come fare per ......
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da makepalle2002, 12 Aprile 2007.
  1. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ........smontare il motorino alzavetri anteriore? ho dato un'occhiata ma oltre le 4 viti che sostengono la piastra non so come procedere. c'è qualcuno che l'ha fatto ? ciao
  2. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    nessunoche l'ha mai fatto? :confused: :confused:
  3. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    cerca c'è sicuramente un reportage...
  4. pechegno
    pechegno Collaudatore
    308
    13 Gennaio 2007
    Impreza Sti Dccd - Kawasaki zx6r
    anche a me interesserebbe
    visto che no so perche ma non va quasi più
  5. The_RedBlack
    The_RedBlack Kartista
    97
    29 Aprile 2007
    120D
    Allora, per smontare il motorino dovete rimuovere con il trapano i 4 rivetti che tengono tutto il meccanismo dell'alzavetro e svitare l'unico perno che tiene la staffa di regolaggio dell'allineamento del fine corsa del vetro.
    Una volta a terra con cacciavite torx smontare il motorino dalla parte della ghiera (la parte che non si vede quando installato)
    Per il resto è come revisionare un normalissimo motorino elettrico.
    ATTENZIONE!!! Nel rimontare accertatevi che il motorino sia al fondo corsa (o tutto su o tutto giù e montate il vetro rispettivamente tutto chiuso o tutto aperto) perchè altrimenti scende o sale soltanto e se vi va bene si inverte l'ordine di salita con discesa dal pulsante di comando.
  6. Steve///
    Steve///
    17.624
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    =D>
    Bravo RedBlack!
  7. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    io non ho rivetti :-k , come dicevo la piastra è imbullonata, e fin lì nessun problema, ho visto anche il perno che dici tu, il mio dubbio era come sganciare le staffe dal reggi-vetro, ho visto che c'è un fermo, di quelli tipo forcina, avevo provato a toglierlo ma non si sganciava e non ho insistito per paura di rompere qualcosa. ciao
  8. pechegno
    308
    13 Gennaio 2007
    anche io non ho i rivetti, ma è imbullonato tranne un punto
    metto un paio di foto forse cosi si capisce meglio
  9. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    se non ha i rivetti significa che forse è già stato smontato in precedenza,per cambiarlo o revisionare i magneti.
  10. The_RedBlack
    97
    29 Aprile 2007
    120D
    Concordo pienamente, comunque per smontare i "bracci" che tengono il vetro devi solo sfilare il fermo dalla base di plastica (quella che scorre nella guida quando si alza o si abbassa il vetro) e con un lieve sforzo tirare verso di te la testa del braccio, il tutto vale anche per l'altro fermo :biggrin:
    P.S. Ricordati di ingrassare per bene tutto nel rimontare altrimenti l'eccessivo attrito ti ribloccherà tutto
  11. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    oooooook.....va bene. grazie :wink:
  12. kurtys
    kurtys Collaudatore
    368
    12 Dicembre 2006
    BMW Z4
    io ho un problema similecioe',i finestrini funzionano correttamente,solo che nella fase di risalita spesso si bloccano e tornano giu un pelo,mi hanno detto che e' un difetto legato alla sicurezza del motorino in caso lo si alzi con qualcosa in mezzo si blocca,ma si puo riparare o disabilitare sto sistema ho devo per forza sostituire il motorino? grazie saluti
  13. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    non è un difetto del motorino,forse c'è qualcosa che ne ostruisce la salita e lui per sicurezza si ferma,controlla che le guarnizioni siano buone e al limite smonta il pannello per controllare anche se nello sportello tutto funzioni bene.
