Ciao a tutti , ho la E91 163cv da un mese . Sinceramante mi aspettavo di piu' dal motore ( sara' che negli ultimi mesi guidavo la MB 320 Kompressor di un mio amico ) e vorrei , se possibile , aumentare i cavalli al motore . Sapete un metodo che non mi faccia scadere la garanzia ? Mi hanno detto di alcuni ritocchi alla centralina .
L'unico modo per non intaccare la garanzia è una centralina aggiuntiva che, in caso di problemi, può essere tolta e tutto ritorna come prima. Però io farei prima un buon rodaggio e le modifiche le farei dopo il primo cambio olio, eventualmente facendo anche un trattamento al PTFE.
E' un trattamento che riveste il motore di particelle micronizzate di Teflon, riducendo l'usura e aumentando la protezione del motore. C'è una discussione che ho aperto io qui: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=107495 Io l'ho appena fatto.:wink:
A mio parere, lo so che molti la pensano diversamente, la maniera di non far decadere la garanzia non è quella della centralina aggiuntiva, ma quella della rimappa fatta ad un certo modo. La centralina aggiuntiva crea degli errori che rimangono in memoria, quindi, anche eliminandola fisicamente al momento di andare a fare il tagliando, lascia segni inequivocabili. La rimappa invece (parlo di quella della Digital tuning in particolare perché ne ho parlato con loro, ma son sicuro ce ne siano anche altre) non lascia segni di manomissione (a parte la maggior potenza, ma non credo nei "giri di collaudo" delle concessionarie, altrimenti non si spiegherebbero difetti dati per risolti e poi rimasti tali e quali di cui tanto si legge in queste pagine, penso siano al max giri di parcheggio....). Per meglio dire, li lascia, ma neanche le conce BMW hanno il software necessario per accorgersene. La cosa emergerebbe se per problemi seri smontassero la centralina e la inviassero alla Bosch, ma ad un controllo di autodiagnosi in una conce, la cosa rimarrebbe "invisibile". Tutto questo, lo ripeto, l'ho appreso alla D.T. di Roma, e paro paro, lo riferisco.
Tanto per citare uno dei più famosi e affidabili: http://www.digitaltuning.ch/prodotti_dett.php?id=1946
Anche se l'affidabilità non dovrebbe essere compromessa, io non credo che in BMW siano tanto contenti se uno manomette le prestazioni. Per questo prima ti dicevo della centralina aggiuntiva...
anch'io proprietario da poco tempo di un e91 163cv l'ho fatta rimappare e devo dire , anzi ripetermi ,che i risultati si vedono , anzi si sentono eccome!! cmq tranquillamente senza esagerare aggiungi 30cv :wink:
