BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Collettore di aspirazione da sostituire :O
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da AndreaCC83, 17 Dicembre 2018.
  1. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    Ciao a tutti...
    Ho portato la macchina in BMW per sostituire la catena di distribuzione...
    e mi ritrovo un bel regalo...
    mi dicono ciò....
    Buongiorno,
    dai controlli eseguiti, oltre alla necessità di sostituire la catena distribuzione risultano necessari:
    • Sostituire il gruppo delle cinghie dei servizi: 680€ ivato
    • Sostituzione del collettore di aspirazione per gioco delle alette con rischio rottura+pulizia condotti aspirazione: costo 1100€
    • Sostituzione olio +f.olio, consigliato facendo questa tipologia di lavorazione: 210€
    Quindi oltre i circa 700€ si sommano le cifre sopra.
    Per quanto riguarda la catena di distribuzione...
    nulla da eccepire sul costo..
    Mi sembrava esagerato il prezzo del collettore di aspirazione...
    Voi sapete dirmi quanto viene il solo pezzo (collettore) e se secondo voi è in linea o un tantino esagerato?
    Inoltre pensavo di rimandare la sostituzione del gruppo cinghie dei servizi...
    AIUTATEMIIIIIIIIIII :)
  2. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il collettore lascialo stare, lo fai tu è semplice e non devi spender nulla, (tranne il kit tappi che con 40€ lo prendi.
  3. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    E secondo te riesco a fare un lavoro del genere?
    Ma il collettore d’aspirazione quanto dovrebbe costare?
  4. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    Comunque capito che a questo punto 1100 euro è una follia
    Solo devo trovare un meccanico che mi faccia questo lavoro
    Che effettivamente (per uno del mestiere) non sembra difficile
  5. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    vai tranquillo si fa anche in casa
  6. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    Sono passato oggi dal mio meccanico
    La modifica non l’ha mai fatta
    Era un po scettico
    Mi chiedeva...
    Biaogna fare modifica alla centralina?
    Basta attaccare il tappo e guarnizioni nuove ... che altro bisogna fare?
  7. Bmw_pugliese
    6.083
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    A me sembra esageratissimo anche il prezzo del cambio cinghie
  8. PuccioE39
    63.700
    7.749
    su e91 320d ho cambiato le cinghie servizi con 70 euro (57,39 + iva):
  9. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    Ottimo
    Insomma l’unico prezzo onesto è la catena
    Mandato un messaggio alla BMW e gli ho detto di fare solo la catena di distribuzione
    Per il collettore, che voi sappiate, oltre a mettere il tappo che altri lavori necessita?
    Metto il tappo guarnizioni e riattacco?
    E allora a che servono queste alette?
    La centralina non rileva alcuna anomalia?
  10. Bmw_pugliese
    6.083
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Personalmente la cinghia dei servizi la cambio ogni 100k km insieme al rullo di rinvio ed al tendicinghia. Più la cinghia del climatizzatore
  11. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non depistiamo gli utenti. tu hai cambiato solo cinghia ed è una cosa, ma la bmw parla di cinghia , puleggia , e tendicinghia. io per queste cose in bmw ho pagato 400€.
    per il collettore invece non devi far nulla di elettrico e nessuna operazione su centraline. devi rimuover le lamelle e mettere i tappi. la macchina va meglio e la sentirai solo con un leggero meno freno motore.
  12. PuccioE39
    63.700
    7.749
    vabbé sarai stato sfortunato, io sono arrivato a 200mila con un cambio cinghie servizi e basta.
    per chi diceva dei 100mila, su n47 è previsto ogni 90mila km/5 anni. la mia è arrivata a 150mila ma onestamente al service dei 90mila nessuno mi ha detto che fosse da fare.
  13. Bmw_pugliese
    6.083
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non è questione di sfortuna.
    Quando si cambia la cinghia per quello che costa si cambia almeno il rinvio che dopo tanti km comincia a fare rumore.
    Non so di preciso ogni quanti km è previsto il cambio.
    La cinghia,tendicinghia e rullo dal ricambista vengono 60-80 € ed il montaggio è una cavolata.
    Se rompi la cinghia ausiliaria non fai danni ma puoi fare comunque pochi km,motivo per cui io cambio tutto ogni 100k km.
  14. PuccioE39
    63.700
    7.749
    ho semplicemente seguito la manutenzione ufficiale, su loro segnalazione.
    è evidente che se non l'ho fatta, non andava fatta.
  15. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Confermo che prima di sostituire fanno esame visivo ed acustico. Io ho appena fatto il tagliando a circa 120K Km con un auto di 8 anni: ho chiesto di verificare e non l'hanno voluta cambiare in quanto ancora perfetta e silenziosa.
  16. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    la mia puleggia e la mia cinghia a 125000 km
  17. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    Comunque ritornando al collettore
    Ho trovato un’officina che mi fa il lavoro completo
    Rimozione e pulitura sui 200 euro
    Dice che dovrà lavorare anche sulla centralina per settare i parametri
    Per le cinghie dei servizi per ora temporeggio
  18. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    questa mi è nuova
  19. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    A boh
    Nn so che dirti
    Vero o non vero
    È una delle migliori officine a Bergamo
    Basta che faccia il lavoro fatto bene
    Spero il prezzo non sia esagerato
  20. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    Lavoro fatto...
    Alla fine mi è venuto 180 euro...
    Mi sono convinto a farlo, anche perché ho trovato in internet un'officina che vendeva il collettore d'aspirazione nuovo sui 770 euro... e revisionato a 320...
    Ma il bello è che la revisione consiste nel togliere le valvole swirl... pertanto ho fatto fare il lavoro all'officina risparmiando un po' di soldi...
    La macchina sembra vada benone..
    Non è che sia migliorata ne peggiorata ;)
    A Vicius piace questo elemento.
