Come risolvere i problemi di cablaggio del portellone
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da soncattivo, 26 Gennaio 2011.
  1. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    mi sembra di aver visto diversi tipi di cavi, posso chiederti tu quale hai preso?
  2. Nicklive
    Nicklive Aspirante Pilota
    16
    23 Dicembre 2013
    BMW 525d E61
    articolo 612 cavo destro e cavo corto per capirci meglio cerniera 3 e 4 il cavo della cerniera 3 non l'ho utilizzato visto che era stato giá riparato in bmw se vai sui feedback del venditore cerca il mio nome nicklive e vedi l'articolo ciao
  3. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    ah fammi capire 2 cavi sono per una cerniera!.. che scemo ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ma quello corto a cosa serve?
  4. Nicklive
    16
    23 Dicembre 2013
    BMW 525d E61
    nell'inserzione del venditore numero 251400499265 si vende un cavo corto ( che va all'antenna diversity) per la cerniera 3 destra e un cavo con gommino (comandi portellone e luci targa ed altro) più lungo per la cerniera 4, ho acquistato questi due due cavi credendo che fossero entrambi danneggiati. Importante. per sfilare i cavi all'interno dell'altoparlante devi staccare entrambi perché altrimenti non vengono fuori. Quando smonti l'altoparlante destro in alto c'è un gomma che sostiene i due cavi basta svitare la vite tiri fuori togli il nastro telato e e puoi controllare se ci sono cavi spezzati a me c'erano rimasi su 9 solo 3. tagli a monte tutto e sostituisci il cavo applicando ad ogni filo il fast di sezione giusta se puoi utilizza una pinza spella fili che conviene.:razz::razz:
    aggiungo anche la foto:
    PS: scusa giankf ma che problema hai alla tua auto?
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Gennaio 2014
  5. navigatore
    navigatore Aspirante Pilota
    20 Gennaio 2014
    bmv 5 E60
    devi alimentare con la 12 volt i due terminali sul connettore lato destro della scatolina nera posizionata sul tergicristallo, il connettorino a 4 conduttori, cosi facendo bypassy il micro dell'apertura lunoto termico, si eccita il relè e ti sgancia il lunotto.
  6. spadiz
    24.593
    2.236
    5 Luglio 2005
    Gentile Utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in
    Mi presento... io e la mia BMW.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento Del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  7. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    ragazzi oggi ho messo mano per la prima volta, fatta una riparazione in attesa di sostituire il fascio...
    per chi non avesse ancora problemi, consiglio di rimuovere la parte inferiore della copertura in metallo dei cavi.
    la macchina funziona benissimo ed evitate il problema dal momento che è quel dentino a tranciare il cavo.
    sto studiando una copertura in plastica ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Cryo_gio
    Cryo_gio Aspirante Pilota
    15
    23 Ottobre 2013
    530d E61 Futura Sport
    Giusto, anche o ho fatto così. Quando apri il lunotto sta copertura di metallo tende a rovinare i cavi. St studiando un rimedio, ma forse il mio problema è che non ho sostituito i cavi,ma solo riparati ed ora ho più spessore dato dal nastro isolante. Questa estate mi divertirò a sostituire il cablaggio.
  9. pappafocus
    pappafocus Secondo Pilota
    690
    41
    22 Marzo 2007
    Como
    520XD LCI Luxury
    Che ne dite, conviene acquistare su Ebay il kit riparazioni cavi per e61 per un lavoro ad hoc.?
    Sent from my Lumia 820 using Tapatalk
  10. spadiz
    24.593
    2.236
    5 Luglio 2005
  11. pappafocus
    690
    41
    22 Marzo 2007
    Como
    520XD LCI Luxury
    Grazie Spadiz.
    Infatti i cavi sono quelli che hai postato. Li avevo già fatti riparare in precedenza, e siccome la rottura si può sempre ripresentare, son indeciso se comprarli per scorta.
  12. spadiz
    24.593
    2.236
    5 Luglio 2005
    Bah, visto il costo non sarebbe nemmeno una cattiva idea.
  13. Eolo
    Eolo Direttore Corse
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    io ho avuto lo stesso problema, grazie alle vostre dritte, sono andato da un elettrauto e gli ho spiegato passo passo cosa fare. Lavoro finito in circa una ora e mezza, pagato quasi nulla. Premetto che ha saldato due volte il fascio nuovo, prima all'interno e dopo all'esterno. Ho deciso di non ricoprire il fascio ( ho lasciato i fili liberi ) nel punto in cui si mette dentro la cerniera
    ed in più, ho lasciato molto gioco, se ricapita, posso tirare i fili verso l'esterno senza bisogno di smontare dentro il tetto, e fare l'eventuale lavoro all'esterno ( molto più agevole ) :wink:
  14. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    raazzi ho un problema, non mi funziona il lunotto termico, mi confermate che i suoi cavi passano nelle cerniere centrali? (2e3)?
    come si smontano?
    le esterne sono facili ma queste non ho idea
  15. spadiz
    24.593
    2.236
    5 Luglio 2005
    Hai controllato il relativo fusibile?
  16. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    uh! no, dov'è?
  17. MSport74
    MSport74 Aspirante Pilota
    17
    22 Aprile 2013
    BMW 530XD MSPORT E61 2006
    Ciao a tutti. Non so se questa è la sezione adatta ma.. ci provo. Sulla mia E61 del 2006 ho riscontrato mancato funzionamento di una delle due luci targa (sx) e della luce retro dx. A volte mi segnala malfunzionamento dello stop sx. Credo che il problema sia dovuto al cablaggio post. che, in realtà, in occasione di un controllo veloce dal mio meccanico di fiducia sembrerebbe essere stato già sistemato come da indicazioni su questa sezione.
    Avete info in merito? In particolare mi preme un altro problema. Non mi funzionano le "luci circolari" ant. dx. Pensavo fosse un problema di lampada. Ho provato a sostituirla ma senza successo (dopo un bel lavoraccio!). Qualcuno sa se può esserci attinenza con il problema al posteriore o se magari è tutto relativo ad altro? Grazie per l'aiuto. Un saluto.
  18. spadiz
    24.593
    2.236
    5 Luglio 2005
    Controllati tutti i fusibili?
    Sicuramente quello che succede dietro non ha attinenza con ciò che succede davanti.
  19. MSport74
    17
    22 Aprile 2013
    Ciao Spadiz. Grazie per la risposta. Ammetto di nn averli ancora controllati ma l'avrei fatto domattina. Ho cercato intanto info qui. Ho visto che il LUM rimanda allo schema fusibili presente sullo sportello del vano dx del bagagliaio. Ti risulta ci siano altri schemi che indichino le singole coperture dei fusibili? Possibile, secondo te, che siano coinvolte solo le luci diurne del faro e nn tutte le luci del gruppo? Scusa ma parlo da inesperto...
  20. Nicklive
    16
    23 Dicembre 2013
    BMW 525d E61
    il problema del mal funzionamento delle luci targa e retro è solo ed esclusivamente che si è tranciato il cavo e si può risolvere con una buona manualità e riparazione sostituendo il cavo stesso della cerniera n 4 quella tutta a destra per il tuo problema alla luce anteriore destra detta posizione angel se mi mandi un pm te lo risolvo personalmente a presto.
