Come escludere il check control??
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da crino70, 7 Giugno 2011.
  1. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    il navcoder funziona benissimo anche senza resler,basta un semplice cavo obd vag-kkl questo..basta ponticellare il pin 7-8...funziona anche con il softwre carsoft 6.5
  2. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    sembra che se hai l'auto recente tipo 2003 2004 non si riesce a configurare...almeno da quanto letto quì: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?168021-luci-diurne-anche-sull-E46&highlight=luci+diurne+e46
    il collegamento lo fai con lo spinottino dell'ibus del carica cd...
  3. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    le sai tutte!!!!!=D>=D>:mrgreen::mrgreen:
  4. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    purtroppo (almeno per me) ci son mesi di studio per le codifiche fatte in casa..
  5. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    ho appena finito di cambiare l'accensione delle luci follow me homeda anabbagliante ad angel eyes ,escludendo le luci interne quadro -posteriori ecc..eseguito con navcoder...
  6. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    opzioni attivabili con ncs expert ..parte di queste le ho tradotte in italiano..
    AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG: allarme esterno, a bassa temperatura Gong
    AUT_SITZVERSTELLUNG: Automatic Seat Adjustment (select when unlocked or when driver door opened)linked to key number AUT_SITZVERSTELLUNG: Automatico regolazione del sedile (selezionao quando è sbloccata quando la porta aperta driver), collegata al numero dellachiave
    AUTO_ZV_DISABLE :(automatic central locking ?) AUTO_ZV_DISABLE: (chiusura centralizzataautomatica?)
    BC_KL_R :Interior lighting ON when ignition is switched off after driving withheadlights on BC_KL_R: Illuminazione interna ON quando l'accensione vienespenta dopo aver guidato con fari accesi
    DWA-QUITTIERUNG :DWA Acknowledgement DWA-QUITTIERUNG: riconoscimento DWA
    EINSCHALTMELDUNG_IMMER: Power-up messgage always EINSCHALTMELDUNG_IMMER: messgage Power-upsempre
    ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1: Recognition seat allocation (don't switch this off otherwise the airbagsystem gets up-set) ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1: assegnazione dei posti, ilriconoscimento (non disattivarlo altrimenti il sistema airbag alza-set)
    FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF: FH Passenger Door Window Up (one touch window passenger door)FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF: FH passeggeri per porte e finestre Up (una portafinestra tocco di passeggeri)
    FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU: FH Passenger Door Window Down one touch FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU: FHpasseggeri per porte e finestre Down One Touch
    FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF: FH Passenger Door Window Up one touch FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF: FHpasseggeri per porte e finestre su di un tocco
    FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU: FH Passenger Door Window Down one touch FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU: FHpasseggeri per porte e finestre Down One Touch
    FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF: doors in rear Window Up one touch FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF:porte in vetro posteriore su di un tocco
    FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU: doors in rear Window Down one touch FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU:porte in vetro posteriore Down One Touch
