Come alzare l'auto di almeno 60 cm? quickjack?
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da DjMarvel, 30 Dicembre 2025.
  1. DjMarvel
    DjMarvel Presidente Onorario BMW
    9.626
    1.231
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    inizio ad avere un parco auto numeroso con vari mezzi da lavoro ed il lavoro di manutenzione preferisco farmeli io, sia per un discorso di risparmio (notevole) sia perché mi diverto, so esattamente quello che viene fatto ed imparo a conoscere i mezzi più che guardando e leggendo tutorial.
    il problema è che le vetture diventano sempre più basse ed il classico crick idraulico ora non passa sotto l'auto.
    invece di prendere un altro crick volevo alzare letteralmente tutta la vettura.
    ho scoperto questo strumento molto interessante, ma mi chiedevo se è sicuro, comodo, e se per caso ci dovessero essere alternative magari un po' più economiche.
    https://www.quickjack-nederland.nl/it/
  2. Winterdog
    10.859
    3.033
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Per la sicurezza non penso ci siano problemi, visto che è un prodotto nato e venduto in EU
    Sulla comodità, certo ha dei limiti rispetto ai ponti sollevatori classici che permettono di lavorare sotto l'auto stando in piedi ma richiedono altezze del soffitto superiori ad almeno 4 metri
  3. Bmw_pugliese
    6.451
    3.386
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il prodotto sembra molto valido però con soli 60 cm di alzata è anche abbastanza limitante ed un filo ingombrante.
    Con quella altezza puoi fare qualche lavoro all'albero di trasmissione, alla marmitta ed i cambi olio e 2000€ per questi lavori mi sembrano un po' sprecati.
    Il mio garage è basso, altrimenti avrei preso un ponte professionale usato, nel frattempo mi arrangio con cric,cavalletti da 3 ton e 2 rampe.
  4. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    A me non dispiacerebbero, per tirare su la E90 dovevo fare vari passaggi, prima mettere le ruote anteriori sopra delle rampe (anche basse), oi si capirà il perchè. Poi sollevare la parte posteriore col sollevatore idraulico, nel punto centrale di sollevamento, e mettere i due cavalletti laterali posteriori, poi rimuovere il sollevatore da dietro e inserirlo sotto il muso per sollevarlo dal punto di sollevamento (se non si mettono le ruote anteriori sopra un qualcosa alto anche solo 7-8cm, il sollevatore non ci passa), e una volta sollevato, mettere i cavalletti laterali anteriori. Farlo da solo richiede tempo, anche perchè quando si appoggia l'auto sui cavalletti, occorre controllare man mano se sono perfettamente allineati con i supporti.
    Un arnese del genere invece sarebbe molto comodo, in pochi minuti si solleva l'auto, anche molto più di quanto potrei fare con sollevatore e cavalletti.
    Il problema potrebbe essere un altro, almeno per quanto mi riguarda, lo spazio dove riporto, e il peso (già il mio sollevatore pesa 40Kg, e non è comodissimo da trasportare lungo il cortile)
  5. Winterdog
    10.859
    3.033
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Un attrezzo del genere, di qualità professionale, lo vidi dal mio gommista di fiducia negli anni '90, l'addetto poteva smontare e rimontare le 4 gomme in un colpo solo invece che due per volta con il cric a carrello
  6. Ale_72
    61.038
    24.557
    Quickjack e' leader nel segmento dalla seconda meta' 2010 a prezzi tutto sommato ragionevoli (ovvio, piu' per la passione che non per il risparmio). Sui forum USA li ho visti anche incassati in una pedana di legno per azzerare l'altezza del quickjack e per non doverlo spostare.
  7. DjMarvel
    9.626
    1.231
    28 Dicembre 2004
    il risparmio con i tagliandi ed i lavoretti fatti in garage è notevole.
    Ho un cambio pastiglie freno della serie 5 con gli msport fatto in bmw ad € 840 + iva
    me lo sono fatto io ed ho speso 450 € con compresi 4 dischi.... OEM Brembo
    il tagliando mi costa 200 € ad auto mettendoci Pakelo e non gli oli che usano loro. Con i filtri migliori. e si perde si e no 1 ora e mezza. Così lo faccio ogni anno, che con il FAP ed OPF l'olio si sporca e diluisce prima.
    e sinceramente con tutti i mezzi che ho il risparmio è sui 3000 € all'anno... sinceramente non è poco.
