Collegamento monitor-navigatore
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da X3 2000, 7 Dicembre 2004.
  1. X3 2000
    X3 2000 Aspirante Pilota
    36
    7 Settembre 2004
    X3 2.0 d eletta
  2. sonic
    sonic Direttore Corse
    2.338
    14
    4 Febbraio 2004
    330 ex cd now ///M
    Re: Collegamento monitor-navigatore
    volevo comperarlo anche io quel monitor.. per fare un lavoretto...
    tutto e' possibile.. ma devi avere i pin dello spinotto suo..
    dal vdo dovresti avere sia uscite video composito che rgb.. moltoprobabilmente riesci a fare qualcosa con l'RGB... io cercai gli schemi ma non riuscii a trovare nulla..
  3. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ...io comprerò un schermo 16/9 touch screen per mettere un computerino in macchina..l'unico problema è come trovare il supporto per la plancia..nn ho proprio idea...x il computerino è una scemenza...un trasformatore,un pc, prolunghe usb e il gioco è fatto..
  4. sonic
    2.338
    14
    4 Febbraio 2004
    330 ex cd now ///M
    si non credere sia cosi' facile comunque ok.. per il supporto perche' non usi quello originale bmw modificandolo??? Quello per il vdo per intendersi...
  5. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ..ma sai io nn vorrei fare una cosa complicata...lascerei l'hardisk dentro il case..la cosa piu difficile sarebbe far passare i cavi..soprattutto se il monitor puo essere collegato al computer con un'uscita facilmente reperibile....l'ha fatto un mio amico sullo sportcoupè e nn c è voluto moltissimo..sicuramente tanto tanto tempo...
    cmq per il supporto bmw c avevo pensato solo che volendo lasciare il navigatore pittogrammi e il clima li dove sono dovrei montarlo nel cassetto portaogetti superiore e nel posacenere/accendisigari...
    un altro problema sempre relativo anche al supporto sarebbe quello dei tasti di accensione, volume...
  6. sonic
    2.338
    14
    4 Febbraio 2004
    330 ex cd now ///M
    ti ho detto che non e' cosa semplice... :mrgreen: :mrgreen:
    Comunque io intendevo questo supporto...
  7. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    grazie per la dritta..cmq il portatelecomando è opzionale vero??????????e che grandezza è lo schermo???7 pollici???il problema sarebbe trovare uno schermo che si integri perfettamente altrimenti sarrebbe un problemino modificare il supporto
  8. X3 2000
    36
    7 Settembre 2004
    X3 2.0 d eletta
    cosa sono i pin dello spinotto suo?
    intendi quelli del monitor che ho o del vdo?
    insieme al monitor mi hanno mandato anche un foglio, dove ci sono i colori dei fili e a cosa corrispondono.
    domani se ho un minuto li scannerizzo e li posto.
    comunque il vdo non l'ho ancora comprato, se c'è nè uno che si collega più facilmente posso sempre cambiare.
  9. X3 2000
    36
    7 Settembre 2004
    X3 2.0 d eletta
    Oggi ho portato il monitor da un elettrauto, mi ha detto che l'unica soluzione per poterlo collegare ad un nav. non originale è quella di sostituire il monitor, lasciando solo l'esterno di plastica. :eek:
    la prossima settimana mi dice se ci entra quello da 16:9 della jvc.
    appena ho notizie vi aggiorno.
