Ciao,ho provato a cercare discussioni analoghe ma non ho trovato nulla,sono due giorni che cerco di smontare le griglie laterali,ma con scarsi risultati,sotto il logo M che si leva con facilità,non c'è niente.Anche tirando con forza non si muovono...come si fa?qualcuno di voi l ha fatto?ho paura di rompere tutto...non mi dite che devo smontare tutto il fianchetto passaruota vi prego!!Quelle del cofano si levano con una facilità estrema,non capisco perchè le laterali siano così impossibili! Grazie ciao a tutti!
Io ne ho sostituita una perchè qualche genio ha avuto la fantastica idea di forzarla, credo in un parcheggio. Se non ricordo male ci sono 2 linguette a pressione nella parte bassa che entrano dentro dei buchi nella piega interna della fiancata. Con un cacciavite gommato basta che le sollevi facendo un po di leva e la griglia si sfila facilmente.
Se non ricordo male le linguette sono 4, due sopra e due sotto, ma non vanno a incastrarsi nella carrozzeria, bensì nella sede di plastica della griglia. Basta insomma delicatamente sganciare almeno 2 delle 4 linguette e poi si può sfilare la griglia senza forzare. Io ho fatto così.
si si grazie....sono riuscito,basta sganciare le due sotto ed esce con facilità!grazie mille!Già smontate e rimontate senza problemi!!
