Come mi aggiusto la DISA
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da titave, 12 Aprile 2013.
  1. titave
    titave Secondo Pilota
    521
    4 Maggio 2012
    bmw 320i e46
    Ciao,
    purtroppo anche la mia valvola Disa si è distrutta!
    La ho tolta ed ho rilevato che la paletta era completamente libera di muoversi e rumorosa soprattutto al minimo.
    Una volta tolta ho trovato la levetta di azionamento spezzata e l'alberino (in materiale plastico) assolutamente consumato tanto da avere un aspetto assolutamente irriconoscibile!
    Ho pensato di sostituirla con una Disa nuova ma il costo non è propriamente popolare.
    Tra l'altro il modello originale cod.11617502269 è stato sostituito da un modello rivisto e corretto cod. 11617544806 quindi è evidente che la valvola originale aveva dato già dei problemi da tempo!
    Ora ho preso la paletta originale e la leva monca del pernetto in plastica ed ho sostituito il tutto con adeguato perno inox annegato in pasta epossidica.
    Un po di pulizia con alcol ed ecco il risultato.....
    [​IMG][/IMG]
    [​IMG][/IMG]
    [​IMG][/IMG]
    [​IMG][/IMG]
    La ho montata dopo 24 ore e.....funziona regolarmente!
    In più il perno in acciaio credo sia un po' più robusto del perno originale in plastica! Naturalmente lo ho tagliato a misura.....in foto 1 era esageratamente lungo.
    A disposizione se posso essere utile a qualcuno.
    Tita
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Aprile 2013
  2. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ciao, sembra un bel lavoro!
    Che problemi ti dava?
  3. titave
    521
    4 Maggio 2012
    bmw 320i e46
    La prima avvisaglia è stata una strana rumorosità senza una ragione e quando capitava....in più si sentiva un'aspirazione d'aria dal forellino creatosi dalla rottura dell'alberino.
    Da qui la segnalazione di "carburazione" magra su entrambe le bancate.
    Tita
  4. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    :-k
    grazie
