come cambiare colore alla strumentazione !!
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da gully 70, 1 Giugno 2015.
  1. BETTO78
    BETTO78 Collaudatore
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Esempio selettore su posizione.. intensità della luce clima varia a suo piacimento rosso intenso e a momenti più debole.. non parlo della luce cornice ma dei numeri.. sinceramente non sapevo avesse un sensore anche per questo
  2. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ma ripeto, lo fa a caso o a seconda della luce esterna? Io ora non ricordo se i numeri in particolare o “tutta la zona” cambi intensità, ma mi pare cambi.
  3. BETTO78
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Premessa.. la mia è pre rest. Con pak luci e sensore luce pioggia.
    Dire in base alla luce esterna difficile.. Ho notato alle 7 30 qualche giorno fa e all imbrunire oggi intorno alle 17.. tenendo conto che nel quadro strumenti l 'illuminazione km velocità digitale ecc al momento era bianco.
    Invece di notte è tutto uguale aumenta è diminuisce tutta la strumentazione compreso il monitor prof. solo se muovo il selettore intensità luci.
    Ultima modifica: 2 Gennaio 2019
  4. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non so che dirti...se non cercare di vedere cosa fa la mia. Non ho capito comunque se la tua compie variazioni “continue” oppure aumenta o diminuisce spesso nell’arco di poco tempo.
  5. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    @BETTO78 hai la rotella per la regolazione intensità luminosa? Perché oggi mentre studiavo la situazione per cercare di aiutarti ho giocato anche con quella, che in effetti cambia la luminosità anche dei “numeri” sul display. Quindi, ammesso che tu la abbia, potrebbe pure essere lei che da i ciocchi...proverei a spruzzarci un po’ di spray per contatti elettrici, o se hai modo di spruzzarcelo con qualcosa, alcool isopropilico.
  6. BETTO78
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Guru77
    Grazie per l aiuto. Si ho la rotella regolazioni luminosità.. oggi però non ho riscontrato nessuna anomalia.. intensità sempre uguale..
    Non penso sia il problema da te citato.. cmq grazie per il consiglio.
    Ora la domanda è questa? Anche l illuminazione clima ha il sensore che regola intensità luminosità automaticamente in base alla luce esterna? Come il quadro strumenti che cambia da bianco a rosso al calare della luce.
    Se ha il sensore è tutto ok allora.. se così non fosse allora ci sono cali di tensione.. Diciamo che l illuminazione normalmente è un rosso normale..poi a seconda di come gli gira diventa intensa.. e questo succede solo nel clima nel kombi no..
    Spero renda la spiegazione
  7. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si, il sensore luci regola anche il colore del pannello clima da bianco ad arancione e viceversa in base alle condizioni di luce esterna.
  8. BETTO78
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    La mia f31 è una pre rest non cambia il colore del display rimane sempre rosso.. cambia solo quello del quadro strumenti che indica km info radio per intenderci parte bassa... invece le lancette velocità , giri motore , livello carburante e olio rimangono sempre rosse.
  9. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ah ok, poco sopra dicevi che il quadro strumenti cambiava dal bianco al rosso, in ogni caso hai verificato se la rotella fa diminuire pure l’intensità del quadro clima? In tal caso, se lo fa, non vedo perché non potrebbe essere lei il problema di queste variazioni di luminosità, ovviamente stiamo andando per tentativi...
  10. BETTO78
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Si quando giro la rotella diminuisce e aumenta tutto quadro clima monitor se non erro anche luci vano piedi
  11. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.897
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Si cambia con il variare della luce esterna (gallerie, tempo nuvoloso, sera..)
  12. BETTO78
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Allora non mi allarmo più.. ho scoperto un altra cosa della mia f31.. grazie a tutti se cambia qualcosa aggiorno
    A cranb25 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  13. BETTO78
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Rieccoci ragazzi... nuove impressioni..
    Forse sono riuscito a capire bene il funzionamento... almeno nella mia f31 pre rest ho notato queste cose..Con selettore luci su 0 puntando la macchina in direzione sole diretto succede che sia il monitor che illuminazione del clima numeri ecc.. vanno a intensita massima.. stessa modalità sempre di giorno ma in zone d ombra intensita diminuisce..
    Invece con selettore luci in modalita posizione o anabbaglianti il funzionamento è diverso.. in questo caso il quadro strumenti con sole diretto tende a diminuire d'intensita e aumentare quella del clima e monitor.. in zone d omba avviene l inverso... quadro strumenti bello intenso e clima e monitor fiaco..
  14. BETTO78
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Attendo pareri..
  15. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io non saprei...dovrei fare le stesse prove. Ma cosa in particolare ti cruccia?
  16. BETTO78
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Capire se sta funzionando tutto correttamente.. perché sinceramente aver riscontrato queste cose dopo quasi 3 anni che ho la vettura mi lascia il dubbio. Visto e considerando che non mi sfugge nulla e mi accorgo subito se qualcosa non va.. è come una figlia:mrgreen:
    A Alessio75 piace questo elemento.
  17. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Eh, capisco bene di cosa parli :mrgreen:, io se mi ricordo (il mio problema è quello) qualche prova la posso fare, anche se lascerebbe il tempo che prova dato che non abbiamo la stessa macchina e lo stesso allestimento, il mio selettore sta sempre su “A”, tranne quando la ritiro dall’officina che lo lasciano su “O” e qualche volta mi fanno piantare in galleria...
  18. BETTO78
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Ok grazie per l l'attenzione.. dai prova a vedere se anche la tua con selettore su 0 noti questi cambiamenti d' intensità sul display clima nelle ore di urne.
    Grazie tante.
    Il forum è bello anche per questo cose..\\:D/
  19. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Comunque nella mia, anche se non ricordo le situazioni, ho notato spesso cambiamenti di intensità del monitor centrale durante il giorno. C’ho fatto caso perchè a volte sembra che sia poco illuminato. Non ho mai fatto caso a clima e cruscotto sinceramente.
  20. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Devo solo ricordarmi ed avere il tempo!
    Si, si, il clima cambia, addirittura da arancione a bianco a seconda delle condizioni di luce, almeno sulla mia LCI.
