Come escludere il check control??
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da crino70, 7 Giugno 2011.
  1. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    no comunque scherzavo...ti ringrazio per l'invito, verrei molto molto volentieri, ma sono di Napoli e stiamo un pelino distanti...
    per il resto ho capito che il modulo ha un positivo, un negativo, il cavo ibus e l'altro cavo?? non va collegato? mi è parso di capire che è per le vetture non ibus?
    ps: siccome sono molto intenzionato a montare i fari allo xeno originali, sò che vanno codificati....anche se qualcuno mi ha detto che funzionano anche senza codifica del modulo luci....tu sai dirmi qualcosa? che programma e che interfaccia comprare? (in concessionaria non sanno nulla o comunque mi scoraggiano a fare qualsiasi cosa)
  2. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    e ti credo in concessionaria ti cambiano la vettura intera!!!
    per quello che ne so io non devi codificare nulla per passare allo xenon.anzi io sono appena passato allo xenon anche su abbaglianti e non ho codificato assolutamente niente quindi vai tranquillo.
    la resler serve a cambiare lingua al navigatore attivare le luci diurne sbloccare la tv in movimento togliere il ceck alle luci se installi dei led....etc etc
  3. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    si si le funzioni del resler le avevo capite, a me interessavano le luci diurne con gli abbaglianti a bassa intensità....io per lo xeno volevo acquistare il kit originale insieme al kit lavafari...
    per le spie il resler è utile se metto i led nella targa a non farli rimanere accesi fiochi quando sono spenti? o ci vuole la classica resistenza???
  4. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    con i led o resistenza o resler...
  5. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    perfetto....domani allora lo acquisto....
    senti, ma sul sito resler, quell'altro oggetto in vendita Melexis Chip da 10€ cos'è? non serve?
    ps: scusami se insisto, ma il 3 fili del cd changer li ho capito ma il filo ntsc???
  6. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    serve a chi l'interfaccia se la fa da se..
    il filo ntsc non serve basta + - e ibus....
  7. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    che marca sono i tuoi fanali punto gt?
  8. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    quali?
  9. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    che marca sono i tuoi fanali anteriori.
  10. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    sono gli originali... ZKW, perchè?
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ti chiedevo per i bixeno...hai già trovato i fanali?
  12. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    ah...no, veramente volevo comprare il kit nuovo!
  13. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    sto dando un occhio sia agli schemi che alla macchina e non riesco a capire se ho i cavi del caricatore....nel baule, sotto il lettore dvd del navi non c'è nulla, però attaccati con una fascetta ho trovato una presa a 3 fili piccola come quella nella foto, ma i colori non corrispondono e un cavo tipo antenna, per il resto a vista non c'è nulla di non collegato.....per quanto riguarda la presa della "radio" se ho capito bene è quel modulo che sta dietro i sedili posteriori sulla sx giusto? per non riesco ad indivuduare che tipo di BM è....
  14. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    x le luci diurne,non riesci ad attivarle con il navcoder..
    puoi cambiare impostazioni sul navi-sbocco tv in movimento ecc ..puo disabilitare il check luci e cambiare impostazione di accenssione del follow me home..
  15. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    posta delle foto dettagliate che telo dico io...
  16. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    con la licenza si.
  17. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    su e46 solo i primi moduli luce sono codificabili,abbiamo già provato io e sardos.
  18. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    purtroppo anche con la licenza,il suo modulo luci chiamato lsz 2 il navcoder non riesce aad attivare le diurne...a differenza di qual'che modulo chiamato LCM lcm1 lcm2 lcm 3
    tipo la tua..
  19. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    scusate è vero dimenticavo il particolare della versione sw di navcoder....
  20. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    come faccio a sapere se è possibile attivarle o meno?
