collocazione webasto
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da antonio1, 17 Novembre 2007.
  1. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Penso che a meno di avere il BC ampliato con quadro High l'attivazione della "ventilazione autonoma" non sia possibile e nemmeno l'attivazione del riscaldamento con telecomando non sia nemmeno postmontabile. Sicuramente non avendo il sensore della temperatura esterna sia il webasto sia il condiziopnatore non funzioneranno a dovere. Il webasto si attiva al di sotto dei 4°C (e come fa se non sa quanti gradi ci sono?), mentre il clima cambia il tipo di funzionamento (caldo/freddo) a seconda sempre della temperatura esterna.
  2. blig
    blig Secondo Pilota
    509
    17
    22 Giugno 2006
    530d e 39
    O.K. mi aggiungo alla discussione.
    Io che ho il quadro low e il monitor (aggiunto al posto del mid) in seguito,ho la possibilita' di poterlo programmare una volta fatte attivare queste funzioni oppure devo obbligatoriamente passare al quadro high.
    Ah dimenticavo il Webasto c'e'.
  3. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    No. Ti ci vuole il quadro high, per avere le funzioni ampliate. Il webasto è di serie sulle E39 diesel, quantomeno dal modello rest. del settembre 2000 in poi.
  4. blig
    blig Secondo Pilota
    509
    17
    22 Giugno 2006
    530d e 39
    Mi sa che devo passare all' high :wink: Grazie.
  5. Nicola2002
    Nicola2002 Kartista
    117
    3 Settembre 2009
    bmw e39 530d touring chrome
    Mi piacerebbe avere un consiglio per un webasto che prima andava ora n va più!!
    Il conce bmw da diagnosi dice che è da cambiare, mi sembra circa 900 euro ma mi chiedevo se si riusciva a fare qualcosa visto e cons. che qualche volto ho trovto escrementi di topi sopra il motore. Aiuto ATD grazie
  6. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Uhmmm...bisognerebbe avere la pazienza di controllare il collegamento elettrico che va al Webasto. Mi pare sia collocato sulla parte anteriore sinistra in zona passaruota. Se i topi si sono rosicchiati i cavi, è senz'altro più economico riparare quelli piuttosto che sostituire il riscaldatore. Che in ogni caso puoi provare a cerecare sull'ebay tedesco.
  7. Nicola2002
    Nicola2002 Kartista
    117
    3 Settembre 2009
    Grazie mille spadiz ma leggendo ho capito che aprire il passaruota è una prova che davo assolutamente fare!!!:razz::razz::razz::razz:
  8. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Hai ragione, sai mica il codice di I-bus? Mi aiuteresti alla grande=)
    Poi volevo chiedere, se il webasto serve a scaldare l'abitacolo, perchè la temperatura dell'acqua scende se accendo il riscaldamento(nei primi minuti a freddo intendo) o è solo una cosa supplementare?
    Comunque per il webasto, dovrete avere una etichetta al bordo dell'auto. Posto la foto dove l'ho trovato io:
    Ma non è detto che non si stacchi col tempo:biggrin:
  9. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Teoricamente perchè parte di quella calda va convogliata appunto per scaldare l'abitacolo.
  10. surprise85
    surprise85 Secondo Pilota
    747
    1 Ottobre 2008
    E39 525d Touring Chrome
    Se si attiva sotto i 4°C credo che non scoprirò mai se è attivo o è rotto/scollegato ! A meno che non faccia un viaggio al nord ! :mrgreen:
    Comunque serve solo a convogliare aria calda nell'abitacolo quando il motore è freddo, giusto ?
    Se è così, vale la pena citare Cassano.. "Che me ne fott a me, wuagliò" :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  11. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Non saprai mai quanto quella caldaietta è efficace :mrgreen:
  12. surprise85
    747
    1 Ottobre 2008
    Chi lo sà, forse a Dicembre o Gennaio .. magari di notte qualche sabato, è difficile che scenda sotto i 4°C qua, adesso siamo a 12°C (la notte, poi il giorno arriva a 22°C), quindi la caldaietta non serve, basta un giubbino addosso :mrgreen: E pensa che ci lamentiamo pure per il freddo che fa !
    Comunque devo provare, magari metto il ghiaccio sul sensore di temperatura :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Ottobre 2009
  13. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Pasagli il cubetto di ghiaccio in stile 9 1/2 weeks :mrgreen:
  14. surprise85
    747
    1 Ottobre 2008
  15. ignazio11
    ignazio11 Kartista
    88
    4 Novembre 2009
    x5 3.0d e 53
    ciao a tutti, e quindi io che ho una x5 per farmi attivare la funzione riscaldsamteo devo andare in conce?
  16. Devid
    Devid Aspirante Pilota
    27
    20 Settembre 2008
    530 chrome
    Ciao ragazzi, io ho tolto il fusibile del Webasto perchè facendo poca strada in settimana sono rimasto a piedi 2 volte, si è ciucciato tutta la batteria.
    ( grazie per i complimenti Beckervdo e Fasolini )
  17. fvomnia
    fvomnia Kartista
    104
    14 Marzo 2010
    330d x-drive E91
    Ciao, siccome capito spesso dalle vostre parti, mi potresti dare i riferimenti di questo mago?
    grazie mille
  18. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    eggendo la discussione riesumata mi è venuta voglia di attivare il riscaldamento anche a me ,dal momento che è già pagato tanto vale sfruttarlo, no?..
    aggiornamento: sono andato dall'elettrauto per il bollino blu,e ha provato ad attivare la funzione via obd,ma niente il suo pc non ha la possibilità di attivare il riscaldamento!!:cry2:cry2l
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Dicembre 2010
  19. ZX-10R
    ZX-10R Kartista
    209
    4 Maggio 2010
    VW Touareg 5.0 V10
    ...vorrei farlo anche io...quanto vorranno in conce per attivarlo??
  20. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    mi sono documentato e pare che per attivarlo serva una funzione specifica attivabile anche con telecomando,che non è quello della chiave.
    quindi mi sono messo l'anima in pace tanto se vado in conce di sicuro vogliono troppo e non vale la pena...
