come smontare e pulire debimetro 530d e60
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da gemini530, 14 Maggio 2007.
  1. gemini530
    gemini530 Kartista
    199
    14 Maggio 2007
    BMW 530d FUTURA
    prima di tutto salve a tutti.
    sono un neo iscritto e mi chiamo stefano.
    possiedo una bmw 530d del 2004 acquistata l'anno scorso a settembre. La vettura è molto bella a parte qualche scricchiolio interno probabilmente dipeso dalle guarniz delle portiere. Volevo sapere se qualcuno di voi mi poteva dare una mano x quanto riguardava lo smontaggio e la pulizia del debimetro. grazie a tutti.
  2. alkowa
    alkowa Secondo Pilota
    778
    21
    13 Marzo 2007
    X3 2.0d F25 2013
    prima di prendere randellate dagli altri è uso e consuetudine presentarsi nell'apposita sezione ....
    :rosethink:rosethink:rosethink:rosethink:rosethink
    Benvenuto ...
  3. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    ciao e benvenuto
    di dove sei?
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    pulizia debimetro
    puoi provare con alcol puro o diluito con detergente per vetri (discreti risultati)specialmente per le tracce di vapori di olio
  5. gemini530
    gemini530 Kartista
    199
    14 Maggio 2007
    BMW 530d FUTURA
    scusate se non mi sono presentato nell'apposita sezione e a dire il vero dovete aiutarmi a farlo perche nn so quale sia!
    riguardo alle delucidazioni sul debimetro, vi ringrazio per avermi risposto.
    per smontarlo fisicamente come devo fare, visto che togliendo il connettore mi rimane lo stesso attaccato al tubo di aspirazione e non vedo viti che potrebbero aiutarmi x la sua rimozione.
    grazie ancora.
  6. cely
    11.688
    12.495
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Ma stavi scherzando o parlavi sul serio? Perché se si prima di cambiario ci provo
  7. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    dai cely in 4 anni ha potuto cambiare idea!
    ma approposito dove è finito il caro Atd?
    ci son anche spray ma onestamente per 150 euro lo si trova meglio cambiarlo.
  8. Wacky
    Wacky Secondo Pilota
    764
    4 Novembre 2007
    Bmw 530d F10 Msport, ex E60
    Io l'ho pulito con spray a secco...ma non è servito niente, va cambiato.
    Per smontarlo devi togliere le 2 viti che lo fissano all'uscita del filtro dell'aria, staccare il connettore, svitare le 2 viti che lo fissano al condotto che porta l'aria alla turbina.
    Fai attenzione alle viti sotto che possono cadere...
    Ciao
  9. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Scusate ma resumo : non riesco ad accedere alla vite inferiore di fissaggio al filtro aria. Che sequenza devo rispettare?
  10. (ALFIO)
    (ALFIO) Secondo Pilota
    659
    186
    23 Ottobre 2010
    emilia e.... romagna
    530d f11xdrive futura
    Dice bene Wacky. Le due due viti alle estremità, non serve nessuna sequenza,dalla testa a stella non ricordo la chiave a giravite che ho usato .prova con una torcia dovresti vederla,lo so è in fondo.ti consiglio di mettere uno straccio sotto cosi se ti cade la puoi recuperare tranquillamente.io ho usato uno spray per contatti elettrici e,gli strattonamenti sotto i 1000 giri non li ho più [​IMG][/img]
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Gennaio 2015
  11. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Mille grazie Alfredo, la tua foto e' molto chiara, anche perche' le frecce che hai messo indicano chiaramente le viti nascoste : per poter arrivare a questa situazione (della foto) bisogna smontare la curva, le cui viti sono fissate nei fori filettati in ottone?
  12. (ALFIO)
    659
    186
    23 Ottobre 2010
    Figurati Max530- esatto! quelle viti sono a brucola mi ricordo,buon lavoro[​IMG][/img]
  13. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Quindi prima smonto la curva. Tu hai usato spry per contatti tipo svitol contatti ?
  14. (ALFIO)
    659
    186
    23 Ottobre 2010
    NOO,non usare svitol perchè rimane unto.serve quello per contatti elettrici che evapora senza lasciare traccia, il misuratore al suo interno è attraversato da corrente elettrica che dialoga con la centralina e deve essere pulito
  15. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Grazie Alfredo... si si intendevo spry per contatti. Voglio provare a pulirlo come ultima spiaggia prima della sostituzione. Non l ho mai pulito ne cambiato in 10 anni e 350 kkm...
  16. (ALFIO)
    659
    186
    23 Ottobre 2010
    ok,beh!350kkm non sono pochi,spero di arrivarci anch'io,complimenti..
  17. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Se fai una buona manutezione, olio e filtri regolarmente a 30k... poi dipende dai percorsi, io faccio 70% autostrada , e' il pane suo...
