Come posso "riempire" i coprimozzo?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Ale88, 15 Settembre 2012.
  1. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Ciao ragazzi,
    vi spiego meglio quello che intendevo dire col titolo: ho comprato dei nuovi cerchi e non sono originali, sono della Dotz. Ho provato a mettere il coprimozzo originale ma non ci sta perchè misura 68 mm mentre quelli che mi hanno inviato con i cerchi sono da 58 mm, così ho comprato gli adesivi della BMW da attaccarci sopra.
    Però ho notato che i coprimozzo della Dotz hanno la parte centrale che è più bassa rispetto a quella esterna, che è circondata da una circonferenza più alta di un 2-3 mm.
    Questa circonferenza arriva esattamente in pari col cerchio, però non posso applicarci sopra gli adesivi perchè sono troppo distanti dal centro del coprimozzo e non si attaccano ovviamente.
    Quindi stavo pensando di riempirli con qualcosa, però cosa? Posso portarli dar carrozziere e fargli mettere dentro qualche pasta e poi farla lisciare esattamente all'altezza di questa circonferenza? L'importante è che poi non si stacchi più, che diventi un tutt'uno col coprimozzo.
    Vi metto una foto per farvi capire meglio:
    La freccia indica appunto la circonferenza esterna del coprimozzo che è in pari col cerchio ma più alta della parte centrale del coprimozzo.
    Grazie per l'aiuto! :wink:
  2. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Mi hanno consigliato la colla bi-componente. Io ignoro completamente cosa sia, dite che andrebbe bene per il mio caso? :-k
  3. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Il "tappo" deve essere facilmente rimovibile per mettere la ruota sulla equilibratrice al cambio gomme.
    Fai fare un anello di adattamento in plaStica da un tornitore
    Dal mio prontolare con Tapatalk
  4. Ale_72
    60.837
    24.486
    2/3 mm secondo me te la cavi con il biadesivo tipo millechiodi.
    Lo prenderei della 3m se esistesse, per abitudine. Potrei ricordare male ma era almeno 1mm di spessore se non di piu'.
  5. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Beh ma tanto mica si spinge dall'interno per rimuoverlo? Io andrei a lavorare sulla parte esterna ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Mmm non so, vorrei spendere il meno possibile, già quei maledetti adesivi sono costati un botto...
    Questa non è male come idea omonimo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> In teoria mi basterebbe riempirlo fino a quando raggiungo l'altezza desiderata e la tenuta sarebbe ottima. Domani lo cerco allora!
    EDIT: cosa cambia dal nastro biadesivo normale ed il millechiodi?
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Settembre 2012
  6. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Ragazzimi hanno consigliato anche roba tipo il Bostik o silicone per esterni, che dite?
  7. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    lascia perdere.
    il bostik non si presta certo come riempitivo, e il silicone dovresti lasciarlo asciugare e poi tagliarlo a filo perfettamente, dato che per abrasione non riusciresti a modellarlo. (inoltre sul silicone gli adesivi non attaccano)
    non riesci a ritagliare dei cerchietti di plastica ?
    quelli sì che potresti incollarli sul coprimozzo esistente.(e poi appiccicarci i loghi bmw)
    va bene qualsiasi pezzo di plastica piana dello spessore idoneo
    per tagliare perfettamente i dischetti usa un compasso
    meglio se a doppia punta metallica
    se invece hai solo quello normale, come questo,
    puoi praticare un forellino sulla plastica, entro il quale infilerai la mina,(la parte che scrive), usandola come centro;
    e con la punta metallica taglierai la plastica in tondo
  8. Revi3er
    Revi3er Primo Pilota
    1.428
    33
    14 Marzo 2010
    Lancer Evo X my10
    Usa del biadesivo professionale, quello che si usa per attaccare le scritte modello sui bauli delle auto.
    Essendo spugnoso riesci a fare aderire emtrambe le parti interessate (coprimozzo e adesivo bmw), nonostante il piano leggermente concavo del coprimozzo.
  9. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma quello è finissimo..
    per riempire 3 mm ne devi mettere 6 strati
    sempre che riesca a posarli perfettamente senza pasticci (considera che essendo a strisce per riempire un tondo è un bel lavoro, devi posare le strisce di biadesivo perfettamente parallele)
    e se non le posi perfettamente , ma con qualche sormonto, alla fine la superficie non risulta a filo su tutta la circonferenza del cerchio.
    non è facilissimo.
    una volta posato non lo muovi più, e se sbagli , per toglierlo togli anche gli strati sottostanti, distruggendo tutto...
    a meno che non trovi quel tipo di biadesivo largo 6-7 cm
  10. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Avevo pensato a questa idea, però non mi piaceva troppo il dover attaccare 2 volte, ovvero cerchietto nel coprimozzo + adesivo nel cerchietto :-k
    Con cosa consigli di attaccare i dischi di plastica nel caso?
  11. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sikaflex
    è un mastice poliuretanico monocomponente ad uso professionale (lo usano in carrozzeria e in edilizia)
    si usa una normale pistola per il silicone
    costa 10-12 euro
    lo trovi nei colorifici grossi o nelle rivendite di materiale edile
    (non ha nulla a che vedere col silicone , tranne il formato della cartuccia)
  12. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Ok, allora vedo se ce l'ha il mio carrozziere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima cosa dato che mi sono convinto di procedere con questa soluzione: i dischetti consigli di farli di plastica o alluminio? Perchè io li farei di plastica, però ho sentito dire anche dell'alluminio, ci sono differenze? :-k
  13. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    l'alluminio di qualche mm di spessore non lo tagli graffiandolo col compasso.
  14. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Ho appena finito di incollare i dischetti che mi ha fatto il carrozziere, vediamo come tengono non appena la colla avrà fatto bene presa. Erano leggermente più bassi rispetto alla cornicetta del coprimozzo però con lo spessore della colla sono perfettamente a filo!
    Rep+ per l'aiuto marzo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
