BMW Z4 E85/E86 Come si fa a scegliere un filtro conico ?
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da giovanniandreoli, 8 Dicembre 2024.
  1. giovanniandreoli
    giovanniandreoli Kartista
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
  2. tony6Cilindri
    tony6Cilindri Primo Pilota
    1.362
    855
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    A giovanniandreoli e Bewiamocisu piace questo messaggio.
  3. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    535
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Dopo questo video si evince che la posizione del filtro conico fa la differenza,in più sono molto entusiasta dopo che ho visto la bella descrizione della carburazione rispetto alle temperature in entrata, avvalora la tesi e la lavorazione che ho fatto sulla mia aspirazione! Quindi se decidi di istallare il filtro a cono devi fare si che aspiri aria "fresca"
    A giovanniandreoli e tony6Cilindri piace questo messaggio.
  4. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Si, ma non capisco come devo a mettere un conico , poichè il maf è bloccato nella scatola . ci vorrebbe un tubo adattatore con sopra un attacco MAF adeguato alla mia macchina
  5. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Per montare un filtro mi servirebbe un adattatore 76mm che sopra monti il debimetro dello z4 e86... non riesco davvero a capire qualche prendere, forse va bene quello della e85 ?
  6. Bewiamocisu
    535
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    A giovanniandreoli piace questo elemento.
  7. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Cerco un accrocchio del genere, poca spesa, dentro ci metto il mio sensore e poi ci posso provare dei filtri..
  8. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Il problema è capire cosa comprare per un e86, il diametro dovrebbe essere 76mm
  9. Bewiamocisu
    535
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Credo che stai imboccando la strada giusta, pensavo che con un tubo in silicone a doppia anima che non si strozza per intenderci quando è in aspirazione.. trovare dove posizionare il filtro non Troppo in basso per non aspirare acqua dalle pozzanghere l'acqua è in comprimibile se finisce dentro al motore si fa strada....
    Ultima modifica: 17 Dicembre 2024
  10. Bewiamocisu
    535
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
  11. Bewiamocisu
    535
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Meglio sicuramente altro, questo è dotato di quella specie di "nido d'ape "che è stato studiato per Intervenire sui flussi d'aria solitamente per abbassare le iimmisioni alla scarico o in fase di progettazione per l'auto dove verrà installato per l'ottimizzazione nel tuo caso non serve...
  12. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    si, va bene anche aperto, ma non riesco a trovarne uno per la e86, perchè il coupè il debimetro lo ha direttamente nell'airbox e quindi di fatto ci vuole una modifica
  13. Ale_72
    57.434
    23.037
