come sostituire lampadina anabbagliante alogena!! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da iceman76, 22 Giugno 2010.
  1. iceman76
    iceman76 Primo Pilota
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    salve ragazzi ho cercato invano qualche discussione che accennava al cambio della lampadina anabbagliante alogena ma non ho trovato nulla in merito. mi sapete dire se e' possibile cambiarla da soli oppure devo per forza portarla in conce???? e se si come procedere per sostituirla??? grazie in anticipo!!!!
  2. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    devi smontare il passaruota.........
  3. marco320tuoring
    marco320tuoring Kartista
    67
    13 Aprile 2010
    bmw 320 tuoring 2006
    Ciao ti confermo quello che dice pietro..io lo fatto propio lunedi mattina...bisogna alzare la macchina sul ponte o almeno su un crick,
    poi smontare la ruota e sfilare il passaruota e dopo trovi tutta la locazione delle lampadine..il piu è smontare il passaruota...ciao
  4. suzuman1
    suzuman1 Direttore Corse
    1.555
    66
    29 Aprile 2010
    BMW 320D TOURING MSPORT
    Non è molto comodo...ma sicuramente più veloce e meno faticoso rispetto al change da vano motore...
    Forse solo qualche elettrauto esperto nei cambi lampade delle biemme e non solo ci riesce senza smontare nulla...ma deve avere anche le mani piccole...!
  5. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    Suzu e' fantastico il colore della tua e91 msport.......
  6. suzuman1
    1.555
    66
    29 Aprile 2010
    Grazie caro!!!
    Si...mi piace un botto....
    Quando è lavata pulita e lustra sotto il sole....parla da sola!!!!
    E poi con i 193 style M è la perfezione!!!!:wink:
    Bè...anche la tua non scherza però eh...=D>
    Mi piacerebbe anche a me montare il doppio scarico, ma non si riesce vero a fare un change diretto con quello del 330D?
    Ci vuole la manodopera comunque vero? :rolleyes:
  7. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    no, mi sono informato in bmw non si puo' montare quello del 330d, la larghezza del tubo che finisce al silenziatore e' maggiore di quello del 320d........:sad:
  8. suzuman1
    1.555
    66
    29 Aprile 2010
    Bene....vorrà dire che teniamo la pipa e le griglie anteriori nere!!!!:evil:
  9. suzuman1
    1.555
    66
    29 Aprile 2010
    Grazie ancora per l'info!!!!
    Sembrava troppo facile!!!!
  10. Michele_pm
    Michele_pm Secondo Pilota
    855
    29
    1 Marzo 2010
    320d 177cv
    Guarda se tu hai fari originali con le lampadine h7 è semplicissimo; fai finta che la lampadina sia la sx, giri tutta la ruota a dx e ti accorgerai che all'interno del passaruota c'è uno sportellino che si toglie (lo puoi togliere con una moneta da 10 cent) una volta tolto, togli il tappo del faro ed il gioco è fatto. Stacchi la molla che tiene la lampadina, la cambi e rifai il giochetto al contrario. Se la lamp. è la dx fai al contrario, questo è valido solo per gli anabbaglianti, per gli abbaglianti invece vai dal vano motore che hai tutto lo spazio che vuoi.
  11. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    no pietro con i fari alogeni si riesce a cambiare dal cofano ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    c'è un coperchietto in plastica con 2 mollette, lo togli e ti trovi la lampadina...
  12. Michele_pm
    855
    29
    1 Marzo 2010
    320d 177cv
  13. capomauro
    capomauro Kartista
    63
    10 Aprile 2008
    bmw 320d e90 eletta
    ti confermo quanto detto, ho cambiato le lampadine alogene un paio di mesi fa, se hai i cerchi da 16 è abbastanza semplice, 10 minuti pert entrambe le lampadine anabbaglianti; girando la ruota verso l'interno dell'auto, sotto il passaruota ci sta uno sportellino, lo smonti (ha un paio di tappi a vite, mezzo giro e si tolgono, basta una moneta o un giravite piatto punta larga), tolto lo sportellino (aiutati con una torcia o lampada) vedrai un tappo di plastica tenuto da una linguetta metallica, togli questo e vedrai la lampadina che tiene con il classico sistema a baionetta, il gioco è fatto...le uniche difficoltà riscontrate da me sono per rimettere i tappi con la linguetta metallica, devi giocarci un po' perchè hai poco spazio per muovere le dita e la mano, un apio di imprecazioni, un po' di calma e si fa...con i cerchi da 17 o 18 pollici è un po' più difficoltoso...
  14. Raiden19
    Raiden19 Secondo Pilota
    518
    24 Novembre 2008
    BMW 320D (e90)
    mi hai anticipato...quindi non mi resta che quotare..e dire che da li e molto piu semplice ma prima apri il cofano e togli il coperchio delle luci e poi passi allo sportellino nel passaruota..:mrgreen:
  15. Michele_pm
    855
    29
    1 Marzo 2010
    320d 177cv
    Fatto l'altro giorno a quella di un mio amico con i 17 è la stessa semplice cosa. Per i 18 non so, ma penso che chi ha i 18 non avrà certo i fari alogeni:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  16. iceman76
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    si???? guarda caso ho proprio i 18!!!!](*,)
    comunque grazie a tutti per le info.....a proposito quanto dovrei pagare per una lampadina anabbagliante in conce????
  17. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    vai in conce per una lampadina alogena ???:eek::eek::eek:
  18. iceman76
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    no intendevo per acquistarla originale in conce quanto costa ma poi la voglio montare io!!!!! altrimenti non chiedevo le info per cambiarla.....:wink:
  19. Ale83p
    Ale83p Primo Pilota
    1.417
    40
    14 Settembre 2009
    BMW 320d Touring, Golf 5 2.0td
    io faccio tutto dal cofano... non è scomodo! ci riesco bene.....
  20. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    quotone!!!
    cerchi da 18 e fari alogeni!(passato poi agli xeno) semplicissimo!sessa procedura,non cambia nulla..di spazio c'e ne finche vuoi!guarda ho messoa nke i led sugli angel ora ke li ho.smontando il parasassi...10 minuti anke x qll e sei ancora piu comodo!!!e il tutto senza alzare la macchina o togliere le ruote!!vedendo come si toglie il paraurti..forse forse lo si fa anke se alzare la macchina..basta stendersi!!!
    p.s. la lampadine al super mercato costa si e no 2 euro!!!e vanno ke è un piacere!minimo un paio d'anni!!
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Giugno 2010