    fussraumkurven :Floor Space-Circle ?? fussraumkurven: Piano Spaziale-Circle? Could it be: FuЯraumklappen: Floor flaps(IHKA) Potrebbe essere: FuYaraumklappen: Piano flaps (IHKA)
    HBA_DSC_5_7 :HBA_DSC_5_7:
    HECKKLAPPE_ENTSICHERN: Rear BootRelease from remote key HECKKLAPPE_ENTSICHERN:BootRelease posteriore da telecomando chiave
    HEIMLEUCHTEN :Home Shine (Follow me home lights) HEIMLEUCHTEN: Home Shine (luciFollow me home)
    INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV: Interior Light On Several Times INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV:Light On Interni più volte
    KEY_MEMORY_IHK :Key Memory IHK Module (A/C temperature memory from key number)KEY_MEMORY_IHK: Key Memory Module IHK (A / C di temperatura di memoria danumero chiave)
    KEY_MEMORY_RADIO: Key Memory Radio (Radio channel / volume from key number)KEY_MEMORY_RADIO: Key Memory Radio (canale Radio / volume dal numero chiave)
    KOMFORTOEFFNUNG :Comfort Opening KOMFORTOEFFNUNG: Apertura Comfort
    KOMFORTOEFFNUNG_FB: Comfort Opening KOMFORTOEFFNUNG_FB: Apertura Comfort
    KOMFORTSCHLIESSUNG: Comfort Closing KOMFORTSCHLIESSUNG: Comfort Chiusura
    KOMFORTSCHLIESSUNG_FB: Comfort Closing KOMFORTSCHLIESSUNG_FB: Comfort Chiusura
    LAUTSTAERKE_HINTEN: Volume in the Back LAUTSTAERKE_HINTEN: Volume in the Back
    NOTSTROMSIRENE :Emergency Power Siren NOTSTROMSIRENE: Power Sirena d'emergenza
    QUIT_OPT_ENTSCH :Acknowledge remote un-locking (two flashes) QUIT_OPT_ENTSCH: Riconoscereun-a distanza di bloccaggio (due flash)
    QUIT_OPT_SCHAERF: Acknowledge remote locking (one flash) QUIT_OPT_SCHAERF: ChiusuraRiconoscere remoto (un flash)
    SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF: One touch sun-roof open SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF: un sole touch-tetto aperto
    SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU: One touch sun-roof close SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU: un soletouch-tetto vicino
    SOFT ON/OFF :Soft dim/undim of the interior lights SOFT ON / OFF: Soft dim /undim delle luci interne
    SPRACHE :Language selection Sprache: Scelta della lingua
    TAGFAHRLICHT_ECE: Dayligh Headlights TAGFAHRLICHT_ECE: Fari Dayligh
    TEMPERATUR_EINHEIT: Temperature Unit (C/F) TEMPERATUR_EINHEIT: unità della temperatura (C / F)
    UMLUFT MEMORY :Circulating Air Flap Memory (remembers if re-circ is on after shutdown) UMLUFTMEMORIA: la circolazione dell'aria Memoria Flap (ricorda se ri-circ è dopol'arresto)
    VERBRAUCH D1 :Consumption units Verbrauch D1: Consumo unità
    VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH: Automatic locking after X KMH VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH: blocco automaticodopo X KMH
    VERRIEGELN_AUT_MACH_2_MIN: Automatic locking after 2 MIN VERRIEGELN_AUT_MACH_2_MIN: bloccoautomatico dopo 2 min
    VERRIEGELUNGSSCHWELLE: Bolting Device-swells (speed of X above) VERRIEGELUNGSSCHWELLE:Buratti, Device-gonfia (velocità di X sopra)
    WEG_EINHEIT :Distance unit (distance, miles or km) WEG_EINHEIT: unità di distanza(distanza, miglia o km)
    ZEIT_EINHEIT :Time unit (12H or 24H) ZEIT_EINHEIT: unità di tempo (12H o 24H)
    ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG: Ignition key Warning, a really anoying option which beeps if you leave thekey in the ignition ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG: chiave di accensione Attenzione,un'opzione davvero anoying che emette un segnale acustico se si lascia lachiave di accensione
    ZV_SELEKTIV : ZVselectively (selective unlocking) ZV_SELEKTIV: ZV selettivamente(sbloccaggio selettivo)
    Each individualkey can also be set to allow selective un-locking and automatic locking after XMPH. Ogni chiave individuale può anche essere impostato per consentireselettivo non-bloccaggio e bloccaggio automatico dopo X MPH.
