Come rimuovere, eliminare scritte modello
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da fra78s, 7 Marzo 2008.
  1. Ale_72
    60.920
    24.528
    Se non e' stata sempre fuori sotto il sole africano, secondo me vai tranquillo.
  2. Cristallo
    Cristallo Kartista
    87
    37
    22 Luglio 2024
    Castelli Romani
    BMW X1 U11 M Sport SDrive20i
    Ciao a tutti,
    sono in trattative per una X1 U11 sDrive20i. Non so se eliminare la scritta del modello. Nel caso non mi piacesse e possibile eliminarla (attaccata con il biadesivo) oppure no (ha dei perni che entrano nella carrozzeria). Sicuramente ha il biadesivo ma meglio chiedere.
    Saluti
    Cristallo
  3. 13giugno
    13giugno Aspirante Pilota
    4 Gennaio 2012
    Milano
    X1
    Solo adesivo, io comunque l’ho fatta eliminare in fase d’ordine
    A Cristallo piace questo elemento.
  4. Cristallo
    Cristallo Kartista
    87
    37
    22 Luglio 2024
    Castelli Romani
  5. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Scaldi con pistola termica o semplice phon e viene via
  6. wewwo
    wewwo
    28.525
    4.638
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata ed unita a discussione già in essere stesso argomento, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "Cerca" presente sul forum per trovare discussioni già in essere sul medesimo argomento dove porre le proprie domande evitando cosi duplicazioni di topic, grazie
  7. GianniF30
    GianniF30 Kartista
    112
    34
    5 Febbraio 2018
    Roma
    BMW Serie 1 Msport
    Fatto da poco alla mia. Sono incollate. Ci sono diversi metodi, che puoi anche valutare su YouTube. Ti dico cosa ha fatto io - per la 5a volta da quando ho la patente :-)
    - io ho un "heater" special, tipo phon che uso per riparare gli smartphone, tu puoi usare un Phon casalingo a temperatura alta
    - munisciti di ovatta o panni morbidi (per non graffiare la carrozzeria)
    - alcol meglio se isopropilico (io lo uso sempre per altre cose, ma non è un must)
    - un plettro (per suonare la chitarra) o altra spatolina in plastica ...semi-rigida sennò graffi!
    - e/o filo interdentale
    Scalda uniformemente tutte le scritte per qualche minuto (tanto è estate). Poi concentrati su ciascuna per diversi secondi, prova a vedere se viene via facilmente con le dita, fai sempre attenzione a non far poggiare la parte opposta che tiri via alla carrozzeria perché potrebbe graffiarsi. Se non viene via così continua a scaldare e inserisci "sotto" la spatolina e/o filo interdentale..vedrai che si stacca. Idem per tutte le altre.
    Quando hai finito...scalda ancora il collante rimasto e passa ovatta + alcol. Vacci piano con l'alcol...puoi anche provare del sapone liquido prima....
    E' più difficile a scriverlo che a farlo, 3 minuti.
    A &rew piace questo elemento.
