Collegamento MP3
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da DJSCORPION, 2 Giugno 2008.
  1. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Lo schema delle radio sono gli stessi.
    [​IMG]http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=74818
    Il Dension va collegato ai connettori del CD in quanto è un'interfaccia che simula le funzioni del carica CD, quindi si utilizza usando i tasti della radio (o del volante, se presenti).
  2. alfistabmwista
    alfistabmwista Secondo Pilota
    571
    14 Ottobre 2008
    528i 164V6TURBO 1°serie
    connettori del cd quindi nel baule??come faccio per vedere le foto ke mi hai postato??grazie ;)
  3. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    la copertura in plastica intendi quella lato sinistro dove c'è il caricatore cd e il navigatore?
  4. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    :-k Ops, scusa è berlina o touring?? Se berlina ok dovrebbe essere lì assime al caricatore CD e all'unità MK, se touring è sul fondo del bagagliaio a sx, vicino al cric, appunto :wink:
  5. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Vai direttamente al link, pensavo di riuscire a copiaci le foto:
  6. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    quindi caro spadiz sfruttando del connettore A i fili relativi al cd changer lasciando tutto invariato taglio quelli dalla plancia e li collego al dension in modo tale da non lasciare il dension nel portabagali...giusto??torvando cosi un modo per far uscire l'alimentazione del dension tipo dal vano piedi passeggero o nel cassetto portaoggetti per poi sistemarlo alla meglio...giusto?? questo skema è identico anke per l'autoradio con MID??quella ci ti dicevo??hanno gli stessi connettori??
  7. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    si e touring, dopo vado giu e controllo
  8. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Confermo sotto al bagagliaio nella copertura in plastica vicino al cric.
  9. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Si, i connettori sono gli stessi. Se passi dalla radio attuale con IRIS o business o professional con MID, dovrai procurarti un cablaggio aggiuntivo per quest'ultimo (si potranno derivare i segnali necessari al suo funzionamento attraverso il connettore quadrato). Io ti sconsiglio di "tagliare" ma di scollegare. Comunque, quando acquisti il Dension, devi specificare in che anno/modello di radio va montato, in modo da avere i cablaggi e connettori giusti per l'impiego immediato.
  10. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    certamente ;) in merito allo scollegare anzikkè tagliare mi consigli di sfilare i fili cd dal quadrato e metterci quelli dension giusto??
  11. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Potrebbe non essere necessario, dipende da come arriva cablato il connettore del Dension.
  12. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    EX bmw 530d touring silver
    e per la mia che non ha il monitor ma la business cd basta il cavetto aux?
  13. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    In teoria sì.
  14. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Perchè in teoria?
  15. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Perchè da quel che so le radiobusiness prodotte dal 09/2002 dovrebbero avere attiva la dunzione aux, basta attaccare il cavetto sul connettore apposito dietro il sintoCD montato in plancia, però sebbene avessi l'auto con tale requisito, non ho fatto in tempo a provare, perchè l'AUX in l'ho montato dopo il navi :wink:
  16. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Quindi è importante l'anno di fabbricazione del sintocd non dell'auto mi pare di capire.:-k
  17. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Se non sono nate assieme, si.
