Collegare un'ADSL wi-fi a 300mt? E' possibile?
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da Tonio330cd, 14 Luglio 2008.
  1. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Anche io se ci fosse copertura, porco cane!!!!!](*,)](*,)](*,)](*,)
    Il fatto è che se voglio l'ADSL devo per forza passare da Telecom, e mi costerebbe un botto, praticamente quanto spenderei secondo i tuoi conti, poi avrei 2 canoni e dua abbonamenti ADSL da pagare, che a conti fatti se dovesse funzionare mi conviene spendere 4-500 euro di antenne ecc.... considerando che dopo vado avanti con una sola linea!!!!!:wink: Il problema è se poi non funziona!!!!!#-o:mrgreen:
  2. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Eccoci, è passato qualche altro mese, e finalmente adesso sono pronto per inaugurare il nuovo ufficio, ma............ Non ho ancora provato a risolvere il problema ADSL!!!!#-o
    Ricapitolando, ho preso una penna UMTS, ma oltre ad avere poco segnale dentro che risolverei con una prlunga volendo anche fuori vado solo con il GPRS se funziona, quindi idea da scartare. Tornando al collegamento wi-fi (distanza circa 350-400mt non fisibili causa vegetazione e case) 2 link veloci su ebay o altri siti per antenne adeguate me li sapete dare?
    Ho provato anche a fare delle ricerche su google ma la cosa è molto intrigata......:-k
  3. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    Tonio,
    guarda questo link:
    http://www.l-com.com/familylist.aspx?id=2146
    Abbiamo provato quelle da 24dBi in due occasioni:
    su una tratta di 30km in visibilità abbiamo ottenuto 11Mbps mentre un'altra tratta da 500 metri eravamo a 54Mbps.
    Sono molto stabili, essendo forate non danno problemi col vento e se guardi tra le varie opzioni hanno tutti i connettori e possibilità di alimentazione PoE.
    Comprensive di spese di dogana le pagammo 80 euro l'una.
    Il tuo problema è che se non hai visibilità devi utilizzare un ripetitore sulla montagna.
    Non hai la possibilità di mettere un palo abbastanza lungo sui tetti per arrivare ad avere visibilità?
  4. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Purtroppo no perchè il fabbricato dove ho l'ufficio che stà più in alto è coperto da un'altro dall'altro lato della strada, quindi molto vicino, che è di 2 piani più alto, quindi più che un palo mi servirebbe un traliccio!!!!](*,)
    MA queti se non si vedono non vanno?:-k
  5. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Fuori visibilità non ho mai avuto modo di provarle ma non credo che vadano. Per arrivare a quelle velocità hanno un lobo molto ristretto che deve perciò essere orientato direttamente verso l'altra antenna
  6. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Sai, io credo che collegandomi con una adsl che viaggia a circa 800k avere un collegamento da 11mb o da 22 già mi dovrebbe bastare, però è chiaro che se non si vedono......](*,)
  7. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    scusa se mi accodo, tonio, ma vorrei chiedere una cosa.
    io ho il tuo stesso problema, vorrei sfruttare l'adsl del negozio, dall'appartamento. quest'ultimo è al 5° piano, e si affaccia sulla strada, dove, a distanza di circa 30 metri, c'è il negozio, quindi in linea d'aria saranno circa 50metri. la distanza è poca, infatti il segnale ci arriva già, il problema nasce quando chiudo, perchè c'ho la serranda, e quando questa è giù, il segnale non passa (se sono dentro con la serranda giù, non mi prende più neanche il cellulare). nella mia semplicità, avevo pensato di smontare un'antenna, e portarla all'esterno con un cavo schermato (la cosa è fattibile), e per fare ciò ci andrebbero 2 metri abbondanti di cavo.
    ora mi chiedevo: potrebbe funzionare o perderebbe troppa potenza? in caso, per ovviare alla perdita di potenza, basterebbe un'antenna direzionale ?
  8. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Secondo me per 2 soli metri la perdita di potenza c'è ma limitata!!!:wink:
  9. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Puoi fare quello che dici senza problemi. Molti router danno la possibilità di impostare il guadagno d'antenna quindi potresti giocare su di quella. Per legge puoi arrivare fino ad 1W EIRP ovvero potenza compreso il guadagno d'antenna.
    Al massimo, sempre che il tuo router consenta di farlo, puoi attaccarci un'antenna con maggiore guadagno rispetto a quella tradizionale e dovresti risolvere.
