BMW Z4 E89 - collettori scarico z4 e 89 3s is | BMWpassion forum e blog
BMW Z4 E89 collettori scarico z4 e 89 3s is
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da coupè 3.0 si, 31 Luglio 2024.
  1. coupè 3.0 si
    coupè 3.0 si Kartista
    183
    6 Dicembre 2009
    bmw z4 3.0 si coupè
    buongiorno, ho acquistato una z4 e 89 35 is del 2013. mi era stato riferito che l'auto era mappata che però, a seguito di una mia esplicita richiesta, era facilmente eliminabile in quanto preferivo aver un'auto originale. ho scoperto successivamente però d'avere i collettori di scarico non originali senza i due catalizzatori e relative sonde lamba.
    me ne sono accorto, oltre al sound, che può piacere o meno, perchè mi si è accesa la spia motore due mesi dopo l'acquisto e a seguito della diagnosi da parte del meccanico è risultato un errore dalla sonda lamba con riscaldatore.
    praticamente qui inizia una rottura di scatole che da 2 mesi non riesco a risolvere.
    il 20 maggio, porto l'auto dal meccano del concessionario non BMW dove l'ho acquistata che mi riferisce che la sonda con il riscaldatore funziona ma che rileva dati diversi dallo standard a causa della mappa. per sicurezza ordina comunque il ricambio della sonda.
    dopo 20 gg la sonda non è ancora arrivata e quindi, nell'attesa mi faccio riconsegnare l'auto nella speranza che arrivi sto benedetto pezzo.
    nel frattempo, dopo 3 giorni che uso l'auto sempre con la spia motore accesa, l'auto comincia ad andare a 5.
    contatatto il conce mi viene ritirata l'auto e sistemato il problema del sesto cilindro ( una guarnizione......)
    il giorno dopo, l'auto torna ad andare a 5. (la sonda è stata ordinata da 27 gg)
    mi viene riconsegnata con il problema del cilindro risolto e a detta loro, rimossa la mappa e la spia motore spenta (la sonda non è stata cambiata 44 giorni dall'ordine)
    visto l'esperienza, ho portato l'auto da un meccanico di m ia fiducia e mi riferisce che i due collettori sono appunto senza catalizzatori e relative sonde e che la sonda con riscaldamento, dopo 63 giorni che è stata ordinata (?) non funziona ma non da nemmeno il segnale alla sipa di accendersi e che quindi è stato fatto un "magheggio" per "risolvere l'accensione della spia.
    a primo achito, l'auto funziona ma mi viene detto che, essendo la sonda "inibita" non gestisce più l'afflusso aria/benzina in modo ottimale ma in modalità "protezione".
    sono veramente incazzato perchè il venditore glissa sul problema e io non riesco a vedere una soluzione del problema al di fuori di rimontare i collettori originali e relatici catalizatorei e sonde.
    qualcuno ha qualche suggerimento a parte l'andare a farmi benedire?
    grazie
    pierluigi
    Ultima modifica: 31 Luglio 2024
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    16.894
    5.784
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ciao,
    dovresti:
    - rimontare i collettori originali
    - ripristinare la sonda lambda
    - ripristinare il software originale della tua centralina motore
    Allo stato attuale delle cose, la vettura, non avendo i catalizzatori, ha una mappatura dove il DTC (codice guasto) dei catalizzatori è stato inibito ed è possibile che la vettura sia stata anche mappata, seppur con software originale in parte, inibendo la lettura della sonda lambda (da qui gli sporadici malfunzionamenti).
  3. coupè 3.0 si
    183
    6 Dicembre 2009
    bmw z4 3.0 si coupè
    grazie per la risposta. secondo te cosa può costare ripristinare collettori, sonde e software?
  4. AR147
    16.894
    5.784
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    I collettori, che poi sarebbero i due convertitori catalitici, li hai i suoi originali? Perché per tutti e due siamo già sui 5.000 € più circa altri 1000 € tra ricalibrazione software (in BMW) e sonde.
  5. coupè 3.0 si
    183
    6 Dicembre 2009
    bmw z4 3.0 si coupè
    purtroppo non ho gli originali. un bel salasso.
    grazie per le risposte.
