Comandi Vocali - Blutooth ORIGINALE
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Tiger982, 2 Ottobre 2009.
  1. Tiger982
    Tiger982 Direttore Corse
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    e93 330d, ex e92 320d PowerKit
    Ragazzi ma come cavolo si fa a far chiamare un numero dalla rubrica?
    io pronuncio: "Chiama Cognome, Nome" oppure "Chiamare Cognome, Nome" ma non mi trova mai nessuno.
    ma secondo voi è possibile?
    gli detto un numero e capisce pan per focaccia...
    cosa sbaglio?
  2. Tiger982
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    up pls!
  3. mario simonetti
    mario simonetti Kartista
    121
    13 Dicembre 2008
    bmw serie 3
    se hai I drive II devi dire: miei contatti, sul display ti appaiono i numeri; poi devi dire il nome del contatto e lui te lo seleziona e alla fine devi dire chiama. spero di essere stato chiaro. sull'altro navigatore era molto più semplice, bastava dire direttamente il nome di chi chiamare senza tanti giri.
  4. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.403
    122
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    Dipende, se chiami dalla lista delle chiamate fatte o ricevute, devi dire il numero della voce da chiamare, se chiami da rubrica devi pronunciare il nome... e là ci si fanno grosse risate: "Chiama Ernesto Rossi" E il navigatore: "Vuoi chiamare Lucia Bianchi?"
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  5. DocAran
    DocAran Direttore Corse
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    BMW E90 320d 177 cv + Step
    Scusa ma hai l'iDrive 1 o 2?
  6. Tiger982
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    i-drive II ovviamente, la car è nuovissima...sto per postare le foto anche...
    quindi dovrei seguire l'ordine:
    1) miei contatti
    2) chiama tizio
    3) chiamo tizio?? si chiama!
    è giusto così o ci sono altre modalità?
  7. DocAran
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    Scusa, ma che la car fosse nuovissima non si evinceva da nessuna parte. Comunque, il comano vocale dell'iDrive 2 è piuttosto flessibile. Praticamente tutto ciò che leggi a schermo, se lo pronunci ad alta voce, diventa un comando vocale. Inoltre ci sono più strade per raggiungere un obbiettivo. Ad esempio, se vuoi chimare un contatto puoi fare come ti è stato suggerito, attravers i miei contatti, oppure puoi semplicemente pronunciare "rubrica telefonica" e quindi il nome del contatto preferito. Il grado di accuratezza del sistema varia molto in base all'"area" del menu in cui si trova al momento del comando vocale. Mi spiego meglio:se ad esepio sei nel menu "Navigazione" e comandi " rubrica telefonica", l'accuratezza della risposta sarà inferiore rispetto a quella che otterresti se fossi ad esempio all'interno del mnu "Telefono".
    Infine se non ti piace la verbosità del sistema, puoi semplicemente cambiare quest'impostazione nel menu "impostazioni", e così potrai dettare i comandi più rapidamente, senza che l'auto ti chieda varie conferme
  8. Tiger982
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    nel menu impostazioni non ho nulla che faccia riferimento a "TELEFONO"
    cmq grazie per la spiegazione ;)
    attendo news...DocAran
  9. DocAran
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    No, infatti non c'è:wink:. Se non ricordo male, l'impostazione da cambiare è nel menù "Lingua e Unità". Se non c'è fammi sapere che appena riprendo l'auto controllo. ciao
  10. Tiger982
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    ok, dopo ci provo tnx a lot!
  11. Tiger982
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    allora, piccolo update.
    io c'ho provato ma c'è qualcosa di troppo strano eppure ho seguito i vostri consigli:
    1) premo tasto vocale
    2) pronuncio: miei contatti - la mia rubrica
    risposta? la sua rubrica è vuota (falsissimo perchè se ci vado a mano ci sono tutti)
    motivo?!?!?!?!!?
  12. DocAran
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    :-k:-k:-k
    Non saprei, a me non l'ha mai fatto
    :-k:-k
  13. Tiger982
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    mi sta venendo un nervoso non indifferente...stasera ci riprovo...](*,)](*,)](*,)](*,)
  14. Tiger982
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    niente ragazzi come non detto, la rubrica al comando vocale sembra vuota, ma non lo è infatti se ci vado manualmente i numeri ci sono.
    come posso fare un reset per ricaricare il tutto ex-novo?8-[
  15. DocAran
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    Quando parli di rubrica ti riferisci a quella che l'auto si prende dal tuo cellulare, giusto?
    In questo caso, per fare il reset basta scollegare il bluetooth e la rubrica svanirà.
    Se invece hai dei numeri salvati nella memoria dell'iDrive, allora puoi semplicemente cliccare su opzioni all'interno del menu rubrica telefonica e lì dovresti trovare la voce per cancellare tutte le voci memorizzate in auto.
  16. max18771
    max18771 Secondo Pilota
    619
    2 Maggio 2007
    M3 E92
    Dando per scontato che il telefono sia collegato correttamente, hai provato a dire direttamente "chiama" seguito dal nome?
    Io sulla mia che monta il vecchio IDrive faccio così, mi risponde con "chiamare Mario? (per es)", dopo il bip dico "si" e parte la chiamata....
    Max
  17. iceman76
    iceman76 Primo Pilota
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    quoto
  18. Tiger982
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    certo ma mi dice "pronunciare numero" in loop....
    DocAran nel menu lingua / unità non c'è nulla che faccia riferimento ai comandi vocali sei sicuro fosse la sezione giusta?
  19. DocAran
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    Sì, ti confermo che l'opzione si trova proprio nel menù "Lingua e Unità" credo che si chiami modalità parlato o qualcosa del genere, e di base ti spunta come standard. Per i problemi della rubrica prova a cambiare cellulare e vedi cosa ti combina l'iDrive, in caso portala in conce e vedi se è un problema del iDrive.
  20. Souther78
    Souther78 Collaudatore
    334
    12 Aprile 2009
    BMW 320i Cabrio E93 Msport
    ma il cellulare è compatibile al 100%? Il mio Diamond per esempio no, quindi la rubrica non viene scaricata e posso solo chiamare dettando il numero all'idrive, non il nome:-k!
