come ricaricare la batteria
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pikler, 22 Gennaio 2013.
  1. pikler
    pikler Kartista
    236
    17 Marzo 2008
    320d e92
    Buongiorno,
    qualcuno sa dirmi come poter ricaricare la batterie della mia e92?
    Mi si presente spesso il problema della sparizione dell'ora dell'orologio....il mio elettrauto
    mi ha detto che la batteria è ok ma andrebbe ricaricata un po'.
    Mi potreste dire come poter fare a ricaricarla.....posso attaccare un caricabatteria ai poli
    posizionati nel cofano motore o devo attacarmi direttamente alla batteria....lo spazio per
    poter accedere al polo positivo della batteria è ridotto e non so come potermi collegare.
    HELP PLEASE!!!!
  2. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Ti consiglio di smontarla e ricaricarla per bene...operazione semplicissima!!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. pikler
    pikler Kartista
    236
    17 Marzo 2008
    320d e92
    mi hanno detto di non scollegarla assolutamente dai cavi senno si rischia che poi la centralina si debba riprogrammarla.....come faccio allora?????
  4. av181186
    av181186 Collaudatore
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Non capisco come l'elettrauto possa dirti che la batteria è okay ma deve essere ricaricata. Se fosse veramente perfetta e non ci sono altri problemi tipo all'alternatore ti si dovrebbe ricaricare completamente da sola mentre ci vai in giro.
    Quindi se la batteria è buona continueresti ad avere sempre questi problemi in quanto sono originati da altre cause, magari qualche centralina oppure una dispersione...
  5. pikler
    pikler Kartista
    236
    17 Marzo 2008
    320d e92
    il mio elettrauto ha attaccato la batteria ad un tester....mi ha detto che il risultato è stato
    che la batteria risulta un po' scarica ma che è ok.....il fatto è che uso la macchina casa - lavoro.....
    praticamente 3,5 km....suppongo che l'alternatore non ha il tempo per ricaricare la batteria....giusto?
  6. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Bè si, stavo per scriverlo infatti prima.. ti si ricarica completamente o quasi se la usi spesso su percorsi abbastanza lunghi.. se è così prova a ricaricarla magari risolvi momentaneamente, ma se ci fai così poca strada probabilmente tra 20 giorni sei punto a capo...
  7. pikler
    pikler Kartista
    236
    17 Marzo 2008
    320d e92
    Gia....vediamo...ma per caricarla sai se posso attacarmi direttamente ai poli posizionati nel cofano motore?
  8. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Si probabilmente è indifferente dove attacchi i cavi per ricaricarla, io ti consiglio però di scollegarla non vorrei che andresti a falsare la lettura del sistema che monitorizza la carica della batteria.
  9. pikler
    pikler Kartista
    236
    17 Marzo 2008
    320d e92
    Qualcuno sa dirmi con esattezza se posso caricare la batteria attraverso i poli del cofano motore?
  10. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    Fai una bella gita fuori porta nel weekend e risolvi tutti i problemi della batteria ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    A parte i scherzi non saprei se è una soluzione sicura ricaricarla dai poli del cofano motore... Qualche centralina potrebbe risentire dalla carica
  11. Marenco35
    Marenco35 Secondo Pilota
    623
    23
    23 Novembre 2010
    BMW e91 317 d
    I poli nel motore sono fatti per sopportare un carico molto piu' elevato di un caricabatteria,infatti si usano aper l'avviamento in caso di emergenza.
    Secondo me se riuscissi ad attacarti direttamente alla batteria sarebbe meglio,cosi' eviti il passaggio da ogni centralina e l'operazione risultera' piu' efficace.Comunque attaccala ai poli nel motore,al massimo non si ricarichera'.
    Saluti
    Il Luca
    p.s.
    La soluzione piu' pratica sarebbe,come ti hanno gia' detto,di farti un giretto di almeno 30 min.e cosi' risolvi.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Gennaio 2013
  12. Qix
    Qix
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Come ti è stato suggerito, fatti un giro di almeno mezz'ora e l'alternatore ti ricarica la batt completamente
    Col tragitto così breve che fai l'alternatore non riesce a caricare tutto il consumo elettrico dovuto all'avviamento del motore
    Oppure ti compri un caricabatteria o mantenitore di carica, lo colleghi ai connettori nel cofano davanti e sei apposto
    Certo che fare 3.5Km con un diesel...
    Povera macchina...
  13. BMW-FOR-EVER
    14.609
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Se mi ricordo bene, la procedura di ricarica corretta avviene dai poli posti sotto al cofano in modo tale da far riconoscere la procedura alla vettura.....penso che ricaricando direttamente la batteria, ci possano essere problemi con il sensore ibs.....comunque sul manuale dell'auto ci dovrebbe essere scritto:wink:
  14. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in Meccanica ed elettronica
  15. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Ti fai un bel giro di un 200km dandoci tanto bel gas, motore allegro e via...
  16. BMW-FOR-EVER
    14.609
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Certe volte basta semplicemente leggere il manuale d'uso della macchina senza aprire thread......riporto pari pari quello che si trova sul manuale, sezione "Batteria della vettura", paragrafo "Ricarica della batteria" :
    "Caricare la batteria sulla vettura soltanto a motore spento tramite gli attacchi presenti nel vano motore. Per gli attacchi, vedi Avviamento in caso di panne a pagina 107."
  17. Alessandro2000
    Alessandro2000 Aspirante Pilota
    1 Luglio 2020
    Roma
    BMW 320d touring
    Buongiorno.
    Riprendo questo vecchio messaggio perchè credo di chiedere delle cose inerenti quello che è stato detto.
    Ho un 320d touring del 2007. Sono stato recentemente tamponato abbastanza violentemente. La vettura ha subito "solo" dei danni estetici al paraurti posteriore.
    Dopo 4 giorni dall'accaduto, non mi è più ripartita a causa di batteria a terra. La ricarico dai morsetti anteriori (sotto cofano motore) e non si carica. Provo ad attaccarmi diretto sulla batteria e si ricarica fino a 13.5v o poco più. Provo a mettere in moto ma nemmeno parte l'avviamento. (il quadro si accende)
    Per verificare l'alternatore, metto in moto con una jump battery e trovo al minimo giri motore più di 14volt ai morsetti sotto cofano motore, ma alla batteria mi ritrovo 12.5volt.
    Non è normale, giusto? Cosa potrebbe aver rotto l'urto? O cosa potrei andare a controllare? I cavi sembrano tutti ben collegati alla batteria, tant'è che il quadro si accende.
    Grazie per l'aiuto.
  18. wewwo
    wewwo
    28.478
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Alessandro2000 :biggrin:,
  19. BMW-FOR-EVER
    14.609
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Sicuramente ti si é rotto (correttamente) il collegamento con il polo della batteria..in caso di incidente c'è una minicarica esplosiva che stacca la batteria apposta per evitare incendi ed ecc....bisogna ripristinare il collegamento.
