Come è bello passeggiar con Mary
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da abarth103, 18 Giugno 2014.
  1. abarth103
    abarth103 Direttore Corse
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Io voglio i sedili con i fianchetti e il poggiacoscia regolabile. I miei sono i sedili lisci base....
  2. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Ragazzi stavo pensando di cambiare i bracci anteriori con quelli dell' M3 in aggiunta al mio assetto perforrmance. Così cerco di aggiustare la convergenza. Avete impressioni?
  3. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Fai bene, sentirai che differenza nella guida poi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Dovrei aggiungere anche la barra duomi???
    Inviato da iFonz!
  5. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Mah quella è il meno, il piu lo fa assetto e il camber negativo davanti
  6. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Ok allora cambio i bracci. Giusto per capire devo segnalarlo quando vado a fare la convergenza?
  7. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Eh quando te li cambiano devono rifare per forza convergenza e Camber, poi le volte successive gli dici gli angoli che vuoi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Giustamente. Ora faccio controllare anche il piantone e la scatola sterzo perché vibra tutto.
    Inviato da iFonz!
  9. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Oggi ho montato 4 belle Michelin pilot sport 3 non runflat. Ora devo controllare bracci, ammortizzatori, scatola sterzo e poi convergenza.
    Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
  10. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Oggi sono riuscito a montare il devioluci con cruise. Ovviamente si sono accese tutte le spie di abs ed ESP è il cruise non va e devo farlo codificare. La porto in BMW o conoscete qualcuno in Sicilia che riesca a codificarlo????? [MENTION=1930]Gabo[/MENTION]
  11. Gabo
    5.587
    non saprei, comunque non credo sia costosissimo da fare in BMW
  12. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Auguriiii a tuttiiiii!!!!!!
    Inviato da iFonz!
  13. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Finalmente anche io ho montato e codificato il cruise. Certo la codifica è durata 8 ore. Si avete letto bene 8 ore. Questo utente del forum ha sperimentato la codifica sulla mia auto e dopo vari tentativi è riuscito. Solo una cosa è normale che non ci sia una spia accesa sul cruscotto? In pratica appena attivo il cruise compare un icona con un mezzo arco e l'indicazione della velocità che poi scompare dopo qualche secondo. È normale tutto ciò???? [MENTION=43166]giustyle[/MENTION] [MENTION=6920]riky86[/MENTION] [MENTION=7280]actarus8v[/MENTION]
    Ora devo cercare i bracci posteriori perché ho una gomma piegata verso l'interno anzi se avete link o negozi che li hanno della lemforder sono graditi consigli [MENTION=1126]AR147[/MENTION]
  14. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Si è normale.. se vuoi puoi prolungare il tempo dell'icona sul display tramite codifica (bmwhat)
  15. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    La prima visita a Roma ti offro un caffè.... Io ho Apple e non ho l'interfaccia
    Inviato da iFonz!
  16. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.308
    6.007
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Quali dei tre?
  17. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Guarda nel dubbio li prendo tutti almeno vado sul sicuro. Ho già fatto 100k e anche se non sono niente per i bracci posteriori visto il problema risolvo così. Dove posso prenderli??? Li vorrei lemforder perché sono gli originali ma avete altre marche buone??
  18. AR147
    17.308
    6.007
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ma scusa, per il consumo interno dei pneumatici tu cambi i braccetti? Ma cosa c'entra?
    Il consumo interno è dato dal camber e dalla convergenza, entrambi regolabili tra l'altro.
    Comunque, TRW o Febi Bilstein.
  19. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    No ho una ruota piegata verso l'interno e con la convergenza non rientra quindi il gommista mi ha detto di cambiare i bracci altrimenti non rientra.
    Meyle come sono???
    Inviato da iFonz!
  20. AR147
    17.308
    6.007
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Sono validi ma non omologati per il primo impianto e sopratutto non eguali in quanto sono soliti apportare delle modifiche e quello che loro reputano ottimizzazioni.
    Sinceramente ti consiglio di adottare ricambi originali omologati, quindi Febi o Lemfolder o TRW. Se invece vuoi adottare Meyle, assicurati che sia UGUALE al prodotto che vai a sostituire. E' un compito, comunque, che spetta al tuo meccanico.
