Ciao ragazzi,leggendo il manuale di istruzioni esiste una sorta di menù di configurazione a cui si può accedere premendo il tasto sulla leva della frecce a motore spento...Purtroppo non riesco ad accedere a tale menù (volevo impostare 3 lampeggi delle frecce)pare sia bloccato...esiste una procedura da eseguire per poterlo sbloccare??..ciao e grazie
forse parli di questo: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=185817 fammi sapere EDIT: per il lampeggio frecce hai il nav oppure no? Se hai il nav, vai su impostazioni vettura e lo trovi subito, altrimenti fai scorrere la ghiera che trovi sul devioluci sx e dovrebbe comparire il menu del lampeggio delle frecce, clicca il tasto del BC (che in questo caso funziona da OK) e muoviti con la ghiera fino a 3X. in questo modo avrai la freccia che con il singolo scatto ti fa tre lampeggi. (la procedura dovrebbe essere questa a grandi linee perché l'ho fatta sulla mia precedente E90, sulla X1 ho il nav e si comanda tutto da li)
