collegamento cavo cd a cablaggio retrofit
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da seven, 7 Luglio 2006.
  1. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Il wds e' la raccolta di schemi elettrici BMW.
    Visto che la cazzata l'ho fatta io, se vuoi puoi spedirmi il cavetto in busta prioritaria ( costo circa 2 euro ).
    poi te lo modifico io per bene e te lo rispedisco a mie spese ovviamente.
  2. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    Per ora lancia ma.....
    grazie mille angel ma non mi sembra il caso,
    il tuo non e' stato uno sbaglio irrimediabile,
    sabato mi mettero' vicino alla macchina e con i vostri
    preziosissimi consigli sono sicuro che funzionera' tutto,
    alla fine devo solo smontare il connettore metallico,
    recuperare i fili che mi servono, collegare le masse assieme
    e gli altri due fili che rimangono collegarli ai segnali
    positivi. sei veramente gentile ma credo e spero
    di riuscire da solo. Dovro' solo vedere l'alimentazione
    al massimo lunedi' mi faro' sentire per chiedervi altre info
    per ora siete stati veramente grandi.
    Grazie ragazzi..
  3. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Per l'alimentazione tranquillo, perche' se ho ben capito , tu il cd changer ce l'avevi gia' funzionante per cui non ci saranno problemi perche' l'alimentazione il cd la prende da un'altro spinotto che e' gia' collegato.
  4. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    il il cd era gia' montato sulla vettura
    quidi dovrei essere apposto...
    cosa dirvi.. per ora vi mando l'ennesimo grazie
  5. arcella
    arcella Kartista
    215
    24 Marzo 2005
    325ci
    oppure c'e in conce l'adattatore da spinotto 10 pin a 12 pin
    l'ho comprato io questa settimana x una mia modifica
    il codice è 61126913954
    ciao
    Arcella
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    E' vero Arcella. =D>
    Pero' sarebbe un'ulteriore dispendio di quattrini ( mi pare di averlo pagato a suo tempo la bellezza di 19 euri ).
    Penso sia piu' facile estrapolare i 3 fili dal cablaggio direttamente.
    Ciauz
  7. arcella
    arcella Kartista
    215
    24 Marzo 2005
    325ci
    si 15 euro
    non avendo il connettore a 12 poli l'hò comprato x non lasciare i faston
    che si possono muovere
    ciao!
  8. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    Buongiorno ragazzi sono molto conteno
    o meglio sono contento a meta'...
    grazie ai vostri consigli sono riuscito senza nessun problema a collegare
    il cavetto al cablaggio retrofit e funziona tutto
    in maniera fantastica e quindi non posso
    far altro che ringraziare nuovamente angel e smercki per le
    preziosissime informazioni, solo che ora vi disturbo ancora
    per altri due consigli, il primo e se qualcuno mi puo
    aiutare su come procurarmi una mappa High, ne avevo scaricata una
    ma non c'e' stato verso di farla funzionare, se qualcuno mi
    potrebbe fare una copia, ovviamente pagherei tutto io... e poi ho un piccolo problema
    credo di avere gia' individuato il guasto ma volevo un parere dagli esperti, all'accensione dell'impianto funziona tutto, dopo qualche minuto
    se spengono le casse anteriori e posteriori destra,
    potrebbe essere problema di bm54? Un grosso saluto
    e grazie ancora..
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Cioe' intendi dire che sistematicamente ogni volta ,dopo che hai acceso sia la radio che il cd ti viene a mancare completamente il lato destro e il sinistro funziona perfettamente ?
  10. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    non proprio, nel senso che se lascio tutto spento per un po' di tempo
    in modo che si raffreddi tutto, appena accendo funziona tutto
    dopo un po' che che si scalda ecco che tutto il lato destro smette di funzionare..
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    E' andato l'integrato dell'amplificatore del BM54.
    Ti hanno dato 'na sola !
  12. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    ok grazie, credo che quello sia abbastanza rimediabile, anche perche' non l'ho comprato su ebay, per quanto riguarda una mappa mi potete aiutare? a me va bene anche senza velox, una semplicissima mappa.
    ciao
  13. Alaskan
    Alaskan Secondo Pilota
    696
    28 Giugno 2005
    320d Touring E46 150cv
    se la mappa l'hai scaricata dal mulo...prova a masterizzarla a bassissima velocità (anche 1x per sossibile su un buon supporto).....
    altrimenti prova a cercare sul mulo e poi masterizza a bassissima velocità....
  14. magellan72
    magellan72 Kartista
    167
    2 Aprile 2007
    bmw E39
    ciao angel
    volevo un chiarimento su come far funzionare il caricatore cd, ti premetto che era già predisposta la macchina (E39) ho comprato il cavetto ma da quello che mi hai detto non mi serviva, bene allora ho collegato direttamente i cablaggi sul caricatore ma succede una cosa strana, il caricatore ha l'alimentazione compare sul monitor 16:9 ma si sente solo un ronzio... che devo fare?????? il modulo radio è un bm 54..
    grazie.
  15. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    E' evidente che hai collegato solo lo spinotto dell'alimentzione a 3 pin e quello del segnale audio a 6 pin (con 3-4 fili) non arriva al modulo radio.
