Come guidate....DTC si? DTC no?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da BigPippo, 7 Febbraio 2010.
  1. Ale83p
    Ale83p Primo Pilota
    1.417
    40
    14 Settembre 2009
    BMW 320d Touring, Golf 5 2.0td
    Ragazzi ma che noia fare le curve sterzando! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> disattiviamo i controlli, un colpo di gas e fatta la curva... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
    Naturalmente sto scherzando, prima di tutto la sicurezza, non si sa mai quello che può capitare, quindi DTC sempre disinserito! poi se una strada è deserta e ti prende proprio il tiribicchio... ti togli la soddisfazione!
  2. MBlack
    MBlack Primo Pilota
    1.019
    2 Maggio 2005
    in attesa di una BMW
    Io tengo o tutto ON o tutto OFF ... mentre il DTC non l'ho praticamente mai inserito
  3. Attabus
    Attabus Primo Pilota
    1.167
    24
    3 Marzo 2006
    E90 325i
    è un argomento di cui si è parlato più volte
    per essere precisi anche a DTC disinserito la macchina va di traverso, ovvero col DSC spento totalmente quindi col triangolo e il simbolo della freccia.
    DTC è un programma più permissivo del controllo stabilità DSC.
    avvio vettura : DSC ON
    breve pressione tasto DTC: DSC ON in modalità DTC
    pressione prolungata tasto DTC: DSC OFF
    comunque l'importante è capirsi :biggrin:
  4. luka80
    luka80 Secondo Pilota
    618
    9 Maggio 2009
    E91 320d 163cv Attiva
    io le differenze teoriche le ho capite...ci sono fiumi di discussioni su questo..
    ma in pratica il DTC cosa fa?
    è più permissivo del DSC cosa vuol dire?..che non ti si gira la macchina a 360 ma a 180??
    ho provato qualche volta a tener inserito il DTC ma non ho notato differenze perchè non avevo la possibilità di schiacciare per bene..troppe macchine..prima di tutto la sicurezza:cool:
  5. Attabus
    1.167
    24
    3 Marzo 2006
    E90 325i
    in pratica lascia che le ruote sgommino, quindi non ti toglie gas appena una slitta.
    se a metà curva acceleri col dtc la macchina si intraversa, ma se l'angolo di imbardata è eccessivo ti raddrizza come con tutti i controlli accesi.visto che non ti giri è un buon modo per imparare se non si hanno mai avute tp.
    lo trovo comodo nella guida allegra perchè durante gli spostamenti di carico nelle curve a medio raccio è facile che ti si accenda la spia del controllo trazione e levi potenza per un attimo. col dtc le gomme slittano un pò, puoi uscire dalla curva con un leggero sofrasterzo senza perdere potenza. e in ogni caso hai il controllo di stabilità che con le condizioni delle strade attuali male non fa.
  6. KAT
    KAT Secondo Pilota
    660
    3 Ottobre 2007
    E92 325D - Aprila RVS 1000 R
    sempre inserito. Solo quando vado in montagna inserisco il DTC per massima trazione senza controlli invasivi che intervengono (anche magari senza che te ne accorgi..) = massimo divertimento.
    Attenzione però, lo faccio solo in condizioni di estrema sicurezza = massima visibilità ed asfalto super ok.
  7. KAT
    KAT Secondo Pilota
    660
    3 Ottobre 2007
    Per vedere le differenze devi andare su un piazzale (in sicurezza) innevato. Vedrai che c' è molta differenza tra un controllo e l' altro.
  8. Guest 111
    6.034
    337
    5 Aprile 2009
    BMW E90 LCI 320d
    controlli elettronici sempre inseriti, ammetto che non sono un gran pilota quindi non mi fido; è chiaro che in casi particolari, neve/fango li disinserisco (accensione scritta gialla DTC sul quadro:wink:);
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Febbraio 2010
  9. monacograu
    monacograu Presidente Onorario BMW
    5.587
    156
    17 Febbraio 2009
    F30 /Vespa/StreetTriple
    Condivido...con i bimbi a bordo, sinceramente, eviterei...
  10. Attabus
    1.167
    24
    3 Marzo 2006
    E90 325i
    io comunque con la neve non ho mai dovuto attivare il DTC in quanto avevo un ottima trazione anche con tutti i controlli inseriti nonostante le pendenze impegnative.
    solo una volta con le estive l'ho dovuto attivare per il fondo scivoloso. ma era fango e non ne voleva sapere di muoversi.
  11. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Mini John Works volumetrica - BMW 530D M
    Io vado spesso come mamma l'ha fatta e cioè senza elettronica (triangolino giallo acceso) solo quando piove o la strada è umida inserisco il dtc per avere più sicurezza in caso di sbandata perchè sull'umido non si sa mai....
  12. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Inutile, Alec: tempo perso. Vanno quasi tutti avanti per la loro strada ignorando che, se non si esprimono correttamente, uno capisce una cosa, l'altro un'altra. :evil:
  13. Bacco
    Bacco Collaudatore
    282
    5 Marzo 2007
    Bmw 320d e91 ex 163
    Strada enorme e senza traffico. Ho valutato molto bene prima di fare questo. Non sono mica un incosciente [-X
  14. Kingofpython
    2.595
    559
    18 Giugno 2009
    BMW E92 320d MSport
    A limite meglio con delle bimbe a bordo (maggiorenni s'intende)......:mrgreen:
    Scherzi a parte le megasbandate è meglio farle tipo nei parcheggi degli stadi (vuoti) soprattutto se non si è soli in macchina.... :-s
  15. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Be', in fondo non è che i bambini si rompano piú facilmente degli adulti (semmai è vero il contrario); in compenso si divertono molto di piú. Basta non essere incoscienti, e tutto si può fare. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Kingofpython
    2.595
    559
    18 Giugno 2009
    BMW E92 320d MSport
    Sai, parto dal presupposto che se mi voglio divertire e prendermi
    qualche rischio, me lo prendo quando sono da solo.
    Posso accettare di distruggere la macchina e farmi male, ma l'idea di avere qualcuno di fianco che debba pagare per un mio errore perchè stò andando troppo forte è una cosa non riuscirei a perdonarmi......
  17. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Dipende dal buon senso: se in un piazzale vuoto ti fai due giri coi bimbi, non esiste rischio e si divertono anche loro. Certo che eviterei di farlo su una statale coi tornanti...
  18. Luca87
    Luca87 Kartista
    128
    23 Aprile 2009
    E92 320d
    la maggior parte delle volte DTC attivo...
  19. Adolfo
    Adolfo Direttore Corse
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Bruno,
    così va la vita ... :biggrin:
  20. Bacco
    Bacco Collaudatore
    282
    5 Marzo 2007
    Bmw 320d e91 ex 163
    Ripeto, non c'era nessuno sulla strada ( c'era più di 20 cm di neve ).
    La strada era immenza e c'era una visibilità totale. Il rischio era nullo :-F
