Come risolvere i problemi di cablaggio del portellone
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da soncattivo, 26 Gennaio 2011.
  1. @MrLaki@
    @MrLaki@ Aspirante Pilota
    30
    8 Settembre 2010
    Buongiorno a Tutti,, purtroppo anche io sono vittima della rottura dei fili in questione della mia E61 del 2006
    il problema che ho rilevato è l'apertura del lunotto inavvertitamente, ho eseguito la sostituzione dei fili (i quali non erano interrotti ma solo con l'isolamento danneggiato) quindi ho sostituito il tratto rovinato del fascio 1-3-4.
    Il problema non è stato risolto, con chiave inserita appena chiudo il lunotto si riapre immediatamente mentre senza chiave funziona tutto normalmente, apro con il pulsante e rimane agganciato quando lo richiudo.
    Mi date una dritta su cosa verificare,, sto impazzendo non so cosa controllare
    Secondo voi devo sostituire anche il fascio 2 ???
    Vi ringrazio in anticipo, aspetto Vostri consigli
  2. ans_envy
    ans_envy Collaudatore
    397
    17
    23 Giugno 2011
    F11 520d ex E61 525d LCI
    Credo che il tuo problema sia dovuto al pulsante di lunotto ed annesso microswitch
  3. @MrLaki@
    30
    8 Settembre 2010
    Si avevo pensato anche io la stessa cosa, però non capisco perché me lo fa solo a quadro acceso o in moto
    mentre se spengo il quadro funziona regolarmente
    Per verificare il corretto funzionamento del pulsante posso forse scollegarlo???
  4. ans_envy
    397
    17
    23 Giugno 2011
    Se lo scolleghi non apre più di sicuro e prescindere dal problema che ha la macchina...
  5. @MrLaki@
    30
    8 Settembre 2010
    Altro indizio.. se chiudo il lunotto con il portellone aperto non si riapre, si riapre(il lunotto) non appena chiudo il portellone.
  6. spadiz
    24.594
    2.236
    5 Luglio 2005
    Probabile contatto sul pulsante di apertura lunotto.
  7. @MrLaki@
    30
    8 Settembre 2010
    Grazie Spadiz,, problema risolto con sostituzione del pulsante, come da Vs preziosi consigli.
    saluti Luciano
  8. spadiz
    24.594
    2.236
    5 Luglio 2005
    Tende ad accumulare condensa, e poi non va più.
  9. Nicklive
    Nicklive Aspirante Pilota
    16
    23 Dicembre 2013
    BMW 525d E61
    salve da come si presentano i problemi è proprio come è successo a me, si bloccava l'apertura del lunotto o del portellone addirittura alcune volte si apriva il lunotto e rimaneva bloccato l'altro e viceversa, solo se aprivo forzatamente con il pulsante anteriore sotto la presa Obd si sbloccava tutto. Ho risolto personalmente controllando e sostituendo il fascio completo della cerniera n 4 quella di destra c'erano oltre 5 cavi tranciati e altri si stavano rovinando .E' tornato tutto perfetto a presto [​IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Aprile 2014
  10. Vale72
    Vale72 Kartista
    117
    28 Gennaio 2013
    BMW e61 530 Xd Touring
    Ho appena ritirato una 530 xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> touring LCI del 2007, dando dentro la mia Opel Insignia, che avevo acquistato dopo che la mia precedente 530 xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> del 2006 era andata distrutta in un incidente...
    Indovinate che ho scoperto stasera? Il lunotto non si apre...
    Comunque la riparazione dei cavi che avevo fatto sulla precedente sembrava resistere, quindi penso che farò lo stesso su questa, se ho ancora i cavi morbidi in azienda...
    Erano dei cavi provenienti da qualche impianto smantellato, con delle guaine morbidissime, tipo gomma siliconica...
    Come faccio a capire se è andato il cablaggio oppure solo il pulsantino sul tergi?
