Come capire se c'è l'assetto?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da BigPippo, 28 Gennaio 2010.
  1. BigPippo
    BigPippo Kartista
    138
    29 Dicembre 2009
    BMW 320d E91 Futura
    La mia E91 essendo usata, non ho idea se monti o no l'assetto di mamma BMW.
    Premetto che è una Futura, ma monta anche ulteriori optional tra qui cerchi da 18 originali...
    Vorrei capire se il precedente proprietario ha anche richiesto l'assetto....ad occhio non essendo esperto e non avendo serie3 con cui fare il confronto non sò capirlo.
    C'è una misura di riferimento che posso prendere x verificarlo?
    (x voi ke siete esperti magari dalla foto in firma si intuisce..)
  2. bobo
    bobo Direttore Corse
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    Concessionario bmw fai verificare gli optional dalla chiave:wink:
  3. BLACKONE
    5.229
    258
    19 Ottobre 2005
    Posta una foto della macchina presa lateralmente:wink: che te lo diciamo
    altrimenti quoto Bobo:wink: vai in una concessionaria Bmw, dainla chiave, e ti diranno tutto.
  4. erreuno46
    erreuno46 Direttore Corse
    1.707
    68
    11 Febbraio 2008
    325d e92 - Yamaha FZ1
    Così dalla foto mi sembra bassina anche se il nero magari "tradisce" :-k
    Segui i precedenti giusti consigli comunque: foto laterale a noi ed eventuale visitina in BMW :mrgreen:
  5. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    ANCHE LA MIA E UNA FUTURA,,,MA LA TUA VISTA COSI MI SEMBRA PIU BASSA!!!:wink:
  6. Guest 111
    6.034
    337
    5 Aprile 2009
    BMW E90 LCI 320d
    dalla foto sembra assettata, però per maggior sicurezza bisognerebbe vederla lateralmente
  7. Giampo
    Giampo Secondo Pilota
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    allora ho trovato questa cosa sul tis:
    se qualcuno può verificare se è corretta.....
    x vedere la differenza tra normale e assetto basta fare cosi:
    -Si prende la misura dalla PARTE BASSA DEL CERCHIO (IL PUNTO TRA CERCHIO E COPERTONE) AL CENTRO DEL CERCHIO STESSO E SI PRENDE LA DISTANZA DA QUEL PUNTO FINO ALLA PARTE PIU' BASSA DEL PASSARUOTA
    queste le misure:
    ANTERIORE NORMALE
    cerchio 16" mm584
    cerchio 17" mm599
    cerchio 18" mm612
    cerchio 19" mm625
    ANTERIORE ASSETTO
    cerchio 16" mm569
    cerchio 17" mm584
    cerchio 18" mm596
    cerchio 19" mm609
    POSTERIORE NORMALE
    cerchio 16" mm565
    cerchio 17" mm580
    cerchio 18" mm593
    cerchio 19" mm605
    POSTERIORE ASSETTO
    cerchio 16" mm550
    cerchio 17" mm564
    cerchio 18" mm577
    cerchio 19" mm589
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Gennaio 2010
  8. LUCAZ084
    LUCAZ084 Direttore Corse
    1.873
    35
    19 Ottobre 2007
    | 320XD F31 40 YEARS EDITION | X3 2.0D |
    asse anteriore
    normale: da terra a passaruota --> 67 cm
    assetto: da terra a passaruota --> 65 cm
  9. Tiger982
    Tiger982 Direttore Corse
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    e93 330d, ex e92 320d PowerKit
    sapete anche l'altezza del performance?
  10. max18771
    max18771 Secondo Pilota
    619
    2 Maggio 2007
    M3 E92
    Non si misura da terra! #-o
    L'altezza da terra dipende anche dalla pressione di gonfiaggio dei pneumatici, l'altezza dal bordo del cerchio al parafango è costante..... :wink:
    Max
  11. Boxerfabio
    Boxerfabio Direttore Corse
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
    mi piacerebbe saperla anche a me.dai facci 2 foto del coupè con l'assetto che poi cosi te lo ordino anche per me!!
  12. BigPippo
    BigPippo Kartista
    138
    29 Dicembre 2009
    BMW 320d E91 Futura
    Rispondo sommarimente a tutti:
    Purtroppo per lavoro esco di casa alle 7 e rientro alle 21 quindi passare in conce è un problema.
    Provo a verificare con le misure che mi avete indicato! (grazie a tutti).
    ecco due foto di profilo(non sono un granchè ma sono le uniche che ho qui nel pc del lavoro...).
    Premetto che vi ho fatto la domanda anche in funzione del fatto che in guida e rigida come un go-cart!!:mrgreen: (per me un pregio!)
    [​IMG]​
  13. Manu 320d
    Manu 320d Direttore Corse
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    niente assetto mi spiace...#-o sarà rigida per i 18 e le runflat.:-k
  14. Adolfo
    Adolfo Direttore Corse
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Bravo, ti meriti una Rep+
    Cmq consentimi di riformulare la tua risposta (per non confondere le idee), anche se il disegno rende bene l'idea:
    Si prende la misura esistente tra la parte inferiore del cerchio (punto di contatto tra cerchio e pneumatico) e l'inizio del bordo-passaruota.
    Ovviamente tale misura deve essere eseguita lungo un asse verticale-perpendicolare al terreno.
    Ciao :wink:
  15. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    :wink: infatti la prima volta non ho capito, alla seconda rileggendo bene, si. Comunque rep++ ad entrambi se posso :wink:
    Edit: rimando x Adolfo sperando di ricordarmi, ad ogni modo sarà la prima occasione utile :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Gennaio 2010
  16. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Grazie Trech, molto gentile! :wink:
  17. BigPippo
    BigPippo Kartista
    138
    29 Dicembre 2009
    BMW 320d E91 Futura
    Peccato:sad: ... cmq per fortuna non ho le runflat (PZero Rosso)... probabilmente la senzazione di rigidità è data anche dalla mia non abitudine a guidare BMW e tanto meno con cerchi da 18...
    Cmq per sfizio la misura cerchi/passaruota questa sera la faccio :biggrin:
  18. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    e di ke :wink: mi spiace solo dover rimandare perchè reputo un po' troppo :razz:
  19. erreuno46
    1.707
    68
    11 Febbraio 2008
    Viste le nuove immagini confermo anch'io la mia impressione...niente assetto... :wink:
  20. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    io invece sono sicuro che abbia l'assetto. la e91 rimane piuttosto alta davanti anche con l'assetto.
