Come riconoscere la centralina iniezione giusta per il proprio modello? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Sic, 6 Ottobre 2012.
  1. Sic
    Sic Kartista
    191
    4 Marzo 2008
    Bmw 320d
    Salve a tutti, mi trovo davanti ad un problema, ovvero riconoscere dal codice riportato sulla centralina dell'iniezione.
    Premetto che il modello del veicolo è: BMW 320i E36 anno: 1994
    Tipo di motore: m50 b20 6 cilindri 1991 cm^3 110kw
    Quali di questi 3 codici indica la compatibilità del pezzo? dato che fino ad ora tutte le centraline che ho trovato sono compatibili nei codici 1 e 3 mentre quello indicato con il num 2 sulla foto è sempre diverso.
    Qualcuno saprebbe aiutarmi?
  2. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    infatti quello è il codice/ricambio che identifica le centraline in base al tipo di motore.
    poi, da quello che si vede su real-oem, nel corso degli anni, ci sono stati diversi aggiornamenti alla centralina, e quindi ogni volta cambiava il codice.
    se il modello/motore è lo stesso, la centralina, in teoria, dovrebbe cambiare solo in base alla classificazione euro1/euro2.
  3. Sic
    Sic Kartista
    191
    4 Marzo 2008
    Bmw 320d
    Quindi se il tipo di motore è uguale anche la centralina, pur variando quel codice dovrebbe essere la stessa?! non penso cambino attacchi o cose del genere giusto?
  4. Lydia
    Lydia Kartista
    89
    17 Ottobre 2011
    Cinquecento
    I codici importanti sono il n.1 e il n.3....in particolare il n.3,oltre che naturalmente la marca che deve essere la stessa (siemens o bosch). ATTENZIONE fondamentale se hai l'ews (antiavviamento) ricodificare questo (c'e' un chip all'interno della centralina che deve essere ricodificato) altrimenti l'auto non parte.
    La ms 40.1 e' proprio quella per il motore m50 e mi pare, se non ricordo male che dovrebbe avere l'antiavviamento.
  5. Sic
    Sic Kartista
    191
    4 Marzo 2008
    Bmw 320d
    Ci sarebbe un modo per codificarla senza andare in bmw?! oppure serve qualcosa di particolare....
    Grazie mille per i suggerimenti, finalmente abbiamo fatto un po di chiarezza su questi codici!!
  6. Lydia
    Lydia Kartista
    89
    17 Ottobre 2011
    Cinquecento
    certamente...di solito chi riprogramma le eprom per aumentare la potenza del motore e' anche in grado di "ricodificare" l'ews.
  7. Sic
    Sic Kartista
    191
    4 Marzo 2008
    Bmw 320d
    Grazie mille per le dritte, spero di riuscire a risolvere
