BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 come inibire premanentemente sistemi di controllo trazione/stabilità
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da (marzo), 11 Agosto 2020.
  1. Ale_72
    58.284
    23.427
    Si, si inserisce il controllo dinamico della trazione. Modo fantasioso per dire che i controlli sono inseriti, ma solo piu' permissivi. E no, non ti spiegheranno mai cosa fanno i vari sistemi. Troppi piloti in giro. Vivila con serenita'. Pressione breve: stessi controlli che odi, ma meno invasivi. Pressione lunga: controlli che odi, disinseriti. Parametri su cui agisce? Scordateli. Livelli di intervento? Scordateli. E' un manuale utente, non sono le specifiche tecniche che BMW ha condiviso con la societa' che ha sviluppato la soluzione. E quelle te le scordi.
    Quindi, o sali in macchina e schiacci il tasto a lungo ogni volta, o pastrugni con il connettore dell'angolo di sterzo. Tertium non datur.
  2. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    capito.
    proverò intanto premendo a lungo, in modo da testare come si comporta a controlli totalmente esclusi.
    non tanto per poter avere le ruote dietro che sgommano, ma per capire come intervengono i controlli di stabilità (che frenano anche le ruote anteriori, e in funzione dei trasferimenti di carico , angolo di sterzata ecc)
    il controllo della trazione sulle ruote posteriori mi interessa relativamente, tanto non sgomma neanche morta.
    è interessante però provare anche la soglia di intervento di quest'ultimo, perchè se funziona come nella E46 cha avevo, non so se è più sicuro averlo o non averlo.
    (una volta volendomi trarre d'impaccio velocemente immettendomi in una strada visto il sopraggiungere di un veicolo, mi trovai che il motore singhiozzava, perchè il controllo registrò un leggero pattinamento di una ruota)
    quella E46 però aveva solo il controllo di trazione (no controlli di stabilità)
    Quindi escludevo e buonanotte.
    qui invece pare che sia tutto collegato, ed eludere tutto potrebbe rivelarsi fruttoso ma anche no.
    devo provare e capire.
    spero che si noti la differenza.
    ad ogni modo, non mi serve più cercare sistemi per eludere tutto, dato che è possibile farlo tenendo premuto il tasto, da come ho capito.
    un grazie a tutti gli intervenuti dunque.
  3. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    427
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Sera a tutti, comunque anche sulla mia 116i e87 quando escludo tali controlli non si riattivano fino allo spegnimento dell'auto (come avviene per lo Start)
    Per quello è sufficiente premere il tasto per 0,5s. ;)
    A (marzo) piace questo elemento.
  4. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si.
    Volevo chiedervi:
    ma voi come la usate?
    - in modalità normale
    -premendo brevemente quindi con controlli limitati
    -premendo a lungo con controlli totalmente elusi?
  5. 070
    7.268
    7.477
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Io in eco pro per non prendere multe e quando ho passeggeri delicati in macchina (tipo moglie).
    Quando sono solo in sport su bagnato e sport+ su asciutto ma ho una f31 320d.
  6. Ale_72
    58.284
    23.427
    Io posso far riferimento alla mia vecchia z4. Sempre normale o con il dtc. Ringrazio il cielo per i tagli di potenza. Ai tempi avevo il piede molto più pesante.
  7. rsturial
    15.505
    14.133
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dal punto di vista dei controlli Sport+ equivale a premere brevemente il tasto, quindi massimizzazione della trazione con il controllo di stabilità disinserito (o minimizzato, non chiaro al 100% dalla descrizione).
  8. 070
    7.268
    7.477
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    qui è spiegato tutto, sono le ultime pagine quelle che spiegano le varie funzioni e su cosa influiscono
    Files Allegati:
  9. rsturial
    15.505
    14.133
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Finalmente un documento tecnico chiarificante, grazie.
    Nel manuale utente usa la stessa definizione di "limitata stabilità di marcia in accelerazione e in curva" sia in TRACTION che in DSC OFF generando solo confusione sull'effettiva presenza dei controlli nelle due modalità.
  10. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    esatto
    anche il mio manuale non è chiaro infatti.
    purtroppo questo documento chiarificatore (in lingua che peraltro non mastico troppo bene) non riguarda la E87 che possiedo.
    e sinceramente non mi sento di fare dei test su strada portando al limite la vettura per capire cosa e quanto effettivamente accade escludendo non so bene cosa.
    mi sarebbe piaciuto capire bene, ma pazienza.
  11. 070
    7.268
    7.477
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Mi ero imbattuto in questo documento cercando non mi ricordo cosa è non ricordo dove altrimenti cercherei anche l'analogo della e87, mi dispiace.
  12. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    un ringraziamento comunque
  13. Ale_72
    58.284
    23.427
    Ho guardato nell’analogo della e85 ma non c’è nessun riferimento specifico. Però se cerchi qui sul forum DTC e DSC trovi diverse discussioni.
  14. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
  15. rsturial
    15.505
    14.133
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Purtroppo nel documento non c'è nessuna descrizione delle due modalità ... Poiché i concetti sono gli stessi della serie fxx, dsc/asc/dtc, il comportamento sarà analogo: pressione breve del tasto - modalità dtc o traction, massimizzazione della trazione con soglie di intervento dei controlli di stabilità abbassate; pressione lunga - controlli di stabilità (ASC) esclusi ... Come d'altronde aveva già scritto Ale_72.
  16. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Files Allegati:
  17. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.678
    1.508
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Nell’utilizzo quotidiano la utilizzo sempre in ‘modalità normale’
    In altri casi dipende che strade devo percorrere e come le voglio percorrere.
    DTC in salita in statale (altrimenti mi taglia sempre).
    Tutto off sul lento bagnato tipo rotonde o dove ho margine di recupero.
    Sconsiglio DTC sul bagnato perché a volte l’intervento di ‘raddrizzamento’ dell’auto avviene in modo poco prevedibile.
  18. labrie_it
    62.222
    25.638
    quando mi si è rotto il sensore angolo sterzo (cosa abbastanza comune nelle E8x) non funzionava il controllo di trazione nè di stabilità. permanentemente.
    ma funzionavano abs e servosterzo.
    quindi anche secondo me si potrebbe intervenire lì.
