Domanda in apparenza scema, ma non sono riuscito a trovare una risposta nemmeno nel libretto di istruzioni. Io credo proprio che sulla mia non sia installato, ma come posso averne la certezza? Cosa devo cercare per sapere se c'è? Calcolando che la mia non ha lo schermo del navigotore... Zut... mi sono accorto che ho sbagliato il titolo... manca un "se"... niubbo inside!
sulla radio premi il tasto menu...se ti viene fuori la voce telefono o bluetooth vuol dire che ce l'hai se no no... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
Sui tasti dei comandi al volante c e il simbolo del voice control...premilo e se hai il bluetooth,ti dira di pronunciare un comando,se premendolo nn succede niente,vuol dire che nn ce l hai!
Thanks! Farò il tentativo ma penso proprio che non ci sia. Potevano pure mettere tasti diversi per le auto che non hanno il sistema bluetooth! Ma si può installare qualcosa che permetta di utilizzare i comandi al volante o bisogna mettere un sistema esterno?
Devi prendere una vivavoce bluetooth parrot con adattatore,e si interfaccia perfettamente i comandi al volante...quello originale bmw costa una tombola!!!
hai l'ingresso usb sotto il bracciolo??? se si hai mezzo impianto originale bluetooth installato....ovvero la centralina nel baule...ti basta microfono, antenna e codifica e sei a posto....
Con circa 400 euro riesci a montare tutto originale, ovviamente non in bmw e ovviamente prendendo pezzi usati, come ho fatto io. Inoltre avrai anche la presa usb
Ah! La presa USB c'è! E quindi bisognerebbe trovare microfono e antenna da montare comprandola da qualcuno che vende l'auto a pezzi? E' molto complessa l'operazione o si può richiedere a qualcuno che abbia competenze nel campo che non siano specifiche di questa modifica? Non vorrei duplicare un thread, c'è per caso qualche discussione già aperta con le istruzioni per il montaggio o per maggiori dettagli? Thanks!
spendi gli stessi soldi,se non meno, di un parrot allora e hai tutto originale senza dover trovare dove nascondere lo schermo e simili io l'ho fatto dal'utente Smerki del forum
benissimo allora!!! ti occorre: microfono, cavo microfono (va creato artigianalmente), antenna bluetooth, cavo prolunga antenna bluetooth, e infine la codifica... se vuoi fare questo lavoretto puoi contattarmi..
