costante il motore ha menv bisogno dell'aria(E ovviamente il valvre in Volt scende) pur rimanendo con stesso numero di giri:wink:
    un po come econometro...se vedi al lancetta dell'econometro nella fase di accellerazione e poi ad andatura costante...e' la stessa cosa con l'aria e di conseguenza con il debimetro e il suo Voltaggio:wink:
    Cmq se nn sbalgio rispetto ad altra prova fatta da fermo i valori sono cambiati?
    Ciao
    Ivan
  10. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    ieri ho preso dei primi valori di riferimento: a quadro acceso mi segnava 1.02, ma con un altro tester mi segnava 0.99.
    Poi ho accelerato un po' in folle, accelerenado fino a 2500 giri mi dava massimo 3.36V, accelerando più forte ha superato i 5V
    Oggi provo su strada, perchè ieri sera stavo affrontanto una salita in 4a marcia ed a 1900 giri la macchina si è piantata, non accelerava più
  11. depresso87
    depresso87 Aspirante Pilota
    22 Maggio 2010
    BMW 320d 136 cv e46
    Ciao ragazzi mi chiamo daniele, sono nuovo, siccome ho problemi di debimetro vorrei qualche delucitazione sul modulo christian....
  12. jdaniele
    1.711
    163
    12 Marzo 2009
    Ciao Ivan, scusa se non ti ho più risposto ma questo messaggio mi era sfuggito.
    Grazie per la tua risposta.
    Si, rispetto alla macchina ferma i valori sono cambiati, ma oltre 4.2V non va.
    A presto.
    Daniele
  13. cbrseicento
    cbrseicento Kartista
    89
    7 Agosto 2007
    BMW TOURING 320 D
    ciao a tutti ieri ho provato a testare il debimetro della mia 320 d touring 2002,arrivo al dunque ho collegato un filo al pin 5 dello stesso e l'altro capo alla massa della vettura,il tutto controllato da un tester digitale messo a 20v come suggerito dal forum,a macchina spenta solo chiave in posizione 2 mi legge 1.02v,a macchina in moto mi segna circa 1.5v a 4000 giri in folle mi segnava 3.88,invece questa mattina l'ho provato camminandoci sono arrivato a 4000 giri al massimo mi leggeva 2.7 v la velocità non la ricordo se non erro sui 150/160,che dite meglio sostituire il debimetro? premetto che il motore ha circa 110.000 km era stato sostituito circa 2 anni e mezzo fa,però non ricordo se il mio amico mecc mi ha messo il mio che avevo oppure è del nuovo motore......
  14. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Mi sembrano un po' bassine queste tensioni :-k
  15. jdaniele
    1.711
    163
    12 Marzo 2009
    Ciao,
    io ho notato che non conta molto il numero di giri quanto piuttosto il carico del motore.
    In altre parole posso arrivare anche a 4000-5000 giri ma accelerando poco ed i valori saranno relativamente bassi.
    Viceversa, pigiando l'acceleratore a tavoletta, nel momento di massimo sforzo quando i giri salgono ed raggiungono valori medio alti, avrò anche letture più elevate.
    Non so come hai fatto la prova ma ti consiglio di eseguire la lettura con acceleratore a tavoletta, prima di arrivare a al massimo dei giri, cioè prima che la spinta inizi a diminuire.
    Io ad esempio il valore di 4.2V l'ho letto in 3° marcia in salita moderata con acceleratore giù tutto e motore al massimo sforzo.
    Saluti
    Daniele
  16. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    ciao a tutti!
    Riprendo questa discussione perchè ultimamente la mia auto è po' fiacca...
    Ho deciso di misurare i valori del debimetro seguendo la prova fatta da Jdaniele.
    Il responso è: 0.03 V morore spento e 0.67 con il motore acceso al minimo!!!!!!
    Ho provato a scollegare lo spinotto del debimetro e l'auto sembra andare un po' meglio... soprattutto ai bassi regimi. non vola, ma va meglio.
    Qualcuno sa quali dovrebbero esssere i valoro corretti per la mia 520i 2.0l 150cv?
    Quelli che ho rilevato mi sembrano molto bassi...
    Grazie in anticipo a tutti!
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Maggio 2011
  17. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    hai provato a pulire i sensori dei cammes ed a sostituire i pistoncini dei solenoidi?
    io l'ho fatto sulla mia e l'auto va meglio veramente
  18. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Sembra bassino, ci vorrebbe il riscontro di un'altra persona in possesso del tuo stesso propulsore.
    Hai provato ad invitare Chistian72 alla discussione?
  19. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    L'hitachi ha una scala di valori diversa dal bosch ma questi letti sono un pò bassi in effetti..
    al minimo ho sempre letto qualcosa intorno a 0,85-0,88.
    La prova + importante non l'hai fatta : affondare decisamente il piede e leggere il valore max raggiunto ( di norma deve stare comunque sopra i 4-4,2v )
  20. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Azz. è quello che ti ho consigliato in risposta al tuo pm, non avevo visto avevi già proceduto a provarla nella sorta di modalità provvisoria(a debim scolleg.), comunque se con quella prova non hai riscontrato un netto miglioramento, cambiare il debimetro ti servirà a poco.
    Io la prova l'ho fatta sia staccando il debimetro, che montandoci un debimetro originale nuovo, e lo staccare il debimetro rendeva assai bene l'idea.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Giugno 2011
