BMW Serie 5 E39 - come individuare la bobina difettosa | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 E39 come individuare la bobina difettosa
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da enzo71, 10 Maggio 2010.
  1. enzo71
    enzo71 Aspirante Pilota
    33
    12 Ottobre 2008
    Partanna
    BMW Serie 5 F11 530xd del 05/12
    salve a tutti , e da circa tre giorni che la mia auto perde tempo nel avviarsi e poi quando mi incammino incommincia a zoppicare cioè sembra che manchi un cilindro, tolgo il pedale dall'acceleratore e torna a 6 cilindri ri torno a piggiare sull'acceleratore e ritorna a 5 .
    ho già proveduto al controllo degli iniettori e spruzzano tutti e 6 nello stesso modo portati dal pompista bosch, sostituito candele , sostituito prolunghe bobine con quelli originali bmw, sostituito il filtro benzina ma fino adesso ho speso solo soldi , molto propabile qualche bobina.
    come faccio a individuare il cilindro .
    aiuto
  2. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Ciao!beh..teoricamente se fai un giro con l'auto che va a 5 cilindri e poi tiri giù le candele,quella che non riceve corrente dalla bobina dovrebbe essere più scura o bagnata rispetto alle altre credo!altrimenti devi andare in Bmw,loro hanno un tester apposta ma sicuramente ti diranno.."le cambi tutte e 6"!ma sei sicuro che sia una bobina?può essere come può non essere!:-k
  3. Graziano_ga
    Graziano_ga Secondo Pilota
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Se hai un tester anche digitale, prendi una bobina per volta e con i puntali posizionati sugli estremi elettrici della bobina (se giri la bobina dal lato dove entra la candela vedi dei contatti..) fai una prova di continuità.
    Se hai un tester analogico invece posizioni il tester su Hom x1 e vedi se la lancetta va verso infinito vuol dire che la bobina è interrotta perchè segna un corto circuito...
    Questa prova falla quando la macchina è stata accesa per almeno 5 minuti perchè le bobine quando sono da sostituire tendono a non funzionare quando sono calde...
    Se no vai in BMW e fatti fare una diagnosi..:mrgreen:
    Preferisco non andare in Conce... mi diverto di più :mrgreen:
  4. PuccioE39
    63.451
    7.609
    cambiale tutte, è consigliabile.
    fra l'altro in tale occasione, cambia anche tutte le candele e i relativi soppressori
  5. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    ha senso cambiare la serie completa..quando una parte,le altre seguono a breve :rolleyes:
  6. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Ciò succede solo nel prerestyling vero?
  7. Graziano_ga
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Di solito quando cambi le candele le cambi tutte... le bobine dicono che se non le cambi tutte insieme appena inizia una le altre di li a poco saranno da cambiare.. anche se io ne ho cambiate 2 ma le altre 4 non hanno dato segni di cedimenti... le candele le cambiai tutte assime a 145.000 km :mrgreen:
    @ Fasolini: non credo sia un problema solo del Pre.. qualsiasi macchina prima o poi deve fare i conti con la sostituzione delle bobine..
    chi prima e chi dopo.
    Alla Passat di mio padre le cambiai dopo 65.000 km.
  8. enzo71
    33
    12 Ottobre 2008
    Partanna
    salve a tutti e grazie per le vostre risposte, domani la porto da un'amico che ha il computer per la diagnosi e anche l'osciloscopio per controlare l'andamento delle bobine.
  9. PuccioE39
    63.451
    7.609
    però nelle prerest, venivano montate bobine cagionevoli fin dalla nascita.
    infatti quando son da cambiare, la marca delle nuove è diversa
  10. Graziano_ga
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Ma sinceramente non saprei 4 delle mie sono ancora quelle che c'erano quando la macchina uscì dalla concessionaria, due che ho cambiato mi sembra siano Valeo... ho solo sostituito tutte le candele a 145.000 km.:mrgreen:
  11. PuccioE39
    63.451
    7.609
    se è per questo, io ne ho sostituite 6 a 180mila km :wink:
    e a 225mila la pompa acqua è quella originale.
    ma singoli casi non fanno la media, e il lavoro preferisco farlo 1 volta, non a rate
  12. enzo71
    33
    12 Ottobre 2008
    Partanna
    salve ragazzi eccomi qua e ho anche risolto il problema in parte , tre bobine andate e le ho acquistate a un prezzaccio 60,00 cadauno, adesso va tutto bene solo che quando avvio l'auto perde tempo e poi si avvia regolare e ho un vuoto cioè quando sono in autostrada e vado a 130km di 5° e vado per accelerare mi ritarda nella accelerezazione, intanto dal computer mi dice che e tutto regolare.
    Ha voi vi è mai successo.
  13. FRANCO E39
    FRANCO E39 Aspirante Pilota
    Ieri
    caserta
    BMW E39 520I
    Salve, anche a me è stato consigliato di cambiarle tutte. Farò così.
  14. wewwo
    wewwo
    24.472
    4.101
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @FRANCO E39 :biggrin:,
