Come e' possibile? problemini della mia 530 d spariti
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by kappa3000, Jan 9, 2010.
  1. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    114
    530d
    Dischi Brembo anteriori € 292,00
    Pasticche Brembo anteriori € 158,00
    PAsticche Brembo posteriori €116,00
    segnalatori ant+post € 84,00
    Totale € 650,00
    Comunque penso che a livello di freni BMW fa cagare.
    Malgrado abbia montato Brembo non mi da la soddisfazione di una bella frenata in tutta sicurezza.
    Ho avuto Mercedes classe E, e pur avendo mille difetti, sui freni era veramente eccezziunale!!!
  2. dot.miglio
    7,261
    604
    Nov 24, 2004
    530d Futura e61
    Sono passato dal Clk a 330Cd, la potenza frenante del 330Cd era qualcosa di immaginabile per la Clk!!:wink: Bastava guardare la dimensione dei dischi al posteriore!
  3. simone
    simone Kartista
    213
    Lexus
    Anch'io preferisco l'impianto frenante della 530d, rispetto a quello della mia precedente E270cdi... poi a me dava troppo fastidio il rumore che faceva ogni volta che si frenava. Era una specie di mugolio, non proveniente dai dischi o dalle pastiglie ma da qualche centralina, credo. In Mercedes, all'epoca, mi dissero che era un rumore dovuto al sistema frenante non più idraulico/meccanico ma elettronico... mah:rolleyes:
  4. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1,335
    39
    Mar 24, 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    reset cambio
    dice di inserire la chiave o premere il pulsante start (senza accendere il motore) premere a fondo il pedal del gas e mantenerlo premuto. dopo 25-30 secondi dovreste udire un rumore che sta ha significare che il cambio si è resettato....
    Ciao
  5. viperino
    17,456
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    che tipo di rumore sarebbe:-k
  6. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    114
    530d
    Mah! Forse è una mia impressione.
    Ho avuto una classe E 320 e un 270 cdi e un 525d e un 530d, possibile che ricordi male le impressioni sul sistema frenante?
    Non parlo di clk.
    Delle Mercedes mi piaceva quella potenza e sicurezza di frenata che anche se messe a dura prova davano comunque un risultato eccezzionale rispetto alle BMW serie 5.
    Naturalmente le nostre 5er sono assolutamente superiori per il resto, potenza, tenuta di strada, resistenza e funzionalità, e soprattutto resistenza!
  7. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1,335
    39
    Mar 24, 2006
    reset
    non lo specifica, comunque mi sono letto tutto il post, per attivare l'elettronica con le auto con il tasto do accensione dice che ho si infila la chiave nel buco e poi si preme l'acceleratore od alcuni dicono che bisogna premer 2 volte il tatso start. Comunque la procedura è quellq perchè tutti poi sono entusiasti e dicono che la macchina va molto meglio, io go il cambio manuale ma in bocca al lupo...
    Ciao
  8. viperino
    17,456
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    mmmhhhh......:-k
  9. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    114
    530d
    Fatto, ma non ho sentito alcun rumore ne migliorie.
    CHissa come si fa?
    Oppure penso sia una cazzata per far sperare noi, poveri illusi, di poter risolvere i problemi senza andare in conce!:sad:
  10. Sergiossss
    Sergiossss Direttore Corse
    1,837
    63
    Jun 4, 2008
    Audi A5 3.0TDI Ex530d e60
    Provato e riprovato anche io, ma niente di niente.
  11. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Staccate per qualche minuto il polo negativo della batteria e la centralina del cambio si resetta
  12. dot.miglio
    7,261
    604
    Nov 24, 2004
    530d Futura e61
    Confermo, però il mio cambio funziona meglio dopo che ha appreso il mio stile di guida. Appena resettato va via troppo a mezza frizione, e non lo sopporto!!!](*,)
  13. redi-one
    21,918
    2,307
    Jan 3, 2007
    320d touring attiva
    ma nn si rischia di fare qualke danno alla centralina ??
  14. Sergiossss
    1,837
    63
    Jun 4, 2008
    Quando?
  15. cely
    11,699
    12,504
    Apr 7, 2008
    318D Msport G20
    Usate un po il cambio in manuale cambiando come piace a voi.....
    Inoltre quella del cambio autoadattivo e' un po' una leggenda metropolitana...... o meglio sopravvaluta un po' la logica e l'intelligenza dello stesso.
    Il cambio ha alcuni programmi preimpostati e in base allo stile di guida seleziona quello che si avvicina di piu' allo stile di guida.
    Se uno accellera sempre dolcemente ecc usera un programma soft, se uno schiaccia sempre a fondo uno piu' sportivo, se uno tende ad accellerare bruscamente ma comunque non a fondo una via di mezzo e cosi via.
    Io ho notato che se spingo un po' poi il cambio tende a tirare di piu' le marce, se invece vado piano piano per un po' il contrario, per accellerare gli adattamenti poi noto che se lo metto in M e cambio a 4000 poi rimesso in D il cambio tende a tirar le marce, viceversa se in M cambio a 2000 giri e poi lo rimetto in D e vado tranquillo cambia a bassi giri.
    Provateci anche voi.
  16. Sergiossss
    1,837
    63
    Jun 4, 2008
    No no[-X
    Dopo una bella tirata, le marce le cambia ad un regime più alto.
  17. cely
    11,699
    12,504
    Apr 7, 2008
    318D Msport G20
    Scusa e io che ho detto?
    Se tiri per un po' si inserisce un programma piu' sportivo e tira di piu' le marce, se vai piano entra un programma piu' soft.
    Lo step e' adattivo nel senso che ha diversi programmi e seleziona quello piu' vicino allo stile di guida di chi usa l'auto.
  18. Sergiossss
    1,837
    63
    Jun 4, 2008
    Hai ragione, è stata una mia mancanza, ho letto solo la prima parte del tuo intervento è ho risposto, avevo letto solo quando tu dicevi che il cambio adattivo era una leggenda metropolitana!
    :redface:
  19. redi-one
    21,918
    2,307
    Jan 3, 2007
    320d touring attiva
    staccando e riattaccando il cavo dalla batteria...
  20. Sergiossss
    1,837
    63
    Jun 4, 2008
    No, l'ho fatto molte volte, devi solo regolare lo sterzo(nel caso dell'active steering) e altre cose banali.
