Come puoi notare ci sono 2 Kit per i bracci oscillanti (60 e 66mm) e 3 per la barra stabilizzatrice. Per fare l'ordine devi misurare con auto sul ponte il diametro dei tuoi silent block dei bracci (i miei sono da 60mm). Poi devi misurare il diametro della barra (la mia è 24 mm). Ai prezzi va aggiunta l'IVA. Ti consiglio il kit anteriore completo. Appena mi arrivano li monto e vi dico il risultato (spero buono )
Dimenticavo... Il primo codice con gli asterischi è per il 66mm, il secondo (che ha il suffisso 60) è per il 60mm. Spero di essere stato hiaro. Ciao
Adesso questi qua della powerflex mi fanno girare per benino... E' più di una settimana che gli ordinato i pezzi di ricmabio e ancora niente!!!!...
Ciao ragazzi è un pò che non scrivo... spero mi perdonerete!! Volevo capire una cosa, la mia 320d 136 con all'attivo 83000 km non ha problemi di direzionalità o di bruschi spostamenti inattesi ma bensì a volte sento come dei toc toc al volante mentre finisco in una buca o su pezzi d'asfalto rialzati. E' un problema dei silent block o lo devi ricercare sul volante?? byez
Ciao Sirio, Sei tornato tra noi, finalmente!!! Il problema si nota con i cerchi di diametro 17 o maggiore, con i 16 è meno evidente. Per controllare i silent block, basta che alzi la macchina sul ponte, e te ne accorgi subito se sono rovinati. Ciao e non sparire un'altra volta!
..grazie per la risposta. NO NO non sparisco più anche perchè ora vedo che la maggior parte di quelli che scrivevano all'inizio sono secondi pilota ed io sto ancora a collaudatore.. devo rifarmi. Cmq oggi porto la voiture dal gommista di fiducia e ci faccio controllare tutto l'avantreno sul ponte al massimo ordino tutto il davanti della powerflec ciao
Il controllo dei silent block è una banalità. Macchina sul ponte prendi un piede di porco e fai leva sulla parte del braccio che va a innestarsi (tramite silent block) nel telaio. Fai ballare a destra e sinistra. Nel farlo vedrai la gomma dei silent block muoversi, controlla se ci sono tagli e se dondola troppo facilmente.
ti sei messo a fare lo scassinatore? Pensavo facessi il programmatore! e adesso vai in giro con il piede di porco....
Il piede di porco ce l'ho sempre dietro. Invece di tirare giù gli angeli dal cielo mentre programmo, spacco il video col piede di porco
io ho fatto l'ordine, tramite un meccanico (per farci mandare più materiale e non spendere le spese di spedizione) martedì 3 febbraio... e ancora non mi è arrivato niente.. Giovedì scorso habbiamo richimato e ci hanno detto che non gli era arrivato nessun fax... Lo abbiamo rifatto e poi abbiamo chiesto conferma dell'arrivo.. Per oggi li aspetto... ma chissà... speriamo tanto... Se arrivano li porto a montare, vado in vacanza e vi faccio sapere...
La macchina gli l'ho lasciata dal 2 al 10 febbraio... poi l'11 sono dovuto andare ad udine e gli ho fatto montare solo i dischi e le pasticche nuovi... Adesso la macchina ce l'ho io e la riporto giù domani mattina così quando torno è bella pronta!!!
TANTI!!!!.... non finivano più... Se non me la ridavano morivo... Comunque quando torno la trovo come nuova... Per adesso ho montato solo pasticche e dischi... Poi domani mattina dovrebbero arrivare i silent blok, faccio foto, le posto, poi monto ammortizzatori coni sport, cambio filtro e olio, e gomme e cerchi nuovi (da 17")... Praticamente un'altra macchina
