Sei un monellaccio lo sai vero, stai iniziando a fare concorrenza all' altro diavolo tentatore di Renn
Quoto! E invece in relazione alla foto del Ring: siamo alla curva prima del piccolo Karussell. E comunque mi piace pensare che la foto sia dove tu immagini, purché, come avvenne con quella Serie 1 bianca, io ti abbia appena sorpassato brutalmente, approfittando da vile dei miei cavalli e delle dritte di Lord Casco Spinazzola accanto a me.
si immagino di si, solo mi chiedevo se tra una marca e l'altra cambiano i materiali..o magari hanno trattamenti superficiali eccetera!insomma se ci sono delle differenze di qualità tangibili ecco!! bellina la 1er americana, ma è fin troppo "resin" per una stradale con le colonnette così sporgenti! poi se sfiori una vecchietta la tagli a metà!
Ma quando sono lunghe come nella foto, una semplice chiave dinamometrica come fa a chiuderli? O una pistola?
sono interessato pure io alle colonnette.. stavo pensando di farmele fare ma a questo punto se ci sono già le prendo direttamente già fatte
Allora, hanno una doppia filettatura, e sono fissate al mozzo tramite frenafiletti Loctite nella parte interna. In questo modo è come se fossero fissi. Il lug nut lo puoi stringere con la dinamometrica, anzi, è preferibile. Joh, ci sono già pronte... In italia si trovano le sparco, ma ci sono di differenti lunghezze... A seconda se vuoi mettere o no dei distanziali. Intanto il passo posso dirtelo, è 12x1.5
a questo punto li prendo della sparco direttamente.. come lunghezza quali mi consiglieresti? penso di non montare distanziali e calcola che i cerchi che monto sono ET35 all'ant e ET40 al post..
L'ET centra poco... Dipende dalla forma del cerchio nella zona mozzo. Se sono originali credo vadano bene quelle più corte possibile. Per i lug nuts (i dadi) hai visto quanti modelli ci sono? Da perderci la testa...
i miei sono i bbs CH.. i dati pensavo di stare sul classico ma molto classico.. non voglio tamarrate varie..
passami il link di dove posso prenderle che le prendo al volo le stavo cercando della sparco quale mi consigli? http://www.rallyshop.it/index.php?main_page=product_info&cPath=49_65_251&products_id=1961 http://www.rallyshop.it/index.php?main_page=product_info&cPath=49_65_251&products_id=1960
Quelle più corte credo vadano più che bene, ma non ne ho la certezza! Sicuramente fatteli installare da una persona che sappia il fatto suo. Per i lug BBS guarda su google...:wink:
mancano solo freni BMW performance e braccietti e barra posteriore M3 e ovviamente i pernetti poi si va in pista come si deve..
