Come smontare la plancia SMG II in 6 mosse.
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da fra_BMW, 18 Maggio 2014.
  1. fra_BMW
    fra_BMW Kartista
    86
    22 Settembre 2011
    bmw m3 e46 smgII
    Se qualcuno di voi avesse voglia di cambiare il pomello, o semplicemente verniciare / rivestire le plastiche della propria M3 ... Ecco come si smonta la plancia completa del cambio SMG II....
    -Tempo stimato 10/15 min con molta calma ;-)
    -sono sufficienti un cacciavite a taglio molto fine ed un cacciavite a stella di media misura
    Per qualunque altro consiglio sullo smontaggio interni, basta chiedere... ( io l'ho smontata tutta ).
    1. Così è come si presenta senza alcuna apparente vite o bullone da smontare. ( io l'avevo già pelli colato in precedenza )
    2. ora tiriamo verso l'alto il pomello, con forza ma è solo ad incastro, quindi tranquilli e senza paura, utilizziamo due mani e attenzione al muso!
    3. ora passiamo a rimuovere la corona dell'SMG, sembra che ci siano tante piccole brugole ( tipo il serbatoio di una moto ) ATTENZIONE NON È COSÌ .... È sufficiente fare una piccola leva con un cacciavite a taglio xk è ad incastro e si solleverà assieme alla cuffietta.
    4. A questo punto passiamo alla rimozione della prima plastica, io ho utilizzato una chiave di plastica ma va benissimo anche un cacciavite a taglio. Sempre facendo leva, la solleviamo, ma attenzione xk sotto c'è lo spinotto della velocità dell'SMG sarà sufficiente scollegarlo. ( se avete la necessita di togliere le tre letterine S-M-G fate attenzione, xk non sono incollate sono infilate con dei piccoli perni 2 x lettera, utilizziamo sempre un piccolo cacciavite, ma facciamo leva ma con molta delicatezza xk sono molto fini e delicate quindi molta attenzione, vi serviranno per poi rimetterle nella stessa posizione ).
    [​IMG] [ quella verde è lo spinotti no del tasto che abbiamo precedentemente sfilato ]
    5. per sollevare la seconda plastica! dobbiamo prima svitare le uniche 2 viti che lo trattengono e sono a stella, svitate quelle, si solleverá senza alcuna resistenza, dovremo solo scollegare gli spinotti dei comandi finestrini. Per togliere i pulsanti una volta scollegati sul retro c'è una piccola clip a baionetta basta premerla e verrano via " uscendo all'indietro ".
    6. Ed ecco qui, abbiamo smontato tutto, per il montaggio è sufficiente ripetere gli stessi passaggi al contrario. N.B. non c'è bisogno di segnare nessuno spinotto xk sono tutti in posizioni e forme diverse.