    A &rew piace questo elemento.
  8. Ale_72
    61.038
    24.557
    E allora ordinalo che non sbagli!
  9. DjMarvel
    9.626
    1.231
    28 Dicembre 2004
    ahahah no beh.. l'altezza massima è ben un po' scomoda. io ho trovato quello, ma magari c'è altro in commercio. ho diversi garage ed uno potrei adibirlo ad officina fissa.
  10. Ale_72
    61.038
    24.557
    Fino adesso come hai fatto? Se ti sei trovato bene, non cambiare.
  11. DjMarvel
    9.626
    1.231
    28 Dicembre 2004
    fino adesso mi sono sempre arrangiato con i vari crick idraulici. con la porsche invece ho il problema dell'altezza. devo comprarne un altro perché è troppo bassa. e se anche vado a fare i tagliandi ufficiali (solo per un benedettissimo timbro) gli altri tagliandi me li faccio io. e se riesco ad alzarla bene riesco anche a pulirla bene come voglio io. e mi cambio pure lo scarico che quello che ha su è di un materiale pessimo.
  12. Ale_72
    61.038
    24.557
    Una volta che hai deciso quello che vuoi, e' fatta. Di certo le offerte sul mercato non mancano, dai due pezzi di legno di risulta per usare il cric esistente a ravaglioli per trasformare uno dei tuoi box in officina.
  13. Bmw_pugliese
    6.451
    3.386
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  14. THOMAS73
    20.888
    23.589
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Il problema credo sia sempre l’altezza del soffitto anche se potrebbe alzarla solo parzialmente
  15. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.993
    3.805
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    @DjMarvel
    E' passato molto ma sono curioso di sapere se hai poi preso il Quickjack.
    Buona serata
    Riesci già a lavorarci con lo sgabellino.
  16. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.682
    1.357
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    se hai lo spazio il ponte, magari usato, è un altro pianeta
    A Winterdog e &rew piace questo messaggio.
  17. &rew
    6.993
    3.805
    21 Giugno 2015
    TO
    Non a 60 ma a 59.5 ci arrivano:
  18. THOMAS73
    20.888
    23.589
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Almeno per quanto mi riguarda potrebbero alzarsi anche fino a rovesciare l’auto :mrgreen:, ma mentre la sollevi lo devi posizionare, e almeno personalmente non lo trovo così immediato da fare, anche se con il nuovo crick acquistato in primavera, anche quando la sollevo da dietro pur senza esagerare, stacco da terra anche l’anteriore
  19. &rew
    6.993
    3.805
    21 Giugno 2015
    TO
    Mi sono ritagliato una porzione di tavola da ponte in pezzi da 35x25 su cui salgo con le ruote anteriori per cui riesco a sollevare dai punti centrali arrivando in quota per inserire i cavalletti dopidichè scendo lentamente sugli spessori.
    Stessa cosa al posteriore.
    Per raggiungere i 59 cm ripeto la pocedura appoggiando sul piattello del crick un blocchetto di lamellare.
    A farlo con calma servono 15/20 minuti ma l'insieme è molto stabile.
    Avrei sempre voluto prendere un ponte usato ma se metto lui dovrei andare a mettere le moto da mia mamma dove quando diluvia mi trovo con 40/50 cm di acqua.
    Ovviamente è una pratica che adotto per il cambio dell'ATF, di pastiglie e dischi, olio e filtro gasolio ma non per il cambio ruote.
    A THOMAS73 e elio.rsvr piace questo messaggio.
  20. elio.rsvr
    2.682
    1.357
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    mettermi sotto l'auto con 4 supporti non mi farebbe stare tranquillo: faccio quel che posso nel box ma devo essere sereno
    se non riesco lo faccio fare dal meccanico se non trovo chi mi fa usare il ponte (come mi è capitato in passato per cambiare i tiranti di sterzo e le biellette della barra antirollio)
