Come si smonta il connettore dell'autoradio?
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da PirataNero, 25 Gennaio 2006.
  1. PirataNero
    PirataNero Secondo Pilota
    933
    9 Marzo 2005
    Devo sostituire l'autoradio con cassetta con il cd business. Come c@zzo si stacca il connettore posteriore. Si solleva con il cacciavite e poi? ho spataccato un quarto d'ora ma non sono riuscito a toglierlo........
    Ho notato poi che il connettore per l'antenna è diciamo + grosso di quello che c'è sul lettore cd che devo montare, c'è un adattatore per quel cavo?
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Re: Come si smonta il connettore dell'autoradio?
    per l'antenna c'è un adattatore lo vende la bmw, ma dietro alla tua radio cd busness che hai acquistato hai i contatti rotondi o rettangolari, se sono rotondi non hai bisogno di un adattatore sempre venduto in bmw altrimenti c'è bisogno
    Per lo smontaggio del connettore devi proma togliere i 2 cavetti dell'antenna poi sollevi con un cacciavite piatto il lembo superiore del connettore poi togli il cacciavite e infili le dita e sollevi sempre vedrai che si stacca :wink:
  3. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Il lettore cd che ho comperato ha l'attacco rettangolare, quindi ci vuole l'adattatore......
    Per lo smontaggio: l'antenna è attaccata sul lato opposto dell'autoradio, cosa c'entra con quello spinotto??? Perchè dici che i fili son 2, è uno solo...... Ho sollevato con il cacciavite la plastica, e fin qui è uscito bene, devo continuare a sollevare con le dita se ho ben capito........
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    pensavo che nella tua radio c'erano 2 fili per l'antenna quello grosso rotondo e uno piccolo dorato, almeno nella mia era così, comunque questo non comporta errore, si devi inserire le dita e alzare ancora quella parte di connettore sollevato
  5. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    ........in BMW son PAZZI!!!! i connettori costano................................................. 42,83€ + 22,13€ + IVA praticamente 78 euro in totale........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ............se lo sapevo lasciavo perdere...............peccato che ho già comperato l'autoradio...............
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si infatti sono cari, dovevi trovare un sintocd business con i connettori rotondi così non avevi problemi, altrimenti puoi fare questo compri un connettore adattatore da bmw a iso con i connettori rettangolari tagli quello che hai e saldi filo per filo fino a completare il tutto, così avrai il connettore adatto alla tua esigenza senza spendere una fortuna, questi connettori si trovano della phonocar sulle 10 euro, per l'antenna stessa cosa o ti fai un adattatore tu oppure sfili il connettore e ne metti uno di quelli piccoli sempre che nei negozi di elettronica dalle tue parti ci sia il necessario
  7. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Ho provato e riprovato ma quel connettore non viene.......così a occhio anche il connettore sulla radio che monto ora è quadrato.....(non tondo).....non è che la procedura per smontarlo è diversa?
    help!!!
  8. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    ...ci sono riuscito...........connettore rettangolare..................meno male 40 e passa euri risparmiati.
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    meglio così :biggrin:
