collegamento Ipod
Discussion in 'BMW Z4 E89' started by scientist85, Apr 6, 2011.
  1. oucumgache
    oucumgache Secondo Pilota
    812
    Z4 35i - Dark Side
    quando è stata costruita la tua? probabilmente è solo una questione di SW come immaginavo...
  2. gfranci
    gfranci Kartista
    115
    sdrive30i,997turbo,s8,clk55amg
    io l'ho presa a novembre 2009 quindi penso a settembre o giugno 2009 sia stata costruita perchè l'ho presa pronta consegna
  3. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    esattamente come la mia...solo che nella mia, se lasci la chiavetta per tutta notte, quando riaccendi non vede piu' la porta usb e devi sfilare e reinfilare la chiavetta
  4. gfranci
    gfranci Kartista
    115
    puo darsi che senza navigatore faccia cosi.
  5. teod
    teod Direttore Corse
    1,900
    49
    Jan 29, 2011
    BMW Z4 23i
    Provato a cambiare chiavetta???
  6. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    ho 3 o 4 chiavette di marche diverse, e' un problema della macchina...problema poi...se capita metto, tolgo e riparte, tanto per quel che uso la radio...con la z4 passo piu' tempo a radio spenta
  7. Lohengrin
    Lohengrin Direttore Corse
    2,193
    221
    Mar 24, 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Sto avendo difficoltà ad importare la musica in modo ordinato sul HD interno della Z4
    La mia collezione è su iTunes e sono tutti album comprati da iTunes music store. I file audio sono in formato m4p.
    Ho 2 possibilità:
    • Masterizzare i CD Audio e salvarli in vettura
    • Convertire in mp3 ed importarli tramite chiavetta usb
    In tutti e due i casi ho dei problemi
    Nel primo il CD viene importato con i brani nel giusto ordine ma non vengono riconosciuti i nomi delle tracce; quindi sul monitor della vettura ho album sconosciuto e Brano 1 Brano 2 etc
    Nel caso degli mp3 con importazione da chiavetta USB conservo i nomi delle tracce ma il lettore della Z4 li legge in ordine alfabetico e questo per me è intollerabile! Immaginate ascoltare prima la fuga della toccata :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Qualcuno ha qualche consiglio?
  8. teod
    1,900
    49
    Jan 29, 2011
    BMW Z4 23i
    Se hai brani iTunes e li converti in CD per poi riconvertirli in formato compresso sull'hd dell'auto perdi in qualità audio, quindi te lo sconsiglio.
    Ma hai provato a ordinare la cartella iTunes (preferenze - avanzate - mantieni organizzata la cartella)? Che software hai usato per convertirli? A naso mi sembra un problema di scrittura dei metadati degli mp3, controlla nelle informazioni dei brani (su iTunes tasto dx sul brano - informazioni - info) che sia specificato l'ordine delle tracce, sempre che poi il sistema BMW abbia la possibilità di leggere questi dati...
    Purtroppo non ho l'idrive e non conosceo le sue specifiche in lettura (non legge file protetti da DRM immagino), la mia radio professional legge sempre in ordine alfabetico se faccio una ricerca su chiavette o ipod.
  9. Lohengrin
    2,193
    221
    Mar 24, 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Ho usato M4PConverter
    E' un applicazione per Mac che converte il formato m4p in mp3 e ti permette di masterizzare virtualmente un cd su una cartella.
    Ora proverò a fare le prove che mi hai consigliato
    grazie
  10. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    il problema a quanto pare era proprio una chiavetta...funzionava, ma evidentemente aveva gia' dei problemi e mandava in palla la radio, che stranamente aveva poi problemi anche con le altre chiavi...alla fine poi si e' rotta del tutto e nemmeno sul comp si leggeva...non usando piu' quella chiavetta e' tornato tutto a posto, ora posso lasciare le chiavette inserite per giorni e si rivedono subito accendendo la radio
  11. Lohengrin
    2,193
    221
    Mar 24, 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Alla fine stò convertendo gli m4p in mp3 320kbps in chiavetta e poi li rinomino anteponendo un numero per costringere il lettore della Z4 a leggerli nell'ordine voluto! Una bella rottura...
  12. teod
    1,900
    49
    Jan 29, 2011
    BMW Z4 23i
    Effettivamente la logica di funzionamento della musica su BMW è ostica... Soluzione alternativa usare un iPod, a me le tiene in ordine se seleziono un album.
    Ciao
  13. Mr Wolf
    Mr Wolf Collaudatore
    266
    Feb 11, 2011
    CE 04
    Mi aggancio qui visto che si parla di ipod. Io sulla Z in arrivo ho scelto la presa USB come optional per poter comandare l'ipod direttamente dalla radio. Mi sembra di capire però che devo prendere un ulteriore cavetto che si collega a presa usb e aux. E' corretto? Lo trovo in BMW?
    Ulteriore domanda, le prese (USB + AUX) sono anche all'interno del vano portaoggetti oppure solamente nel bracciolo centrale?
  14. teod
    1,900
    49
    Jan 29, 2011
    BMW Z4 23i
    Devi prendere il cavo originale in BMW, senza quello l'ipod non funziona e occupa sia aux che usb (mah...).
    Nel bracciolo ci sono aux e usb (che verranno occupate dall'ipod), nel cassettino, se hai l'idrive e l'hd interno c'è una porta usb per trasferire le canzoni sull'hd. Se hai solo l'autoradio professional con predisposizione ipod nel cassettino non c'è nulla.
    Ciao
  15. Mr Wolf
    266
    Feb 11, 2011
    CE 04
    Grazie teod... ho un po' paura a farti questa domanda, ma sai quanto costa questo cavetto? (la parola ORIGINALE BMW mi mette in allarme!) :wink:
  16. teod
    1,900
    49
    Jan 29, 2011
    BMW Z4 23i
    Dovrebbe costare circa 60€ se non sbaglio (comunque una rapina per un cavo da 20 cm). Io me l'ero fatto regalare.
    Ciao
  17. Lohengrin
    2,193
    221
    Mar 24, 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Se hai preso il kit per collegamento iPod (costo 380€) devi solo collegarlo con il cavetto bianco. Il collegamento avviene nel cassetto porta oggetti e comandi il dispositivo tramite iDrive o autoradio. Il dispositivo viene anche alimentato.
    Se hai solo la porta usb (sempre nel cassetto) puoi collegare una chiavetta usb per importare musica sul hd interno della Z4 ma non l'iPod.
    Nel bracciolo hai la aux in di serie e puoi collegare l'iPod con un cavo machio maschio 3.5
    non alimenti il dispositivo e non lo comandi dalla radio. La qualità di ascolto è mediocre
  18. teod
    1,900
    49
    Jan 29, 2011
    BMW Z4 23i
    Tutto ciò se hai l'idrive e il navigatore, se hai l'autoradio professional devi collegarlo con il cavo a Y BMW nel bracciolo e si collega sia alla aux che alla usb e permette la gestione della musica e delle playlist dell'ipod direttamente dall'autoradio.
    Ciao
  19. Mr Wolf
    266
    Feb 11, 2011
    CE 04
    Il mio caso è quello descritto da teod: non ho l'idrive ma ho l'interfaccia USB (costo 300€). Quindi devo solo accattarmi il cavo a Y BMW e sono a posto! :wink:
  20. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    ma cosi' peggiori la qualita'...i file in mp4 hanno un suono migliore di quelli in mp3