    La serranda ti scherma il segnale per quello che non ti va più la connessione :wink:
  10. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    grazie per la risp. ma anch'io c'ho il router di alice, quindi niente guadagno regolabile e niente antenne aggiuntive. vabbè, intanto la porto fuori, poi si vedrà.
  11. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ho spostato l'antenna all'esterno, ma niente da fare. tra la probabile perdita di potenza e la vicinanza di fonti di disturbo (cavi elettrici e la serranda), il segnale non arriva. vado di antenna direzionale?
  12. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Già, mi ero quasi scordato di questo 3D!!!](*,)](*,)
    Ma in caso di 2 antenne che si vedono, quale distanza posso coprire, e con quale spesa? Perchè avrei la possibilità di fare la stessa cosa da casa dei miei suoceri, che dista circa 1.200-1.500 mt in linea d'aria e salvo errori dovrei vedermi ed ho campo completamente libero!!:razz:
  13. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Tonio, per risponderti mi auto quoto :mrgreen::mrgreen:
  14. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Grazie!!!#-o:lol::lol:
  15. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Forse ho finalmente trovato una soluzione accettabile.
    Ho casa di mio zio a 40mt in line d'aria, con possibilità (salvo un albero che devo vedere quanto rompe) di avere campo libero. Lui ha una ADSL telecom con modem non wi-fi, e mi chiedevo se fosse possibile cambiare il suo modem con il mio (sempre telecom) wi-fi. Poi la cosa che per mia ignoranza non riesco a copire è come configurare il tutto, o meglio cosa mi serve per questa operazione, visto che il problema rispetto ai 400mt iniziali si è notevolmente ridotto. Ho fatto questo piccolo schema per farvi capire cosa vorrei fare, se è possibile.
    Praticamente con il router wi-fi pensavo di installare un'antenna wi-fi per amplificare il segnale del router all'esterno, e mettere un'antenna ricevente collegata via USB direttamente al PC nell'ufficio. Quello che mi chiedo è se l'antenna che metterei in casa di mio zio deve essere collegata al router, oppure se và bene che non sia collegata, e se mi consigliate qualche prodotto in particolare, visto che gli altri linkati a questo punto sono eccessivi.:razz:
    Abbiate pazienza, ma sono veramente impedito!!!!:redface:
  16. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Per il cambio del router non ci dovrebbero essere problemi. Devi solo verificare che le impostazioni e replicarle sul nuovo (pvc, encapsulation, etc, etc). Se ti serve ti do una mano quando lo devi configurare :wink:
    Per il discorso dell'antenna a casa di tuo zio devi verificare se il router wi-fi che utilizzerai ha l'antenna "smontabile". Per esempio i D-Link hanno l'antenna che si può svitare. Tu togli questa e ne compri una nuova da esterno con lo stesso connettore. Ne cerchi una che abbia un buon guadagno e non dovresti avere problemi. Lato tuo ufficio provi con un router normale a prendere il segnale. Se così dovessi avere problemi fai lo stesso che hai fatto da tuo zio. Router con antenna esterna.
  17. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Un paio di dubbi....
    Ma nell'ufficio non potrei usare solo una scheda di rete wi-fi......:-k
    Mi sono illuso????:-k
    E per quanto riguarda l'antenna esterna, deve essere collegata con un cavo al router mi sembra di capire giusto?
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Febbraio 2010
  18. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Devi fare delle prove Tonio, dirlo così non è possibile. Comincia come dici tu con la sola scheda, che è quella che costa meno, poi eventualmente metti l'antenna.
    L'antenna esterna deve essere collegata al router tramite cavo. Solitamente terminano con connettore SMA, ma verifica sul tuo router prima di comprarla :wink:
  19. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Ok grazie. Solo perchè siccome che è casa di mio zio non vorrei mettergli dei fili in giro, o quanto meno il meno possibile!!!:wink:
    Prima di tutto verifico l'antenna, poi vedo per il cavo. Anzi, c'è una lunghezza massima per il cavo?:-k Perchè credo che nella migliore delle ipotesi debba fare almeno 10-12 metri.......
  20. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Naturalmente più è lungo il cavo che usi maggiore è l'attenuazione ma non hai una lunghezza massima per il cavo. Alcuni cavi arrivano ad un'attenuazione di 22dB su 100 metri quindi rapportata ai tuoi 10 metri dovresti perdere meno di 1dB. Questa perdita la puoi recuperare cmq con il guadagno d'antenna.
    Non ti resta che provare sul campo :wink:
