collegamento cavo cd a cablaggio retrofit
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da seven, 7 Luglio 2006.
  1. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    Per ora lancia ma.....
    grazie ancora ragazzi credo che faro' anch'io cosi, vado in conce e mi prendo il cavetto 5 minuti e passa la paura. comunque ricapitolando il cavetto lo collego al caricatore cd al posto di quello che c'e' ora e il 3 fili li collego alla bm54 giusto?
  2. smercki
    11.592
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si tutto giusto, scolleghi i 3 fili dalla bm54 che provengono dal cablaggio navi (che poi arrivano nel connettore in plancia) e al loro posto inserisci i 3 fili del cablaggio preso in concessionaria...
  3. smercki
    11.592
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    non è per non investire i 4 soldi, solo che davanti al posto del caricatore ho collegato l'i-pod e mi scocerebbe spostarlo nel baule...
    invece ho passato un buon cavo BF (quelli per collegare le uscire in BF delle autoradio con l'amplificatore) e farò passare da li il segnale in BF :biggrin:
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Infatti nella spinetta bianca del connettore BM54 ci sono 3 fili ( bianco/rosso , bianco/blu e bianco/marron ) che sono identici a quelli sul cavetto.
    Basta sfliare quelli e rimetterci i nuovi.
  5. yamahar1blu
    yamahar1blu Collaudatore
    384
    28 Febbraio 2006
    BMW F31 316d
    concordo, anche io ho eseguito lo stesso lavoro, 5 minuti ed il gioco è fatto
  6. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    grazie ancora....spero che il mio prossimo post sara' per confermare il funzionamento di tutto. ciao
  7. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    Buongiorno tecnici bmw, ieri ho ritirato il cavo per collegare il cd al cablaggio, volevo chiedervi due chiarimenti, il cavo da una parte ha uno spinotto metallico 10 pin e dall'altra parte ne ha uno in plastica nera 6 pin, come devo collegare i fili? mi avevate scritto dicendo che usciva con i tre fili da collegare direttamente alla bm54, ora mi ritrovo qualche filo in piu' e mi trovo in difficolta'. vi mando le foto del cavo. Grazie come sempre[​IMG][​IMG]
    [-o
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    MEA CULPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ](*,) ](*,) ](*,) .
    ti ho dato il codice sbagliato. ](*,)
    Quello e' il cavetto per il BM24...... sigh. ](*,)
    Fammi pensare sul da farsi. :redface:
  9. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    quindi non si puo' usare?
    devo comprarne un'altro? quale sarebbe il codice di quello che servirebbe a me? provo a chiedere se lo cambiano... non e' che serve a qualcuno di voi?
  10. smercki
    11.592
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    il connettore nero va collegato al caricatore mentre quello metallico va aperto, sfili i 3 faston e li colleghi nel connettore bianco piccolino già presente sul modulo radio, le posizioni dove vanno i fili li ho scritti qualche post fa.....
  11. smercki
    11.592
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ecco le connessioni:
    ricordo che va preso in considerazione lo spnotto piccolino bianco a 12 pin
    pin. 2 massa comune segnale -
    pin. 8 sinistro +
    pin. 9 destro +
    n.b.
    il segnale di massa è il filo che ha la strisciolina marrone, gli altri due sono i segnali "caldi"
  12. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    StraAzz ](*,)
    quel connettore ha le masse separate contrariamente a quello del BM54.
    Bisogna collegarle insieme.
  13. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    scusa smercki ma qui ci sono 4 fili, rosso,bianco,nero e grigio piu' un 5 che dovrebbe essere la massa, mentre nel cablaggio io ho 3 fili e anche di colore diverso.
  14. smercki
    11.592
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ancora una nota...
    nel connettore bianco troverai le posizioni dei pin che ti ho scritto sopra già occupate..non ti preoccupare sono i fili che partono e finiscono nel connettore in plancia a 6 pin... li puoi scollegare e al loro posto metti quelli del cavetto che hai acquistato...
    in fine hai già collegato il cavetto per portare alimentazione al caricatore? (sono 3 fili) senza quello non funziona niente....
  15. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Devi collegare insieme il grigio e il nero che sono le masse e poi collegarli al filo bianco/marron del connettore bianco BM54.
    Il filo bianco invece al filo bianco/rosso del connettore bianco e infine il rosso al filo bianco/blu del connettore bianco.
  16. smercki
    11.592
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    a prescindere dal colore dei fili in quel connettore a 10 pin devi individuare i segnali che sono:
    pin. 1 CD SX + (che va collegato al pin. 8 del connettore bianco a 12 pin)
    pin. 2 CD DX + (che va collegato al pin. 9 del connettore bianco a 12 pin)
    pin. 6 MASSA (che va collegato al pin. 2 del connettore bianco a 12 pin)
  17. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    per ora non ho collegato nulla dove devo collegarli i fili? , come faccio a sapere quali sono i fili di massa del mio cavetto?
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Direttamente dal wds.
    e ancora scusa.
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Te l'ho appena scritto.
    Spero di non essere diventato cosi' inaffidabile da non prendermi nemmeno in considerazione.
  20. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    no assolutamente angel scusa il fatto e che tengo la pagina aperta e non aggiornandola non vedo chi mi scrive e combino casini, e poi non vedo il motivo per cui te mi debba chiedere scusa, anzi vi devo ringraziare un sacco per la pazienza che avete e per tutte le informazioni che mi date. anche se devo smontare il cavo non importa tanto ho i pin e quindi vado tranquillo.. grazie mille a tutti...
    un'ultima cosa cos'e' il wds?
