come capire se funziona il sensore pressione?
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by MAK, May 14, 2010.
  1. MAK
    MAK Secondo Pilota
    632
    Jun 11, 2008
    BMW F31 318d
    Ciao a tutti,
    ho cercato nei vecchi post, ma non ho trovato risposte in merito al mio quesito, e cioè:
    come posso capire se il sistema rilevamento pressione funziona?
    Il mio dubbio è sorto dopo il cambio gomme da invernali 16 pollici a estive 17 pollici.
    Quando ho fatto il cambio, non ho resettato il sistema (mi son dimenticato), ma non ho avuto nessuna segnalazione da parte del bc e questo mi ha fatto venire il dubbio che vi sia qualche problema al sensore.
    Da qual che ho letto sul libretto e sul forum, ho inteso che, il sistema non rileva veramente la pressione del pneumatico, ma controlla il rotolamento e nel caso in cui rileva che un pneumatico fà più giri rispetto agli altri allora il bc segnala il pericolo.
    Però, se il mio ragionamento è corretto, la circonferenza della ruota sia che sia un 16" , 17" , 18" ecc. deve essere sempre lo stesso... giusto?
    Quindi dovrebbe essere questo il motivo per il quale il bc non mi ha segnalato nulla.
    O secondo voi c'è un problema?
    Spero riusciate a darmi qualche dritta in merito.
    Grazie.
  2. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    è tutto corretto quello che hai letto, il sistema legge i giri ruota tramite i sensori abs, se una gira piu dell'altra ti fa la segnalazione, in caso di sostituzione gomme potrebbe nn rilevare la differenza!!
    cmq se ti vuoi togliere lo sfizio sgonfia una gomma. attenzione che nn è immediata la rilevazione ci vuole un rettilineo e un po di strada x fagi fare il calcolo!!:wink:
  3. zuss
    3,612
    673
    Jul 3, 2007
    G31 Sport
    capita anceh a me che non si accorge col passaggio estive/invernali!
  4. MAK
    MAK Secondo Pilota
    632
    Jun 11, 2008
    BMW F31 318d
    Grazie, delle risposte.
    Quanti km, credi che occorrano?
    Giusto per essere sicuro, che in caso di necessità funzioni a dovere.
  5. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Esatto la circonferenza esterna della gomma rimane sempre la stessa sia con i cerchi da 16 che con quelli da 19, pertanto non segnala nulla il BC.
    ...attenzione a non sgonfiarla troppo e a far troppa strada :mrgreen:...
  6. Christar
    Christar Secondo Pilota
    560
    14
    Jun 11, 2007
    e92 320d
    anche a me non è mai capitato...:-k....
    secondo me è finto.....:mrgreen:
  7. MAK
    MAK Secondo Pilota
    632
    Jun 11, 2008
    BMW F31 318d
    Non c'è nessun altro metodo per capire se funziona?
    Mi consola già sapere che è così anche per altri.
  8. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Passare sopra uno di questi
    o provare con questa in corsa
  9. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    nn parlo di km ci vuole un bel rettilineo, senno altrimenti lo vede in ritardo xchè quando giri le ruote girano in modo diverso tra loro quindi devi camminare un po di piu. esattamente nn ricordo, l'avevo letto, prova sul manuale della car alla voce reset spia foratura!!
  10. MAK
    MAK Secondo Pilota
    632
    Jun 11, 2008
    BMW F31 318d
    Se fosse possibile... preferirei metodi un pò meno drastici... :mrgreen:
  11. MAK
    MAK Secondo Pilota
    632
    Jun 11, 2008
    BMW F31 318d
    Ok! controllo. Per il momento grazie!
  12. guddrum
    3,818
    169
    Sep 18, 2006
    CI AVEVO PENSATO ANCH'IO!!!:mrgreen:
  13. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Ah ah ah ah :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  14. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2,396
    87
    Mar 3, 2010
    bus
    Io ho visto la famosa della ruota "grigliata" come dicono i miei amici :mrgreen: devo dire che mi capita spesso, sia quando mi lancio alla pazza su strade sterrate, sia quando facendo qualche piccola "cronoscalata" finisco con la ruota di destra o di si sinistra nel fosso ai margini della strada, pero solo a velocità sostenuta.
  15. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2,536
    58
    Dec 12, 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    forare.........
  16. MAK
    MAK Secondo Pilota
    632
    Jun 11, 2008
    BMW F31 318d
    ???? :-k:-k:-k
  17. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    a me ha funzionato...spia accessa andato dal gommista e riparata gomma...bucata
  18. Ta20d
    2,396
    87
    Mar 3, 2010
    bus
    si quando faccio un po' di sterrato suona sempre e viene fuori la spia di foratura pneumatico, in realtà senza alcun tipo di reale foratura...
  19. Xez320D
    Xez320D Kartista
    125
    320d e90
    un'idea sarebbe quella di montare le catene da neve solamente su una ruota, magari quest'ultima più gonfia dell'altra sullo stesso assale (che manterrei un po' sgonfia). Lo spostamento angolare è direttamente proporzionale al raggio, e inversamente proporzionale al numero di giri, questo almeno dovrebbe misurare il sensore dell'abs, ergo le due ruote non dovrebbero dare la stessa frequenza al sensore, che quindi dovrebbe rivelarlo
  20. MAK
    MAK Secondo Pilota
    632
    Jun 11, 2008
    BMW F31 318d
    Ma possibile che non vi sia un metodo, meno macchinoso?
    Se la sgonfio e faccio la prova di quanto dite di sgonfiarla? senza rovinare il pneumatico?
    Grazie.
