Come si usano i led ed elettronica spicciola applicata
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Tonio330cd, 22 Ottobre 2008.
  1. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    come per i kit xeno mettendo un condensatore in parallelo sulla linea alimentazione viene eliminato il problema al check luci,evidentemente assorbe più corrente di quanto faccia un led...:wink: alcuni l'hanno testato su luci targa,io ce l'ho sugli xeno e nessun problema col check:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Febbraio 2010
  2. scetti
    3.208
    325
    M440IX G26
    il condensatore in parallelo si carica alla tensione della batteria e nell'attimo in cui si carica in effetti fa scorrere una corrente paragonabile ad una lampadina , ma sono attimi....
    Poi il condensatore si comporta come una resistenza ma solo in presenza di dv/dt ossia in presenza di un segnale non continuo , ora se i check inviano un segnale ad alta frequenza il condensatore in effetti lo farebbe passare simulando la presenza di una lampadina , il fatto è che anche il led lo farebbe passare simulando la presenza della lampada.
    Io credo che misuri invece la corrente assorbita se è inferiore di un minimo da l'allarme , a meno che per misurare la corrente non accenda e spenga la lampada per esempio a 1000hz per qualche frazione di secondo che all'occhio umano risulta invisibile , misura effettivamente la corrente assorbita e in quel caso il condensatore riuscirebbe ad ingannare la centralina......
    Mi sa che funziona:-k:-k
  3. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    mi pare 80 Hz e qualche millisecondo di durata...cmq si,il principio è quello...sulla mia che è tutto a led-xeno-ccfl vedi all'accensione il check luci che fa il giro di tutte le linee luce (frecce anabbaglianti posizioni targa...) in un secondo...:wink:
  4. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ultimamente m'è venuta voglia di realizzare una striscia con un'80ina di led bianchi, per illuminare la zona lavello in cucina.
    ho visto che ci sono già in vendita, ma non sono il massimo, per quello volevo farla da me.
    pensavo di utilizzare il solito caricacellulare, e un circuitino con l'integrato lm317.
    come vedevo in questo sito, http://www.adrirobot.it/menu_new/index/index_elettronica.htm
    l'lm317 ha in uscita una corrente max di 1,5A, quindi, in teoria, con opportuna resistenza, dovrei riuscire a pilotare tutti i led collegati in parallelo.
    e qui serve la risposta del nostro esperto.
    @peppe: il link che ti avevo mandato in pm, è lo stesso di qui sopra, non mi ero accorto che rimanda sempre alla pagina iniziale.
    il convertitore dc-dc che ti dicevo, è in un'altra pagina del sito, e utilizza l'integrato lm2577, non l'lm317 :wink:
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.813
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ok, hai già designato il caricabatteria da sacrificare per lo scopo?
  6. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Mi intrometto per chidervi una cosa.
    Vorrei costruirmi una roba tipo questa:
    http://cgi.ebay.it/KIT-LUCI-STOP-GIVI-E105-PER-VALIGIA-BAULETTO-V46-TECH-/130459025019?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e5ff6be7b
    per il bauletto della moto, ma non riesco a capire se c'è un modo per collegarlo allo stop della moto senza forare il bauletto o comunque con un collegamento sicuro, che non mi crei troppi problemi nello sgancio quando tolgo il baule.
    Sò che la cosa è "banale" però non conoscendo bene tanti connettori, magari esistono dei collegamenti appositi che facilitano la cosa!!!:wink::razz:
  7. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì, è un vecchio caricabatterie, da 12V e 1,5A.
    credo sia difficile montare una cosa del genere senza forare il bauletto.
    sui connettori non ti so aiutare, non conosco molte varietà, e comunque solo di quelli "volanti".
    magari si riesce anche a fare qualcosa di veloce, ma l'è da vedere com'è fatto il bauletto, e il supporto dello stesso.
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.813
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Tonio vai da un elettrauto, sicuramente ti potrà fornire i connettori AMP adatti allo scopo.:wink:
    Scommetto quello motorola :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cmq non ti serve uno stabilizzatore supplementare, basta disporre i led a gruppi di tre e inserire una resistenza in serie da 150/180ohm per ogni gruppo.
  9. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
  10. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    beccato :lol:
    ok, ma usando l'lm, basterebbe quello e una resistenza, o no?
    è questo che vorrei capire.
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.813
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Non è tanto corretto per vari motivi.
    Per esempio l'LM317 ti da una caduta minima di 3 volt perciò in uscita avrai 9 volt.
    Ciò vuol dire che dovrai mettere una resistenza per ogni due led invece di 3.
