Collegamento elettrico subwoofer su f31
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Fabry78, 5 Dicembre 2022.
  1. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Come da titolo, premesso che usando il tasto cerca non ho trovato nulla, chiedo se è corretto...ho montato un sub attivo posteriore tanto per migliore di un po i bassi in auto che altrimenti sono pessimi avendo impianto base senza ampli... o già collegato tutto applicando anche un riduttore di segnale per convertire il segnale da high livello a rca...ho solo un dubbio collegando l'alimentazione per alimentare il sub positivo diretto alla batteria e negativo al telaio quando l'auto stacca l'alimentazione dovrebbe spengere anche il sub e corretto????
  2. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Ragazzi nessuno che risponde
  3. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Mi rispondo da solo ho verificato e confermo che collegando positivo alla batteria e negativo al telaio quando l'auto fa il classico taglio di tensione il sub si spenge
  4. BMW_AR
    BMW_AR Kartista
    90
    8 Settembre 2022
    Arezzo
    BMW 318d
    Posso chiederti come suona il
    Subwoofer?
    Si integra con l’impianto base o hai fatto qualche altra modifica?
  5. rsturial
    17.762
    15.329
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Tra positivo negativo e telaio non c'è mai interruzione allo spegnimento dell'auto.
    Se si spegne utilizzerà il livello del segnale in ingresso come riferimento.
    Ultima modifica: 8 Dicembre 2022
  6. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
  7. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Guarda devi perde un po di tempo a regolarlo ma deve dire che si integra bene con l'impianto base anche xke sopratutto a basso volume i bassi sono belli pieni la prossima cosa che farò saranno i tweeter della hk sulle portiere
  8. rsturial
    17.762
    15.329
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, non è così, il "telaio" rimane sempre collegato al negativo, sono i vari circuiti che vengono interrotti dal relè.
    Ove non bastasse la teoria, l'evidenza è semplice: i due poli nel cofano anteriore per l'avviamento d'emergenza e ricarica sono sempre disponibili e collegati, e il negativo è un perno sul telaio ... Si ricarica tranquillamente a tutto spento.
    L'utilizzo del livello del segnale in ingresso per l'auto accensione e spegnimento gli amplificatori esiste da sempre, lo avevo già in un finale pioneer che usavo nel 1986 ... Non è un errore, proprio 36 anni fa.
  9. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Turial non ti sto capendo, quindi secondo te il collegamento nn va bene?
  10. rsturial
    17.762
    15.329
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il collegamento va bene, è il motivo per cui il sub si accende e spegne ad essere diverso diverso ;) ... Se misuri la tensione sul connettore di alimentazione del sub vedrai che è sempre presente, anche con l'auto chiusa e antifurto inserito.
  11. Bmw_pugliese
    6.426
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Confermo
  12. Bmw_pugliese
    6.426
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Con lo stereo con il carrello, scommetto ;)
  13. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Haaa ok questo è vero infatti misurandolo
    A cassette ovviamente
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  14. rsturial
    17.762
    15.329
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Certo, un piastra pioneer component ... Che mi hanno rubato negli anni 90 :(
    L'ampli (ovviamente anche lui component) dovrebbe essere ancora da qualche parte a casa dei miei.
