comandi al volante
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da scheggiaman, 18 Gennaio 2009.
  1. scheggiaman
    scheggiaman Aspirante Pilota
    36
    1 Settembre 2007
    BMW E46 318i Touring + F31 318D Yourin
    salve volevo sapere se è possibile istallare su una e46 318i touring del 2002 base il volante a 3 razze con comandi al volante e soprattutto cosa serve oltre airbag e volante?
    Qualcuno sostiene che serva un accelleratore elettronico che le versioni benzina nn avrebbero ma cos'è?
    chiedo scusa ma con lo strumento cerca nn ho trovato nulla.
    grazie a tutti
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    se il tuo motore e il 4 cil non valvtronic il tempomat non puo essere montato ! solo il comando del volume e il cambio delle stazioni (e il cambio del cd se hai il cdc )
  3. scheggiaman
    36
    1 Settembre 2007
    il mio 318i è la versione 2000 4 cilindri del 2002 con 143 cv, quindi devorinunciare al volante con regolatore di velocità giusto?
  4. hispaniko6
    hispaniko6 Amministratore Delegato BMW
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    allora è il valvetronic .. e hai gia l acceleratore elettronico
  5. scheggiaman
    36
    1 Settembre 2007
    quindi sto tranquillo che possi comprare il volante con comandi al volante e si può montare senza altre modifiche giusto?
    scusatemi se sono ignorante in materia
  6. hispaniko6
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    si pero' devi fare i collegamenti con i tasti del volante alla centralina luci e a quella dde nel vano motore
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Gennaio 2009
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    se il tuo motore e un valvtronic nessun problema (per essere sicuri occorre il telaio per un controllo ) i collegameti sono praticamete tre alimentazione sotto chiave bus k e collegameto alla centralina motore (solo per la parte tempomat )
  8. scheggiaman
    36
    1 Settembre 2007
    grazie a tutti x le risposte in effetti è valvetronic, ora dovrò cercare dei comandi da inserire al volante o un nuovo volante sportivo che li ha già inclusi, peccato i prezzi degli air bag proibitivi