    E46 E46
    ENTSICHERN_CENTERLOCK: Release central locking ENTSICHERN_CENTERLOCK: Chiusura centrale Release
    FUNK_INNENRAUMSCHUTZ: Radio interior space monitoring FUNK_INNENRAUMSCHUTZ: RadioSpazio controllo interno
    FUNKTIONTUERSCHLOSS: Function Door Lock FUNKTIONTUERSCHLOSS: Porta Funzione di blocco
    FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1: Floor space flap FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1: spazio lembo Piano
    HHS_AUTOMATIK :HHS Mechanism HHS_AUTOMATIK: Meccanismo HHS
    HKL_SPERREN_BEI_ZS: HKL Barriers with ZS HKL_SPERREN_BEI_ZS: Barriere HKL con ZS
    IB_BEI_KL.R_AUSIB at KL.R off IB IB_BEI_KL.R_AUS a KL.R off
    IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELNIB on unlock lock IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN IB sbloccare il blocco
    INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV:Interior lighst on several times INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV:lighst Interni il più volte
    NEIGUGSGEBER :declination sensor NEIGUGSGEBER: sensore declinazione
    STANDRUECKSCHALTUNG: Condition Resetting at standing STANDRUECKSCHALTUNG:Condizione Ripristino a piedi
    TAGFAHRLICHT_ECE:Daylight lights TAGFAHRLICHT_ECE: Daylight luci
    UMLUFT_MEMORY:recirculating air memory UMLUFT_MEMORY: ricircolo aria memoria
    WISCHERINTERVALL:wiper interval WISCHERINTERVALL: intervallo tergicristallo
    KEY MEMORYS KEYMEMORYS
    BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1: Ventilation Flap Oeff BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1: Flap Oeff Ventilazione
    Fernbedienung :Remote control Fernbedienung: Telecomando
    FUSSRAUMKLAPPESCHLIES : Floor Space Flaps close FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES: PianoSpaziale vicino Flaps
    GERB AUT B ZUENDEIN : GERB automitc at ignition on GERB AUT B Zuend EIN: automitcGERB a accensione
    GEBLAESEBALKENAUT MOD : Blower Bar Automatic Mode GEBLAESEBALKEN MOD AUT: barradelle modalità ventilatore automatico
    GEBLAESEKORREKTUR: Blower Correction GEBLAESEKORREKTUR: Correzione Blower
    KLAPPEN OEFFNEN :Flaps Opening KLAPPEN OEFFNEN: Flaps Apertura
    KLIMABETR BEIZUEND EIN : airconditioning at ignition on KLIMABETR BEI Zuend EIN: ariacondizionata in accensione sulla
    TAKTEN HIGH LOWANZEIGE : Clocks High Low Announcement TAKTENAnzeige Alta Bassa: Orologi Annuncio Bassa Alta
  7. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    queste sono le h7 che voglio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
    quindi mi stai dicendo che con un cavo tipo l'elm327 che ho in garage riesco o codificare?:confused2
  8. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    no!!io parlo del cavo usb vag-kkl costo 10,00 euro italia 2,00 € cina ponticellando il pin 7-8 puoi utilizzare per diagnosi ediabas/inpa carsoft 6.5 6.1 navcoder e per codifiche ncs exspert incluso nel pacchetto inpa/ediabas ..e pr andare oltre con un altra piccola modifica puoi anche usare il dis -e gt1
  9. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Se mai dovrò togliere lo xeno dall'abbagliante le monterò anche io per un pò =P
    Old style #-o#-o#-o
  10. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    foto fatta dal cellulare con luci diurne attive abbaglianti non si vede tanto bene la qualita del telefono scarsa..e anche il fotografo
    [​IMG][​IMG]
  11. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    ma tu agli abbaglianti che lampade hai???anche se la foto fa paura:lol: sembra luce bianca o sbaglio????
  12. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    .appena riesco posto delle foto migliori...
    h7 xenon mi pare 6000k non voglio dire una axxata perche non controllo mai i lumex
  13. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    ma con kit xenon??
  14. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    io monto i bixenon l'abbagliante e una normalissima lampadina h7 azzurata luce bianca
  15. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Grazie mille delle info!
    Io ho la mia auto del 2002, ma il modulo luci credo sia un 2003/2004 visto che l'ho comprato dopo per avere le luci automatiche.
    Il dubbio nasce per non trovarsi ad aver preso cavo e sofware e poi non poter codificarle :sad:
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Giugno 2011
  16. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
  17. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Grazie di tutto! Purtroppo per me è arabo :sad:
    Immaginavo che non fosse tutto così semplice...
    ...attendo allora vostre notizie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    ..nel frattempo io ho cambiato le impostazioni:mrgreen::mrgreen:
    ho messo gli anabbaglianti come diurne e prendo un kit xenon:cool: per gli abbaglianti da un utente del forum che l'aveva doppio..così ho tutto bianco e buonanotte....
  19. spadiz
    24.599
    2.239
    5 Luglio 2005
    Eh, già...:lol::lol:
  20. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    ...a parte l'auto ovviamente!!:mrgreen:....e il cane!!:lol:
