Collettore aspirazione forato
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Guest 100, 22 Luglio 2011.
  1. Guest 100
    5.669
    190
    10 Dicembre 2009
    Esseroemila
    venduto giá!
  2. Alnilham
    Alnilham Amministratore Delegato BMW
    3.506
    401
    8 Luglio 2009
    Ink Spot...
    Perchè è lento come un bradipo volante! >:>
  3. Vincenzo2014
    Vincenzo2014 Kartista
    53
    20 Novembre 2013
    bmw e92
    Ciao Ragazzi,
    Sono nuovo del forum, mi presento, ho 27 anni ed ho una Bmw e92 320d coupè, aprendo il motore ho visto che c'è un parte dove spruzza olio, la porto dal concessionario bmw e mi dice che è rotto il condotto di aspirazione, preventivo lavoro totale 890 euro, però non ho nessuna spia e la macchina va bene, il capo officina mi ha detto di cambiarlo al più presto, altrimenti si intasa il particolato a causa dell'eccessiva dose di carburante non bruciato che non solo mi fa perdere potenza e consumare di più, ma rovina il particolato che costa 2000 euro per sostituirlo. Sapete dirmi qualcosa?
    questo è il pezzo rotto a me esce olio dal numero 3
    http://www.bmwetk.info/catalogo-dei-ricambi/prd/BMW/VT/P/E92/Cou/320d/ECE/L/N/2007/10/50161/11/11_4101/11618507239
    Grazie mille in anticipo
  4. beckervdo
    4.517
    Se si rompe il collettore di aspirazione ti si rompono le lamelle che vanno nel propulsore e ti rompono tutto il motore, altro che DPF. (quello è l'ultimo dei problemi in quel caso).
    IMHO 890€ per un collettore di 4 cilindri sono tanti.
    io ho speso 890€ per quello della 530.
  5. ADRIAN 11
    ADRIAN 11 Direttore Corse
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Il collettore di aspirazione per il 4 cilindri costa circa 600 euro poi gli metti la manodopera in bmw e arrivi a quelle cifre.....io consiglio di comprarlo su ebay e farselo montare da un meccanico qualsiasi...concordo a pieno con quanto detto sopra,il rischio sono proprio le maledette lamelle,ti consiglio di toglierle e farai sonni tranquilli....io toglierei il collettore e vedrei se si può sistemare,quelli in bmw non lo possono fare e devono venderti il pezzo....
  6. beckervdo
    4.517
    Già cambiato il collettore, lamelle nuove e modificate. 890€ appunto
  7. Vincenzo2014
    53
    20 Novembre 2013
    bmw e92
    il collettore costa 644 euro più iva, ho portato la macchina dal meccanico di fiducia e mi ha detto che non crede sia rotto il collettore, l'unità di regolazione, ovvero quella parte che perde olio, per come sto capendo è la stessa cosa che dite voi, che se si rompe il collettore di aspirazione si rompono pure le lamelle e quindi distruggo il motore. Grazie mille :-)
