Come isolare una parete?
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da carpene, 5 Marzo 2010.
  1. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
  2. a.sterpone
    a.sterpone Aspirante Pilota
    21 Gennaio 2014
    fiat qubo
    Buongiorno,
    visto che mi trovo ad avere lo stesso problema di carpene mi interessava sapere come ha risolto il problema.
    grazie,
    andrea
  3. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    ragazzi non sò se avete risolto o meno ma la soluzione definitiva per quel tipo di problemi è il montaggio di un foglio di un materiale chiamato depron.questo và applicato alla parete con apposita colla.fatto questo va montato su questo foglio di depron una lastra in cartongesso da 13mm con tasselli da 8.generalmente su ogni lastra ne vanno 9.una volta montate le lastre vanno garzate alle giunture e stuccate e in fine pitturate.grazie al depron e cartongesso oltre ad eliminare DEFINITIVAMENTE il problema muffa o intonaco che si scrosta si ha un abbattimento termico sia per quanto riguarda il freddo che il caldo.la lana di vetro o roccia che sia come anche il sughero è un materiale che pre-accoppiato con il cartongesso serve più che altro per abbattere i suoni o i rumori.non sono per niente adatti per eliminare umidità ecc poiché con il tempo a differenza del depron tendono ad assorbire umidità che inevitabilmente riporteranno sul cartongesso.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. a.sterpone
    21 Gennaio 2014
    fiat qubo
    Grazie della risposta, il mio problema non era così grave, ho tolto i punti di muffa che si erano formati passando dell'amoniaca, per adesso non si è riformata, vedrò nei prossimi mesi.
    Andrea
  5. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    in caso non vuoi optare per quella soluzione in caso il problema dovesse ripresentarsi ti consiglio la linea bisaten antimuffa che comprende:
    -igienizzante da fare agire 24h
    -applicazione di primer/fissativo
    -pittura lavabile antimuffa e anticondensa (ducotone)
    -per i soffitti và applicato il traspirante
  6. a.sterpone
    21 Gennaio 2014
    fiat qubo
    Ok, lo terrò presente.
    Grazie ancora dei suggerimenti,
    Andrea
  7. t.a.g.
    t.a.g. Direttore Corse
    1.672
    756
    23 Dicembre 2006
    :-k non ricordo se l'abbiamo fatto, ma... non sarebbe opportuno creare una sottosezione OT intitolata "Bimmer x Bimmer PRO-aid", in cui le competenze professionali di ciascuno di noi possano essere messe al servizio della comunità Bmwpassion ? la domanda è ovviamente rivolta ai moderatori... :wink:
  8. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    quoto una stanza in cui si puo' consigliare e discutere delle faccende di casa...(parquet,muratura,idraulica,decorazioni,pittura,infissi,serramenti,controsoffitti,impianti elettrici,giardinaggio,piastrelle)sarebbe utile io ho lavorato fino a 2 anni fa sul campo edile e ora rappresento una azienda che fornisce e produce infissi e serramenti. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. t.a.g.
    1.672
    756
    23 Dicembre 2006
    aspettiamo lumi... dai numi (tutelari) :-)
  10. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    io volevo già aprirla tempo fà una discussione o stanza che sia per poter darci una mano in base alle nostre conoscenze/esigenze.....
  11. t.a.g.
    1.672
    756
    23 Dicembre 2006
    potremmo fare il 1° post sul quale aggiungere nick - competenze. esempio:
    belen - nonsafareunacippamaèbona :-)
  12. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Quoto.oppure apriamola e basta e poi scopriremo le carte in base alle risposte.
  13. Lvpvs
    Lvpvs Presidente Onorario BMW
    6.294
    222
    25 Aprile 2009
    320ci m54 - Ducati 1198s
    In realtà il problema così facendo non lo elimini per niente, lo nascondi alla vista ok, ma la muffa li è e li rimane!
