salve vorrei sapere, avendo l'impianto in foto, sulla mia E92 se è possibile e come, poter inserire nell'impianto audio originale, un amplificatore Pioneer 200+200 sostituendolo a quello di serie, usando lo stesso stereo ovviamente e sostituendo gli altoparlanti. non sò, se c'è uno schema dove fa vedere quali fili intercettare , se esiste un cavetto che smista il segnale dello stereo, delle casse buone da poter cambiare plug and play, oppure senza sbattimenti consigliate il bmw alpine sistem???
leggendo altre discussioni ho trovato e mi pare di aver capito che devo intercettare il segnale audio dall'uscita stereo con un interfaccia (come dive [MENTION=668]rs250v[/MENTION]) qualche link di queste interfacce??
il mio amplificatore è il GM-4000 e quindi vorrei sapere se conviene di più spendere 370€ per il kit Alpine oppure installare questo mio amplificatore e sostiruire gli AP.
è un ampli vecchio, ma dovrebbe essere superiore a quello del kit il problema è che per fare un bel lavoro servirebbe un altro ampli, si usano infatti 4 canali (due i woofer e due mid+tw) filtrare in passivo il woofer non si può, e si fa' in attivo dal crox dell'ampli poi ti serve un interfaccia per trasformare il segnale radio a rca, quelle buone costano (da 160euro interfaccia buona, la mia è genesis 3series, in su' per un processore dsp, tipo bitten o helix dsp) http://www.genesis-ice.com/global-en/products/accessories.php se decidi di fare questo lavoro, io non userei un abbattitore economico, ne avevo provato uno della tec, ma sembrava suonasse un tubo...... io per intercettare il segnale della radio, ho usato due spinotti da most (bmw) a iso (stancar) e poi da iso a most, ho passato 8 fili dietro (4 andata 4 ritorno) e l'interfaccia l'ho messa dietro con gli rca corti
posso chiederti se sai le misure dei diametri della cassa nello sportello e dei sub sotto al sedile ?
medio 100mm profondità max 49/50mm, tra gli economici ma buoni ci sono i suoi HK che trovi su ebay.de cercando lautspreaker e90 e87 (sono quelli bianco/argento) altrimenti ci sono i ciare cw100z se monti un medio a 4 fori devi fare un supporto così sottosedile, guarda la mia firma ci stanno dei 20cm (8pollici) però ultraslim max 59/60mm....ti dico subitp che gli space 8 hertz non rendono li sotto i miei invece vanno molto bene... alternativa ci sono gli heartquake 8 plug&play e esiste un kit 3 vie della gladen/audiosystem (woofer, medio e tweeter) o non li ho ascoltati non so' dirti come sono /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
io ho dei medi della jbl ma mi pare siano da 13 cm diametro, credi che modificando riesca ad inserirli?
oddio tutto si può fare, ma devi vedere se ne vale la pena? JBL non conosco ma non credo siano di qualità ha la fama di fare roba entry level o da casino più che il diametro, che un 13 andrebbe meglio, scenderebbe di più e potresti tagliare il woofer più basso, devi vedere la profondità anche montandolo con la gliglia fuori, non guadagni tantissimo e dietro c'è il vetro..... /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