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Ottobre 2014
  11. spadiz
    24.594
    2.236
    5 Luglio 2005
    Aprire il lunotto meccanicamente è un pò un casino. Io a suo tempo smontai il rivestimento interno del portellone (non del tutto) e alla fine sono riuscito a premere sul contatto meccanico che c'è nei paraggi del motore del tergilunotto. Poi ho smontato tutto il lunotto, scollegato il pulsante, e poi l'ho aperto ed asciugato (anche se avevo preso il pulsante nuovo). Onestamente non saprei come verificare se è il pulsante o i cavi ad essere tranciati...
  12. Vale72
    Vale72 Kartista
    117
    28 Gennaio 2013
    Proverò ad azionare il lunotto mentre tiro su e giù piano il portellone...magari ad un certo punto fa contatto e si apre...se è il cablaggio e se il lunotto può aprirsi col portellone aperto.
  13. spadiz
    24.594
    2.236
    5 Luglio 2005
    Guarda, a me successe all'inizio che paradossalmente mi si apriva come mettevo in drive per partire, fino al punto che non so come mai, poi non s'è più aperto. Tant'è che il "casino" si creò nel monento in cui dovevo cambiare il tasto dal momento che il lunotto non riuscivo più ad aprirlo...
  14. Vale72
    Vale72 Kartista
    117
    28 Gennaio 2013
    Ci vorrà tanta pazienza...mi sto preparando psicologicamente.
  15. rig82
    rig82 Aspirante Pilota
    28 Ottobre 2014
    Bmw 535d
    Ciao ma io non riesco ad aprire il lunotto Sto arrivando! come si fa grazie
  16. Vale72
    Vale72 Kartista
    117
    28 Gennaio 2013
    Quindi, se il problema è solo l'interruttore, premendo questo pulsante il lunotto dovrebbe aprirsi?
  17. uploader
    uploader Guest
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in Mi presento... io e la mia BMW.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento Del Forum e leCondizioni di Utilizzo del sito.
    Per eventuali chiarimenti usare la messaggistica privata. Quotare questo messaggio può comportare ammonimenti e/o sanzioni.
    Buona prosecuzione su Bmwpassion.
    A 4 persone piace questo elemento.
  18. alfred530d
    alfred530d Aspirante Pilota
    16 Dicembre 2012
    bmw e60 530d 218hp
    Buonasera a tutti e auguri di buon anno!!!!
    ho un problema con la chiusura con il telecomando....allora leggendo vari forum su problema di batteria ecc ora sono a questo punto,mi sono accorto che aprendo il portellone posteriore e richiudendo non va più il telecomando...letto qui che i cablaggi passano da lì ho chiuso il cerchio...oggi ho provato a smontare il cablaggio "4" come spiegato egregiamente e tutto bene...non ho tagliato i fili come descritto ma solo mossi per vedere se qualcosa cambiava....fatto anche con il numero "1" cristo che sono i più semplici e provato....FUNZIONAVA DI NUOVO!!!!capito che il telecomando non era il problema....questa sera vado a fare spese,apro il baule.....ecco di nuovo non si chiude più!!!!
    volevo chiedere se qualcuno lo sa,quale dei 4 cablaggi devo verificare o far verificare per questo problema??????
    grazie in anticipo!!!!!
  19. enzo57s
    enzo57s Kartista
    152
    18 Ottobre 2009
    530 D
    Ti consiglio di verificare tutti i cablaggi, almeno nel mio caso io avevo uno interrotto cablaggio 1 due spelati nel 2 e così via
    tanto vale che già che ci sei li verifichi e ripristini tutti così non ci pensi più.
    io al primo problema ho smontato tutto e verificato solo un cablaggio quello del lunotto che non sbrinava più, dopo alcune settimane non si chiudeva il portellone, ho rismontato di nuovo e risolto, poi alla terza altro problema è ho deciso di verificare tutti e 4, quindi decidi tu.
  20. ans_envy
    397
    17
    23 Giugno 2011
    Prova a dare un'occhiata qua (basato su una E61LCI del 2007):
