collegamento i-pod info
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by incursore, May 8, 2010.
  1. incursore
    incursore Aspirante Pilota
    43
    bmw z3
    Buongiorno a tutti, ho appena ritirato dal concessionario la mia 320D cabrio, essendo un modello presente in concessionaria e potendo usufruire di un notevole sconto, mi sono "accontentato" degli acccessori già presenti sull'auto. manca però il navigatore. il mio problema è però un altro: quando collego i miei i-pod (ne ho tre, un mini, un classic e un touch) tramite la presa aux (non usb occhio), posso ascoltare la musica ma non posso usufruire dei comandi al volante o sul cruscotto per cambiare i brani....ho già acquistato ben tre diversi cavetti, di cui uno collegabile NON come gli altri dall'uscita cuffia degli i-pod, ma dalla uscita posteriore, quella dove si collega il cavo apposito quando si collega l'ipod al mac, ma niente anche con questo.
    Qualcuno ha potuto risolvere questo problema ?
  2. mojitoclub
    mojitoclub Secondo Pilota
    943
    22
    Jan 26, 2008
    Suzuki Gran Vitara Evolution
    Argomento già affrontato svariate volte...
    ti "servirebbe" l'apposita interfaccia Ipod Bmw, da mettere nel cassetto portaoggetti...
    Ti scrivo: "servirebbe", perchè in realtà non è possibile più collegarla questa interfaccia (così come non è possibile collegare più neanche la presa USB aftermarket) alle nuove serie 3.
    Alle nuovissime biemme (come la mia) hanno eliminato la fibra-ottica, e l'interfaccia lavora solo con la fibra ottica...
    Ancora non si hanno notizie se la biemme rilascerà delle interfacce specifiche...
    Ora ti devi accontentare di gestire il tutto dall' Ipod direttamente, oppure trovare una soluzione alternativa come ho fatto io...
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=190982
  3. Bakke Cuore BMW
    Bakke Cuore BMW Kartista
    136
    Bmw 325d Msport F30
    Mi dispiace ma con la presa aux nn puoi usufruire dei comandi al volante!! io ho la presa per ipod ,collegando li l'ipod puoi usare i tasti del volante!!!
  4. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2,396
    87
    Mar 3, 2010
    bus
    altrimenti monta un parrot nuovo tipo che fa condivisione dei brani via bluetooth, oltre ad essere un viva voce, e funzionano anche i tasti al volante!
  5. mojitoclub
    943
    22
    Jan 26, 2008
    ...e l' Ipod che ci fà con il bluetooth?
  6. Ta20d
    2,396
    87
    Mar 3, 2010
    bus
    parlo sempre di iphone, scusate.
  7. incursore
    43
    bmw z3
    grazie a tutti, devo fare alcune precisazioni:
    per mojitoclub: (per prima cosa GRAZIE mille per il link) poi:
    la mia NON è l'ultimo modello restiling, (quello con le palpebre sui fari per capirci) era una KM 0 presente in concessionaria, FORSE si può ancora fare il collegamento... o no ?
    per ta20d:
    mi metti un link di questo parrot, il mio ipod touch ha il bluetooth....quindi potrebbe andare la storia...
    Ciao
  8. Ta20d
    2,396
    87
    Mar 3, 2010
    bus
  9. incursore
    43
    bmw z3
    azzo quello buone costa 199 euri....!!!#-o
  10. incursore
    43
    bmw z3
    pensate che un bravo elettrauto possa trovare la soluzione ???
  11. incursore
    43
    bmw z3
    grazie lo so, se avessi confugurato io lauto l avrei certamente scelta...ma era già così....
  12. Ta20d
    2,396
    87
    Mar 3, 2010
    bus
    con 199 € + 50 € di interfaccia per i comandi al volante, conta che comunque oltre a sentire la musica hai un kit vivavoce completo, il momntaggio è alquanto semplice, per i cablaggi sfrutta le istruzioni della centralina bluetooth originale bmw (sono in giro per il forum), su una e91 fatato tutto in 2 ore e mezza (alla prima esperienza con cablaggi e smontaggio) l' unico ostacolo all'inizio è stato lo smontaggiodella radio, dopo aver letto qualcosa sul forum tutto è andato liscio...
  13. incursore
    43
    bmw z3
    grazie ma mi interessa solo la pissibilità di ascoltare musica......farò così:
    prendo un supporto per ipod touch e lo sistemo vicino al cruscotto o al cambio, ci piazzo il mio ipod togliendo il blocco automatico così che sia sempre visibile, lo collego con un cavetto all'ingresso aux, e mi accontento.....
  14. incursore
    43
    bmw z3
  15. incursore
    43
    bmw z3
  16. incursore
    43
    bmw z3
